Hej,
mam póki co cyfrę plus, z której zadowolony nie jestem, mam zamiar zapisać się do telewizji n...jak był u mnie akwizytor z C+ to straszył, że do N-ki to wymiana całej instalcji i kabli i wogóle prawie, że mnie remont na nowo czeka...i dlatego mam pytanie:)
Czy ktoś ma i wie jak to przebiega, czy N-ka ma jakies ine kable/instalacje?
Dzieki za pomoc:)
https://forum.murator.pl/topic/109938-telewizja-n/
Faktycznie nieźle postraszył cie ten "akwizytor" ;)..... przegoniłbym go tam gdzie pieprz rośnie.
Kupujesz tylko nowy dekoder od "n" podłączasz do dotychczasowego kabla od talerza i ....wszystko gra ;)
ps. dlaczego nie jesteś zadowolony z cyfry+ ??
https://forum.murator.pl/topic/109938-telewizja-n/#findComment-2735170
Mam N i tak jak masz ten biały dekoder to wystarczy odłączyc tuner od C+ i podłączyc nowy od N a jeśli weżmiesz recordera od N to musisz mieć 2 kable (czyli jak jeden masz to dodajesz drugi) i trzeba mieć specjalny okwerter - najlepiej kupic razem z dekoderm.
https://forum.murator.pl/topic/109938-telewizja-n/#findComment-2735352
Te dwa kable są po to, że są dwa tunery. Jeden do oglądania, drugi do nagrywania. Tuner steruje polaryzacją. Jeden może odbierać kanał z polaryzacją pionową drugi z poziomą. Od biedy można dać jeden kabel, ale wtedy jesteśmy skazani na korzystanie z jednej polaryzacji w danym momencie. Czyli gdy nagrywamy z polaryzacji pionowej, możemy równocześnie oglądać tylko kanały z polaryzacją pionową. Niewygoda, ale też można przeżyć.
https://forum.murator.pl/topic/109938-telewizja-n/#findComment-2735640
ja trochę z innej beczki.
W sobotę przychodzi do mnie anteniarz montować Cyfrowy Polsat.
Dodatkowo zażyczyłem sobie zwykłą antenę na programy ogólnodostępne.
Słucham dużo też radia min. Trójki.
Czy montować jeszcze jedną antenę do samego radia?
https://forum.murator.pl/topic/109938-telewizja-n/#findComment-2736104
dzięki za odpowiedzi:)
bo włąśnie końce remont i wszystkie instalacje sa co prawda w peszlach, ale pod tynkiem, i wizja wyciągania wszytskiego mi nie za bardzo pasowała:)
szczęśliwie mam tam gdzie (chyba) będzie nbox recorder 2 kable bo jeden od cyfry drugi od satelity:)
a o cyfrze, tak samo jak neostradzie słyszec już nie chce:)
zacznę mieszkanie w wyremontowanym domku od pozbycia się tych dwóch strupów:)
https://forum.murator.pl/topic/109938-telewizja-n/#findComment-2736400
Kulin napisał:
jeśli chodzi i kanały ogólnodostępne, (czytaj: FTA), to na tuneku polsatowskim też je będziesz miał, co do trójki radiowej, jeśli ją odbierasz z satelity to też nie pownno być problemów.
nie wiem, czy się dobrze rozumiemy?
Mnie chodzi o to, żeby można było odbierać stacje radiowe z odbiornika radiowego np. "wieży", a nie z telewizora. I czy wtedy trzeba mieć osobną antenę radiową?
https://forum.murator.pl/topic/109938-telewizja-n/#findComment-2737850
Jeśli masz antenę do odbioru telewizji naziemnej kabelek zakańczasz gniazdkiem gdzie podłączasz TV i tuner radiowy. Mam tak u siebie podłączony tuner NAD i odbiera super.
https://forum.murator.pl/topic/109938-telewizja-n/#findComment-2740832
Nie jestem fachowcm w tym temacie,ale czy nie mozna przypadkiem tego obejsc przy pomocy"Multi Band Converter"?
http://akcesoria.n.pl/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,12/category_id,3/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,2/
https://forum.murator.pl/topic/109938-telewizja-n/#findComment-2753452
