Tworzę nową łazienke, z powodu krzywych ścian będę stawiał tam przy ścianach płyty zielone gipsowe przymocowane do profili. Scianka będzie
oddalona od murowanej o ok 5 cm (szerokosc profilu), do tego dojdzie
płyta gk, warstwa kleju i płytki czyli ok 8 cm. Jak na takiej ściance
powiesić grzejnik i umywalke 60cm szer. z półpostumentem?
Myślałem nad długimi kołkami które bym wkręcił do ściany murowanej,
są inne rozwiązania ?
Drugie pytanko to czy starczy mi warstwa 6mm kleju na płytki 20x30
przyklejane do tej płyty zielonej ? Mam już taką pacę z ząbkami 6x6
Możesz pomiędzy profile, tam gdzie będziesz chciał coś cięższego wieszać, dać płytę OSB. Usztywni ona całość. Potem mocowane wszystko na jakiegoś dłuższego motykla i już.
Możesz ewentualnie kombinować z jakimiś długimi kołkami.
Jak wiesz w którym dokładnie miejscu będzie mocowanie to wstaw klocki drewniane i solidnie przykręć kołkami rozporowymi.
Co do rozmiaru zębów pacy to dobiera się to mniej więcej tak:
płytka o boku do 25cm - ząb 8 mm
płytka o boku do 30cm - ząb 10 mm
Znalazłem na necie coś takiego:
http://www.franke.zamocowania.bighost.pl/mocowanie%20kibli/komplet-umywalki-do-plyt.gif
Podobno to utrzymie umywalke na płycie g/k.
Ma ktoś coś takiego ? Dobrze sie sprawuje ?
Tak jak juz pisano wczesniej , najprosciej i najtaniej dac deske , OSB pomiedzy profile w miejscu przewidzianym na umywalke , grzejnik , a nawet pod wieszak na papier toaletowy .
deska musi stać na podłodze
Nie musi . Obciazenie pionowe przenosza profile . Jak ich rozstep wynosi 40cm , to wytrzymaja wszystko .
płyta osb ma przenosić ciężar a nie płyta gk
podstawowe mocowanie jest do płyty osb, płyta gk traktowana jest jest jak podkładka dystansowa pomiędzy punktem mocowania z np grzejnikiem.
Pisalem ze obciazenie przenosza profile . Nie wspominalem o GK .
Mozna uzyc OSB jako podkladki , ale tu piszemy o 5cm . Prosciej wiec dac deske pomiedzy profile . Tak wlasnie mocuje sie ciezkie przedmioty w USA , gdzie domy buduje sie w konstrukcji szkieletu i gdzie nie ma do czego przyczepic podkladki . Skoro wiec ciezary wisza u nich , to beda rowniez wisialy u nas .
