Malobert 09.10.2008 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 Przechodzę do etapu tynki. Mają być kładzione maszynowo. Z innych postów dowiedziałem się, że tynki strasznie śmiecą. Wobec tego zastanawiam się nad położeniem jakichś starych foli na chudziaku, później wykorzystałbym ten syf z foli do wysypania na drogę a powierzchnia chudziaka pozostałaby czysta. Chyba zawsze to łatwiej układać papę czy styropian na równiejszym podłożu ? Jak było u Was i czy ma sens to co zamierzam ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109936-czy-da%C4%87-foli%C4%99-na-pod%C5%82odze-przed-tynkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 09.10.2008 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 Pomysły są takie : - folia - mało da i tak porozrywają - trociny / piasek - trzeba nasypać najpierw tak z 5 cm, potem wynieść - kucie z wylewki placków tynku - deski / blaty po całości Ja nie miałem nic na chudziaku, ekipa posprzątała po sobie dość dobrze, ale i tak 2 dni na kolanach odkuwałem placki tynku Wybrałem opcję "kucie", bo nie chciałem ładować kasę w folię, ani robić z domu piaskownicy pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109936-czy-da%C4%87-foli%C4%99-na-pod%C5%82odze-przed-tynkami/#findComment-2735205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwalk 09.10.2008 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 1. Ustalenie z ekipa od tynków że sprzątają ONI - zgarnięcie łopatą tego co spada gdy jest jeszcze mokre to nie problem. Moja ekipa tak robiła. Niczego nie trzeba było odkuwać. 2. Gdy p.1 jest nie realizowalny samemu codziennie zgarnianie na koniec dnia MOKRYCH pozostałości po tynkarzach z posadzek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109936-czy-da%C4%87-foli%C4%99-na-pod%C5%82odze-przed-tynkami/#findComment-2735225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
