Świerzak 09.10.2008 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 Witam. Mam problem z moimi trzema 2 letnimi kominami.. Sa wykonane z cegły pełnej obrzuconej zaprawą, nie mają jeszcze tzw "czapek" tylko na szczycie jest zaokraglony beton aby nie stała tam woda. Po dwóch latach tynk odpada ale wraz z zew. warstwą cegieł.. ok 2-4 cm. Czy to wina cegły? juz nie dociekam.. tylko jak to naprawić? Miałem w planie aby kominy były obłożone kaminiem naturalnym lub płytkami podobnego typu. Mam dośc wszechobecnego klinkieru itd. Czy można obłożyc komin warstwa twardego styropianu (oczywiście po wczesniejszym usunieciu wszystkich odpadających elem)zamocować go na kleju ,kołkach zasiatkowac i położyc warstwe zaprawy klejowej i w przyszłości na to płytki ,kamień? Prosze o rade jesli zna ktos lepsze rozwiazanie, bez potrzeby budowania nowego komina. odpady to narazie ok. 20-30% pow na kazdym kominie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109928-nowy-komin-a-si%C4%99-sypiem%C3%B3j-plan-to/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 09.10.2008 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 Komin obłożony styropianem tego jeszcze nie słyszałem, zastanów się sam na zdrowy rozsądek czy można takie coś zrobić? Bo ja na pewno takiego czegoś bym nie zrobił no chyba że ktoś lubi mieć pochodnie na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109928-nowy-komin-a-si%C4%99-sypiem%C3%B3j-plan-to/#findComment-2735218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 09.10.2008 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 Jeśli komin będzie z koszulką, to może być. Ściana kominowa nie jest nawet ciepła po długim paleniu pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109928-nowy-komin-a-si%C4%99-sypiem%C3%B3j-plan-to/#findComment-2735226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 09.10.2008 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 Jeśli komin będzie z koszulką, to może być. Ściana kominowa nie jest nawet ciepła po długim paleniu pozdrawiam Kolego ty chyba nie widziałeś nigdy pożaru komina wiec nie doradzaj komuś katastrofy która kiedyś możne się zdarzyć!!! Chcesz mieć kogoś na sumieniu?!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109928-nowy-komin-a-si%C4%99-sypiem%C3%B3j-plan-to/#findComment-2735249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geokart 09.10.2008 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 1: usuń wszystko co luźne z komina (resztki cegieł, zaprawy)2: to co się ładnie trzyma dobrze zagruntuj3: przyklej 5cm najtwardszej wełny mineralnej (uwaga! nie zostawiaj pustek powietrznych między wełną a kominem)4: klej, siatka, klej Nie zapomnij o wykonaniu czapki( na dolnej krawędzi czapki KONIECZNIE musi być taki rowek!!!) Sprawdź stan obróbki wokoło komina.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109928-nowy-komin-a-si%C4%99-sypiem%C3%B3j-plan-to/#findComment-2735295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.10.2008 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 Jeśli komin będzie z koszulką, to może być. Ściana kominowa nie jest nawet ciepła po długim paleniu pozdrawiam Kolego ty chyba nie widziałeś nigdy pożaru komina wiec nie doradzaj komuś katastrofy która kiedyś możne się zdarzyć!!! Chcesz mieć kogoś na sumieniu?!!! Zauważyłem, że większość ludzi stara się wyciągnąć zbyt daleko idące wnioski lub nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Czytałem 2 razy post autora wątku i nie znalazłem informacji do czego są te dwa kominy, a ja nie słyszałem jeszcze o pożarze w kominie wentylacyjnym. Może autor by uzupełnił? Jeśli są to kominy dymowe to oczywiście ocieplanie styropianem nie jest prawidłowe. Tak samo ryzykowne jest wiercenie otworów pod kołki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109928-nowy-komin-a-si%C4%99-sypiem%C3%B3j-plan-to/#findComment-2735360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Świerzak 09.10.2008 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 ...No tak, przepraszam nie napisałem do czego te kominy. Największy gabarytowo to komin z C.O. + 3 kanały wentylacyjne, drugi to kominek plus wentlacja i ostatni komin tylko wentylacja. zgadzam sie z jednym przedmówcą co do kołków trzymających styro. nie jest to najlepszy pomysł... nawet jesli nie będą bardzo długie bo zawsze to mozna trafic w jakas pustke pomiedzy zaprawą i cegłami.. ok.. czyli styro raczej nie... wełna? jakies inne pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109928-nowy-komin-a-si%C4%99-sypiem%C3%B3j-plan-to/#findComment-2736013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.10.2008 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2008 ...No tak, przepraszam nie napisałem do czego te kominy. Największy gabarytowo to komin z C.O. + 3 kanały wentylacyjne, drugi to kominek plus wentlacja i ostatni komin tylko wentylacja. zgadzam sie z jednym przedmówcą co do kołków trzymających styro. nie jest to najlepszy pomysł... nawet jesli nie będą bardzo długie bo zawsze to mozna trafic w jakas pustke pomiedzy zaprawą i cegłami.. ok.. czyli styro raczej nie... wełna? jakies inne pomysły? A po co są Tobie potrzebne inne pomysły niż wełna? Weź wełnę fasadową, przyklej do komina i zapomnij o temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109928-nowy-komin-a-si%C4%99-sypiem%C3%B3j-plan-to/#findComment-2737064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
