Czy przy tynkowaniu brać pod uwagę to, że w przyszłości w pomieszczeniach będą na ścianie położone płytki przypodłogowe ?
Na tą chwile nie wiem jakie to byłyby płytki i jakiej wysokości, a wolałbym aby one były zlicowane z tynkiem, pocieszam się tym, że zawsze można skuć tynk przy podłodze aby obsadzić płytki, jakie są Wasze doświadczenia ?
https://forum.murator.pl/topic/109981-tynki-i-p%C5%82ytki-na-%C5%9Bcianie-przy-pod%C5%82odze/
W żadnym przypadku nic nie kombinować przy tynkowaniu... Przecież płytka ma 7-9 mm, a tynk nawet jeśli byłby gipsowy ~15 mm... Klei się płytki potem na tynk a na górę takiego cokołu albo listewka albo, co chyba estetyczniejsze, zaciąga się fugą...
https://forum.murator.pl/topic/109981-tynki-i-p%C5%82ytki-na-%C5%9Bcianie-przy-pod%C5%82odze/#findComment-2736649
to jakaś nowa moda? zawsze kleiło się płytki na tynk i po prostu trochę odstawały
jak chcesz to powiedz tynkarzom żeby przybili przy podłodze jakieś deski i tynkowali do desek - potem sobie to uzupełnisz jak będziesz chciał - ale IMHO to wydziwianie...
https://forum.murator.pl/topic/109981-tynki-i-p%C5%82ytki-na-%C5%9Bcianie-przy-pod%C5%82odze/#findComment-2736650
a no nowa moda i według mnie taki cokół wpuzczony w sciane wyglada extra :p
najlepiej przymocowac deski lub profil na odpowiednim poziomie z zapasem który po wklejeniu płytek sie uzypełni
https://forum.murator.pl/topic/109981-tynki-i-p%C5%82ytki-na-%C5%9Bcianie-przy-pod%C5%82odze/#findComment-2738620
