rakgrzech 09.10.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 Co myślicie o zamontowaniu wentylatora wyciągowego od okapu na struchu za miast w okapie. Będzie napewno ciszej, ale czy nadal będzie działał prawidłowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109966-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-kuchennego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mawram 09.10.2008 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2008 ja tez tak planuje zrobic.powinno wzzystko dzilac ok. trzeba znalezc tylko odpowidni wentylator kanalowy i zaplanowac wszytsko w trakcie budowy.najlepiej zapewnic dosjcie do wentylatora w razie awarii -zastanawiam sie jak to zrobic.moze najlepiej zrobic wyciag dachowy?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109966-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-kuchennego/#findComment-2736037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rakgrzech 10.10.2008 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2008 Ja myślę że umieszczę wentylator na strychu. W ścianie na której będzie wisieć okap zrobiłem kanał wentylacyjny fi 140mm. Kanał ten na strychu łączę rurą poziomą z "prawdziwym kanałem wentylacyjnym, który wychodzi nad dach. I na łączeniu tej rury wstawię wentylator. Zastanawia mnie tylko czy nie będzie jakiś niespodziewanych problemów i czy moc ssania takiego wentylatora będzie odpowiadać mocy tłoczenia wentylatora okapu. Najchętniej skorzystałbym z wentylatora od okapu ale nie wiem czy on może zasysać powietrze i ciężko go będzie obudować bo zazwyczaj nie są osiowe. Ale za to mają regulację prędkości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109966-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-kuchennego/#findComment-2736807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mawram 10.10.2008 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2008 ja montuje wentylacje mechaniczna i musze zrobic osobny kanał tylko do okapu.dodatkowo mam dach plaski wiec nie mam zbytnio miejsca na wentylator (np. poddasze) z łatwym dojsciem.zastanawiam sie czy ma taki uklad sens poniewaz okap bedzie wykorzystywany sporadycznie (WM) i glośnośc generuje przeplyw powietrza a nie sam silnik, przy takich przepływach np. 700m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109966-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-kuchennego/#findComment-2737830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavo 13.10.2008 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Ja również bede montował wentylacje mechaniczna i planuje okap z filtrem weglowym ale wrazie czego wyprowadze rure ponad dach i gdyby weglowy nie spełnił oczekiwać przełacze przepustnice na wyprowadzenie na zewnatrz. Ten silnik na strychu to bardzo ciekawy pomysł, włacznik standardowo przy okapie ale silnika nie słychać... hm jak ktoś zrealizuje to niech sie pochwali jak to działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109966-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-kuchennego/#findComment-2742122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 13.10.2008 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Dlaczego wentylator montowany jest w okapie - bo jest w pobliżu źródła zapachów, zasysa je i wypycha rurą na zewnątrz. Im dalej od żródła tym potrzebna większa "próżnia" aby zassać powietrze a co za tym idzie moc wentylatora. Dlatego ten sam wentylator w okapie poradzi sobie z usunięciem zapachów zaś umieszczony kilka metrów od okapu nie wytworzy odpowiedzniego podciśnienia. Łatwiej jest powietrze sprężyć i wypchnąć na zewnątrz niż je zassać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109966-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-kuchennego/#findComment-2742474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewerynslowi 04.03.2013 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2013 czy ktoś zamontował wentylator na poddaszu? jak się sprawuje? jaki wentylator macie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/109966-pod%C5%82%C4%85czenie-okapu-kuchennego/#findComment-5815710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
