gambit565 08.10.2008 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2008 Planuje zbudowac w mieszkaniu niewielka antresole 2x2,5m na ktorej znajdzie sie miejsce do spania, moze cos wiecej. Wymiary jedna dluza i jedna krotsza krawedz przykrecone do sciany, jeden naroznik podwieszony na stalowej linie do sciany lezacej przy dluzszym boku. Konstrukcja- rama z kantowek 60x120 plus co 0,5m kantowka 6x120 laczaca dwa dluzsze boki. Od gory pokryte plyta OSB 18mm, od dolu tez OSB jakies cienkie albo zwykla plyta wiorowa. Calosc powinna wyjsc bardzo sztywna i wytrzymala. Wg jakis moich wstepnych obliczen prz obciazeni 1,5kN/m˛ nie ugnie sie bardziej niz pare mm- ale to takie troche teoretyzowanie bo jestem mechanikiem a nie budowlancem i obciazenia raczej beda duzo mniejsze..Czy lepiej to wszystko zbijac czy skrecac wkretami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109875-antresola-zbija%C4%87-czy-skr%C4%99ca%C4%87-konstrukcj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_doa 26.05.2014 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Zdecydowanie skręcać! Jeśli kiedyś Ci się znudzi o wiele łatwiej będzie Ci ją zdemontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109875-antresola-zbija%C4%87-czy-skr%C4%99ca%C4%87-konstrukcj%C4%99/#findComment-6463676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.05.2014 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 Brawo po 6 latach doradziłaś komuś. Myslisz że czeka z decyzją tyle czasu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109875-antresola-zbija%C4%87-czy-skr%C4%99ca%C4%87-konstrukcj%C4%99/#findComment-6463726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.05.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2014 no ba! Oczywiście. Siedział z młotkiem i wkrętarką. Dziś 26 maja 2014 o godzinie 19:05 przystąpił do pracy. Choć wiele się tez zmieniło w jego życiu przez te lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109875-antresola-zbija%C4%87-czy-skr%C4%99ca%C4%87-konstrukcj%C4%99/#findComment-6463764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
