Krzywa klinkiera
To i ja pojadę trochę po Wienerbergerze :)
Ogrodzenie z klinkieru Terca Cyberna. Cegiełki zakupione, majster już "wyszedł z podziemia" z murkiem. Przyjeżdżam po pracy, oglądamy efekty, a tu okazuje się, ze jeden słupek skoślawiony. Mierzymy, przymierzamy jest ok, a gołym okiem widać, że jest przekręcony względem reszty. Okazało się, że cegły nie dość, że uszczerbione (co przeboleliśmy, bo pójdą do tzw. kawałków) to krzywe. Łódki dało się zaretuszować odpowiednio wstawiając w odpowiednie miejsce metodą na krzyżyki lub na sznurek ale trafiły się też wybrzuszone i te były powodem "odejścia" kolejnego słupka. Słupek do rozbiórki. :evil: Majster napocił się by wszystko wyprowadzić na prostą.
Do zabudowy skrzynki gazowej postanowiliśmy wykorzystać płytki klinkierowe tej samej kolekcji tej samej firmy. Płytki okazały się kolorystycznie nie pasujące do cegły. Cegła koloru karmelowo-kawowego (cieniowana), a płytki brązowe cieniowane tylko powłoką połyskującą, co dawało efekt, jakby lakiernik nakładał lakier bezbarwny w jednym losowo wybranym miejscu płytki :) Płytki do reklamacji, doradca twierdzi, że jest w granicach normy :lol: i żałuję, że przed oddaniem nie zrobiłem zdjęcia płytki w towarzystwie cegły :)
Czapy, podobnie jak płytki przy czym przynajmniej są cieniowane, koloru karmelowego to tam nie ma, jest tylko brąz ale przynajmniej wzór cieniowania jest podobny do cegły. :)
Wracając do cegieł, na paletę (420szt) cegieł, ok. 20 zostało odrzuconych przez majstra, jako totalnie nie przydatne - obite (ze środka palety:!:), krzywe, nie zeszlifowany kant cegły, itd., a podobno polskie normy są strasznie wyżyłowane :p Dwie palety stoją jeszcze fabrycznie zapakowane.
Napisałem do producenta zapytanie o ich zakładową KJ, bez odzewu :lol: chyba, że akurat mają natłok korespondencji i troszkę poczekam ;)
  • Odpowiedzi 43
muszę kupić całą paletę, kurdę to mam ją przebrać u dostawcy przed odbiorem ? :)
Nie wykluczone ;) Trzecią paletę brałem na sztuki luzem. Fakt, że to wtedy wyszło krzywe szydło z worka ale przynajmniej widziałem co brać, a co na bok odstawiać :)
Co więcej, otwarcie kolejnych palet i ok. 30% na każdej palecie jest krzywych. Na 100% wymiana nic nie da, bo każdą paletę mam z innej dostawy. Wniosek: Wienerberger partoli robotę! :evil:
Ja zamowilem klinkier pelny Jopek. Jak przyjechal to palety byly ofoliowane z napisami po niemiecku. Powiedzieli mi, ze Jopek pelen klinkier sprowadza z Niemiec. Na wyglad bylo wszystko ok i wzialem. Maly problem z tym klinkierem byl tylko taki ze 10% cegiel bylo troszke wiekszych (dluzszych) od pozostalych 90%. Poza tym klienkier rowny, niewyszczerbiony. Cena 3,80/szt.
skoro wszystkie są dziebko krzywe, to chyba d... tutaj zawracamy.....
... albo jakiś spisek ;)
Na poważnie. Skoro większy odsetek cegieł jest prostych to znaczy, że można wykonać je dobrze. Rozumiem producenta, że chłam też musi opchnąć ale jeśli puszcza to jako I gatunek to sam sobie wystawia opinię...
Nie znam się na produkcji cegieł ale jeśli wykrzywiają się podczas stygnięcia lub wypalania (obróbki termicznej) to może oznaczać tylko jedno: nieco różny skład w różnych warstwach cegły?
ja miałem kupione 3 palety cegły kratówki z wienerbergera i żadna cegła nie była krzywa, wszystkie w takim samym wymiarze i nie poobijane.
Majster był bardzo zadowolony.
Natomiast czapki do słupków i nakładki na murki to tragedia, jeżeli chodzi o wymiary, róznica w długości to około 1 cm i więcej.
POzdr.
mam dokładnie ten sam problem z produktami Wieneberger mianowicie z płytka klinkierowa kosmo i cegłą kosmo. Mam na elewacji okolo 100 m2 płytki i szlak mnie trafia jak widze co 10 szt w kształnie "banana" zgłosiłem reklamacje i zobaczymy co dalej .Az strach mnie ogarnia bo od przyszłego tygodznia bedzie murowane ogrodzenie z cegły Wienebergera 6000 szt ;-(
Nikomu nie polece tego produktu !!!!
A nie lepiej wymurować komin z cegły hofmanowskiej na ten przykład ?
Domy z takiej cegły stoją nietynkowane po 100 lat i daj Boże aby te krzywe klinkiery tyle wytrzymały . No i nie trzeba stosować specjalnych drogich zapraw do klinkieru . Na mojej ulicy gościu postawił dom z klinkieru pozagatunkowego i margiel zawarty w nim powoduje takie odpryski , że elewacja wyglada jak postrzelana z broni automatycznej .
Poniżej link z namiarem na cegłę hofmanowską . Spytajcie MISIOWEJ jak się jej sprawuje dom z taką elewacją z cegły hofmanowskiej (wiśniowej lub wiśniówki) .
http://hoffmanowska.pl/index.php?id=6
http://www.ceramika-kufel.pl/index.php?lang=pl&str=oferta
Żeby nie być gołosłownym oto część zdjęć: :)
Oto gówno a nie cegła :o
Ostatnio na ogrodzenie brałem 2,5 palety Robena czerwonego i wszystkie cegły "trzymały poziom", wyszczerbione były 2 szt.
Może to od hurtowni zależy bardziej, jaki gatunek sprzedaje, jak to transportują do siebie i dalej...
Nie sądzę i nie czepiam się obić, bo te faktycznie w skutek złego transportu mogły powstać ale krzywizny raczej nie. Moje 3 palety przyjechały w różnych odstępach czasu (2 tyg.). Dwie palety zalegały magazyn hurtowni i te miałem od ręki, fabrycznie zafoliowane z etykietą w środku Kat. I. Po dwóch tygodniach domówiłem następną paletę, która przyjechała do hurtowni podobno z Płocka. We wszystkich 3 paletach ten sam szrot :( Płytki i czapy kupowałem w innej hurtowni, mija już drugi tydzień od reklamacji płytek, doradca Wienerbergera do reklamacji cegieł przyjeżdża dopiero po paru dniach, zabiegany jest, a to sugeruje, że reklamacji jest więcej...
