Gość 03.09.2001 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2001 Buduję dom (na razie fundamenty) i mam pytanie dotyczące ich docieplenia - od wewnątrz czy z zewnątrz?Może ukazał się jakiś artykół o tym w Muratorze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110-izolacje-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zugajm 15.11.2001 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2001 Najlepiej z zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110-izolacje-fundament%C3%B3w/#findComment-691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zugajm 15.11.2001 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2001 Jaką izolacje przeciw wilgociową zastosować przy ścianie fundamentowej z bloczków betonowych. Ściane tą chciałbym ocieplić styropianem z zewnątrz. Czym zqabezpieczyć takie ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110-izolacje-fundament%C3%B3w/#findComment-692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dave 15.11.2001 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2001 Fundamenty powinno sie ocieplic od wewnatrz styropianem - bo jest to niewielki koszt a tego typu ocieplenie jest praktycznie niezniszczalne i nie jest mozliwe do wykonania w przyszlosci. Mozna dodatkowo ocieplic z zewnatrz (ja tak zrobilem) ale nalezy wowczas stosowac twardy styropian (najlepiej ekstrudowany) co podraza znacznie koszt inwestycji i dodatkowo trzeba go zabezpieczac siatka i profilami przed zniszczeniem. Jest tez narazony na uszkodzenia przez korzenie, szkodniki czy mrowki. Jako izolacje pionowa przeciw wilgoci proponuje Dysperbit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110-izolacje-fundament%C3%B3w/#findComment-696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.11.2001 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2001 Wszystko zależy od tego jaka ściana będzie ustawiona na takim fundamencie.Najłatwiej dopasować do siebie ściany trójwarstwowe - ściana nośna stoi wówczas na nośnej ścianie fundamentowej (najczęściej z bloczków ok. 25cm grubości) potem przychodzi docieplenie (styropian, a ostatnio coraz częsciej polistyren ekstrudowany) dociśnięty od zewnątrz tzw. ścianką dociskową z bloczków betonowych ok. 12cm grubości.Zalet takiego układu jest wiele: ciągłość izolacji termicznej (docieplenie w fundamencie i ścianie zewn. nie są względem siebie przesunięte), możliwość zrobienia cokołu z cegły klinkierowej powyżej poziomu gruntu (jest na czym go ustawić), brak konieczności pokrywania styropianu klejem na siatce (dysperbitem smaruje się bloczki betonowe od zewnątrz).Przy ścianie dwuwarstwowej najprościej jest zrobić dwuwarstwowy fundament w taki sposób jak opisał poprzednik.Ale tu już kłopot z cokołem - pozostaje tynk mozaikowy lub klejenie płytek na styropian na siatce, a to nie jest idealne rozwiazanie.Polecam lekture bodajże lutowego (2001) Muratora - pokazano tam rozwiazania ścian fundametowych dla 4 domów modelowych - warto popatrzeć.pozdrawiam - Alek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110-izolacje-fundament%C3%B3w/#findComment-697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baba 15.11.2001 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2001 akurat zakończyłam ten etap;fundament z bloczków, styropian na zewnątrz,na to membrana wytłaczana.baba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110-izolacje-fundament%C3%B3w/#findComment-698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamski 21.07.2003 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2003 Wlasnie jestem na etapie fundamentow - bloczki betonowe 24 cmMój kierownik zaproponował ocieplenie styropianem od wewnatrz i dysperbit od zewnatrz. Takie rozwiązanie opisał wcześniej Dave. Jak myslicie to wystarczy? Czy ktoś stosował takie rozwiązanie? PozdrawiamAdamski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110-izolacje-fundament%C3%B3w/#findComment-130636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIA 21.07.2003 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2003 Adamski Mam identycznie i wydaje mi się to rozwiązanie najbardziej logiczne. Na zewn. zawsze można w razie potrzeby wykonać izolację a od wew. chyba trudniej pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110-izolacje-fundament%C3%B3w/#findComment-130654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 21.07.2003 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2003 od zewnątrz - inaczej powstaje mostek cieplny na połączeniu ścianki fund., podłogi i sciany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110-izolacje-fundament%C3%B3w/#findComment-130656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 21.07.2003 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2003 Ja tez od zewnatrz - polistyren ekstrudowany Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110-izolacje-fundament%C3%B3w/#findComment-130758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamski 21.07.2003 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2003 Bartt - mostek cieplny? A jak ocieple sciane fundamentowa od wewnatrz i podlogi (na gruncie) styropianem oraz dysperbitem na zewnatrz to bedzie mostek cieplny?Edzia - dlaczego "logiczniej"? To ze pozniej bedzie mozna zaizolowac nie wydaje mi sie najszczesliwszym argumentem - wolalbym zrobic wszystko prawidlowo na poczatku i nie wracac pozniej do problemow przy fundamentach.Zawsze wydawalo mi sie ze nalezy fundamenty izolowac na zewnatrz, no i teraz kierownik zabil mi klinika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110-izolacje-fundament%C3%B3w/#findComment-130808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redek 21.07.2003 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2003 U mnie kierownik (ktory jest jednoczesnie projektantem domu) zadecydowal tak: pod domem beton pomalowany dysperbitem (na zewnatrz i od wewnatrz), na to folia czarna 3 mm (na zewnatrz i od wewnatrz), a na zewnatrz styrohart (taki zielony, twardy) 5 cm. Dom bez piwnic, podsypany ziemia. Natomiast pod tarasem i gankiem dodatkowo styropian od wewnatrz. Nie wiem tylko, czy nie zawalilem, bo nie zabezpieczalem styrohartu zadna membrana. Zostal podsypany ziemia, a to co wystaje bedzie oklejone plytkami. Jak na razie zauwazylem jedna dziurke wydrazona przez jakies zwierzatko (choc mysle, ze i membrana by go nie powstrzymala). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110-izolacje-fundament%C3%B3w/#findComment-130899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 21.07.2003 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2003 Adamski - rozrysuj sobie uklad wartstw w poziomie i w pionie i zobaczysz, czy przypadkiem niewystepuje mostek: np. jak jest podloga na gruncie z chudym betonem na poziomie górnej pow.scian fundamentowych, a na to styropian i szlichta, to bedzie mostek, jesli z zewnatrz nieocieplisz hej Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110-izolacje-fundament%C3%B3w/#findComment-130941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
