wiciu2 09.10.2008 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 Pozostał jeszcze jeden problem do rozwiązania. Sytuacja jest taka: - w pokojach deski sosnowe + kaloryfery- na korytarzu, w łazience i kuchni podłogówka (w łazience dodatkowo kaloryfer drabinka)- DGP, turbinka wtłaczająca ciepłe powietrze sufitami we wszystkich pomieszczeniach Problem do rozwiązania jest taki, jak rozwiązać problem wyłączania się podłogówki przy grzaniu kominkiem? Obecnie mam w sypialni sterownik, który oczywiście jak dostanie ciepła z kominka to wyłączy całe CO gazowe. Chciałbym jednak, żeby wyłączały się wtedy tylko kaloryfery - podłogówka mogłaby sobie jednak grzać. Jest małe dziecko które lubi przesiadywać na płytkach a i samemu w łazience chciałoby się stąpać jednak po ciepłej podłodze. Jak to pogodzić? Odłączenie sterownika, skręcanie ręczne kaloryferów odpada, mało wygodne. Jak zrobić, żeby bez udziału kominka grzał gaz i w kaloryferach i podłogówce, natomiast paląc w kominku, żeby sterownik wyłączał tylko kaloryfery? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109947-jak-pogodzi%C4%87-dgp-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 09.10.2008 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 zawory termostatyczne na kaloryfery i podniesienie temp. na sterowniku zeby nie wyłączył kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109947-jak-pogodzi%C4%87-dgp-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2735455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiciu2 09.10.2008 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 Tylko, że wtedy jest bieganie po całym domu odkręcanie/zakręcanie w zależności od tego czy się chce palić w kominku czy nie. Nie da się jakoś tego zautomatyzować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109947-jak-pogodzi%C4%87-dgp-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2735541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 09.10.2008 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 Tylko, że wtedy jest bieganie po całym domu odkręcanie/zakręcanie w zależności od tego czy się chce palić w kominku czy nie. Nie da się jakoś tego zautomatyzować? Właśnie po to są zawory termostatyczne, aby nie trzeba było biegać i regulować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109947-jak-pogodzi%C4%87-dgp-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2735545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiciu2 09.10.2008 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 a to lecę poczytać, jeśli tak to to by było chyba to czego szukam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109947-jak-pogodzi%C4%87-dgp-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2735629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 09.10.2008 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 Trochę sie podepnę a może coś pomoże mój problem. Mam dwa niezależne obiegi ogrzewania gazowego. 1. Kaloryfery - poddasze, piwnica, na parterze garaż, kotłownia i drabinka w łazience.2. Podłogówka - parter, tj. salon, kuchnia, hol (w miarę otwarte), wiatrołap i łazienka ta z drabinką. Dgp - z turbiną do pokoi na poddaszu. Na poddaszu jest wszystko OK, bo sterownik pokojowy umieszczony na poddaszu jest sprzężony z obiegiem kaloryferowym. Jak DGP nie działa i temp spada załącza mi ten obieg. Kaloryfery szybko nagrzewają.Problem powstaje na parterze przy podłogówce. Gdybym zastosował automatykę na podłogówce to nic nie da, bo jak temp wzrośnie w salonie od kominka to wyłączy się podłogówka. Ale co z tego jak ona jeszcze przez kilka godzin będzie oddawała ciepło a później jak kominek wygaśnie to podłoga też już będzie zimna i temp spadnie. Wtedy nastąpi załączenie podłogówki, która po paru godzinach się nagrzeje, a przecież wtedy gdy przyjdę z pracy znowu odpalę kominek. Czyli pożądane by było odwrotnie. Jak macie to rozwiązane u siebie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109947-jak-pogodzi%C4%87-dgp-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2736452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mery26 10.10.2008 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2008 Czyli pożądane by było odwrotnie. Jak macie to rozwiązane u siebie? odwrotnie! Podłogówka grzeje sie w nocy, kiedy zalecane jest obniżenie temp. W efekcie rano jak sie wstaje jest ciepełko, które utrzymuje się przez wiekszość dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109947-jak-pogodzi%C4%87-dgp-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2737026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 10.10.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2008 Czyli bezwzględnie trzeba sprawdzić jak długo nagrzewa i chłodzi się własna podłogówka. Minusem jest to, że kaloryfery i podłogówka prawie cały czas chodzą w różnym okresie. Czyli kocioł pracuje "prawie" cały czas (w zależności jak to jest z tym nagrzewaniem i chłodzeniem podłogówki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109947-jak-pogodzi%C4%87-dgp-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2737092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profus 10.10.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2008 j.w, net zacina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109947-jak-pogodzi%C4%87-dgp-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2737096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiciu2 10.10.2008 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2008 Właśnie po to są zawory termostatyczne, aby nie trzeba było biegać i regulować. no tak, ale ustawiam np. sterownik na 30 stopni, żeby nie wyłączał kotła, zawory na kaloryferach ustawiam na 20 stopni (tyle chcę mieć jak grzeję gazem). Mam ochotę napalić w kominku i co wtedy, muszą napalić powyżej 20, żeby kaloryfery się przymknęły? I jeszcze: z pompą pieca nic się nie stanie jak będzie obsługiwać tylko podłogówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109947-jak-pogodzi%C4%87-dgp-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-2738311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
