Witam. Napiszczie proszę na czym polega pierwszy przegląd kotła gazowego- ten wykonywany zaraz po zamotowaniu urządzenia. Czy rzeczywiście trzeba go mieć aby była gwarancja? A może nie warto się z tym śpieszyć? (Instalacji kotła dokonali doświadczeni hydraulicy...)
https://forum.murator.pl/topic/109996-pierwszy-przegl%C4%85d-kot%C5%82a-gazowego/
Tak szczegółowo to nie wiem na czym polega. Po zamontowaniu kotła gazowego przyjechał serwisant (oczywiście na wezwanie), uruchomił kocioł, ponastawiał, sprawdził szczelność, spaliny itd. Skasował 40zł, podbił gwarancję i tyle. Po sezonie mam umówić się na roczny przegląd i ten już niestety będzie bolał - 240zł.
https://forum.murator.pl/topic/109996-pierwszy-przegl%C4%85d-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-2737430
https://forum.murator.pl/topic/109996-pierwszy-przegl%C4%85d-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-2737433
Tak szczegółowo to nie wiem na czym polega. Po zamontowaniu kotła gazowego przyjechał serwisant (oczywiście na wezwanie), uruchomił kocioł, ponastawiał, sprawdził szczelność, spaliny itd. Skasował 40zł, podbił gwarancję i tyle....
No właśnie na tym polega: uruchomić, sprawdzić, ponastawiać, podbić gwarancję. Co w tym niezwykłego?
https://forum.murator.pl/topic/109996-pierwszy-przegl%C4%85d-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-2737456
Pierwsze uruchomianie polega na:
- sprawdzeniu czy kocioł został poprawnie zamontowany (ostatnio miałem taki zamontowany koło okapu... więc trzeba sprawdzać)
- sprawdzeniu szczelności gazowej i hydraulicznej,
- sprawdzeniu podłączenia elektrycznego.... sporo kotłów wymaga poprawnego .. czyli fazowego zasilania.
- uruchomieniu i dostosowaniu mocy kotła do budynku... w fabryce ustawiane są max....
- przeszkoleniu właściciela jak ma go używać.
Sporo tego uruchamiam i wiem że często są problemu i z tymi dobrymi hydraulikami i z kominami i .... długo by wymieniać
https://forum.murator.pl/topic/109996-pierwszy-przegl%C4%85d-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-2738389
  • 4 weeks później...
Mam pytanie: jak wygląda próba szczelności instalacji grzewczej już pracującej? Pytam bo mampewne podejrzenia dotyczące szczelności. Mam kocioł gazowy Viessmana (Vitopend 100) jednofunkcyjny i raz na miesiąc muszę uzupełniać wodę w instalacji. Z ciśnienia 1.5 bara spada mi do 1,0 ... Nie chciałbym czekać na przegląd po pierwszym roku bo to dopiero byłoby w czerwcu w przypadku jak mam jakiś problem w instalacji ...
https://forum.murator.pl/topic/109996-pierwszy-przegl%C4%85d-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-2782867
skoro spada Ci ciśnienie wody w instalacji, to możesz mieć problem ze szczelnością, ale instalacji co. Watro to sprawdzić. Próba szczelności, o której najczęściej się mówi, to próba instalacji gazowej - bez niej nie podpiszesz umowy na dostarczanie gazu. Probę szczelnosci instalacji CO powinien Ci przeprowadzić instalator CO i on za to odpowiada. A jak wyglada ? Manometr, zamykanie poszczególnych obwodów, kamery, kucie podłogi - wszystko zależy jak bardzo trudno będzie znaleźć wyciek
https://forum.murator.pl/topic/109996-pierwszy-przegl%C4%85d-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-2782893
