KvM 11.10.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 Mam taki problem.Będę miał dom do remontu z lat 30tych, zwarty, ok 100m2 parter plus poddasze uzytkowe.Stropy drewniane, częściowo podpiwniczony.Czy jest realne zejście do tych 50-60 kWh/m2 rocznie?Najbardziej boli mnie brak możliwości zaizolowania fundamentów.Na podłogi wymyśliłem, że dam 2cm pianki poliuretanowej, a na to jakąś warstwę samopoziomującą 1-2 cm. Tylko czy to nie popęka, a podłoga czy mi nie zapleśnieje?Wentylacji nie ma, ale myślę o rekuperatorach rylkair Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 11.10.2008 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 Sugerujesz, żeby podłogi zerwać?Hm.. w sumie nie pomyślałem o tym (że to możliwe bez poważnej rozbiórki całej chałupy), ale w sumie to chyba rzeczywiście da radę. Przy okazji można by ewentualne spróchniałe deski wymienić.Odnośnie ścian i poddasza - chcę użyć materiałów o lepszej izolacyjności tak aby ta warstwa nie musiała być być bardzo gruba. 10cm styropianu z u=0,03 to mniej więcej tyle co 15cm z u 0,042 (standard). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-2738623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 11.10.2008 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 Oczywście, że można. http://www.xella.pl/html/pol/pl/fermacell_ekonomicznosc.phphttp://zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja wewnętrzna - folia paroszczelnahttp://www.nie-co.pl/izolowanie.phpskuteczna izolacj termiczna plus wentylacja z odzyskiem i ogrzewanie bez cyrkulacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-2738642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 11.10.2008 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 ja myślałem raczej o zerwaniu drewnianej podłogi wylaniu na tym chudziaka, potem izolacja p-wodna, styropian i wylewka, podobnie ocieplenie piwnicy, odkopujesz ścianę na głębokość 1 m, na ścianę dajesz styropian albo styrodur, na to folia kubełkowa albo inna izolacja p-wodna i zasypujesz ziemią PS zwykły styropian to ok 0,039 najlepsze styropiany 0,033 ale znacznie droższe od standartu, pianka poliuretanowa 0,025 ale koszt ok 700zł/m3, możesz też dać aeorożel 0,008 ale tego w Polsce nie kupisz, 2cm zastępuje 10 cm styropianu Masz jakieś bliższe namiary na ten aerożel? Bo mogę kupić w Niemczech (jeśli tam jest). Czyli jeśli Cię dobrze rozumiem całkowicie sugerujesz całkowitą rezygnację z drewnianej podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-2738651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 11.10.2008 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 Bardzo ciekawy ten aerogel. Ktoś się orientuje jakie to są koszty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-2738768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 11.10.2008 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 ... Na stronie http://www.aerogel.com mają specjalne taśmy do ocieplania ościeży. Niby jest to w Anglii ale chyba każdy z nas ma tam kogoś znajomego kto mógłby dowieźć tak z parę metrów. Taśmy takie mają wsp. przenikania ciepła kilka razy mniejszy od styropianu. A jak to ma się nazywać ? Nazywa się: Spaceloft Insul-Cap http://www.aerogel.com/markets/c_framing.html http://www.aerogel.com/markets/images/building_insulcap_full.jpg http://www.aerogel.com/markets/building.html broszura o tym: http://www.aerogel.com/Aspen_Aerogels_Insulcap.pdf Pozdr. Hej - to brzmi ciekawie! Tyle, że ja nie widzę, aby w Anglii, wszystko w Stanach. Właśnie tak dumam co pod podłogi w zaadaptowanej piwnicy. Za nisko tu aby kłaść jeszcze legary i na to dodatkową podłogę, ten cały aerogel byłby super. Mam tylko nadzieję, że to nie kolejna ściema, jak było w przypadku niejakiego "thermo-shield" - co to niby miało się tym pomalować chałupę i szlus http://forum.muratordom.pl/post2455483.htm#2455483 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-2738824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KvM 11.10.2008 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 http://www.aerogel.com/about/partners.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-2738873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 11.10.2008 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 http://www.aerogel.com/about/partners.html Przegapiłem - dzięki robili z tego kurtki, nie sprawdziło się A bo najlepsze kurtki (i śpiwory - takie na Mt Everest również) robi się z gęsiego puchu. I nie trzeba daleko szukać, bo w Gdyni (sam Marek Kamiński po biegunach wędrował w takowych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-2739001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 19.12.2008 00:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Czy miał już ktoś może ten aerogel w ręce? Da się tym ocieplić kawałek ściany od zewnątrz i otynkować tak jak styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-2885948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 19.12.2008 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 ja myślałem raczej o zerwaniu drewnianej podłogi wylaniu na tym chudziaka, potem izolacja p-wodna, styropian i wylewka, podobnie ocieplenie piwnicy, odkopujesz ścianę na głębokość 1 m, na ścianę dajesz styropian albo styrodur, na to folia kubełkowa albo inna izolacja p-wodna i zasypujesz ziemią PS zwykły styropian to ok 0,039 najlepsze styropiany 0,033 ale znacznie droższe od standartu, pianka poliuretanowa 0,025 ale koszt ok 700zł/m3, możesz też dać aeorożel 0,008 ale tego w Polsce nie kupisz, 2cm zastępuje 10 cm styropianu Na załączonych linkach podają, że daje większy opór nawet nie 3 razy. Skąd te dane o 5-krotnie lepszej izolacji? Bo to by była już rewelacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-2886086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 19.12.2008 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Na załączonych linkach podają, że daje większy opór nawet nie 3 razy. Skąd te dane o 5-krotnie lepszej izolacji? z lambda podawanego przez nich na poziomie 0,008 co dla 2 cm izolacji da R=2,5 dokładnie tyle samo co 10 cm styropianu 0,04 PS w tych broszurkach oni sami podają raz R=11/cal a raz R=10/cal co ewidentnie wskazuje ze te broszurki powstały dla różnych produktów, np pasków do izolowania mostków termicznych Nauczyłem się jednak, że jeśli ktoś zachwala swój produkt podając różne parametry to z reguły bliższe prawdy (lub najpopularniejszego zastosowania) są te najgorsze. W pierwszej tabelce na którą spojrzałem podają opór R na poziomie 10,3/cal przy porównaniu do innych produktów np. płyt wełny mineralnej 3,61/cal. Zakładam, że w jednej tabelce porównują produkty do tych samych zastosowań. Ponieważ jest to ulotka reklamowa zakładam również, że porównują swój produkt do słabej lub co najwyżej przeciętnej wełny. Dla mnie to oznacza, że ten żel daje opór jakieś 2,5 razy większy. Nie zmienia to faktu, że jest to materiał bardzo ciepły i jeśli ceny będą to równoważyły to może stać się bardziej popularny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-2886880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 19.12.2008 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Gdyby ten aerpgel był 3 x lepszy i 3 x tylko droższy to bym brał nie patrzył ale w rzeczywistości pewnie jest z 30-40 razy droższy. Samo szkło piankowe jest 10 x drozsze od styro więc ten aerogel to dokładnie pewnie kosmos. Wyobrażacie sobie tak 20 cm aerogelu co dawałoby przy lambda 0,012, współ u=0,06, albo 30 cm i u=0,04 . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-2887126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 19.12.2008 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 Wszystko to robi wrażenie, ale faktycznie fajnie by było, aby jakiekolwiek informacje móc posiąść z niezależnego źródła - najlepiej jakiegoś użytkownika - a nie tylko z materiałów reklamowych producenta. Czy miał już ktoś może ten aerogel w ręce? Gdyby ten aerpgel był 3 x lepszy i 3 x tylko droższy to bym brał nie patrzył ale w rzeczywistości pewnie jest z 30-40 razy droższy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-2887190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 19.12.2008 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 W pierwszej tabelce na którą spojrzałem podają opór R na poziomie 10,3/cal przy porównaniu do innych produktów np. płyt wełny mineralnej 3,61/cal. Zakładam, że w jednej tabelce porównują produkty do tych samych zastosowań a co porównują w tej tabelce ?? http://www.aerogel.com/markets/images/building_rvalue_graph_full.jpg albo w tej ?? http://www.aerogel.com/markets/images/building_thick_graph_full.jpg No właśnie tak jak pisałem. 5 razy lepiej to nie jest w stosunku do wełny i styropianu. Chyba, że widzimy co innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-2887207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 19.12.2008 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2008 precyzyjnie mówiąc 3,244837758112 raza lepszy od wełny szklanej Ciekawe jak by to wyglądało w tabelce producenta wełny szklanej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-2887338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 06.04.2009 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Jak zwykle - nawet się nie zająkną o przepuszczalności podczerwieni...Ci od styropianu zresztą też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-3186790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-MK1977- 11.06.2009 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 jest polska strona mozna wyslac maila i zapytac http://www.aerogel.pl/ jak ktos policzy jak to cenowo wyjdzie w porownaniu z innymi materialami to chetnie poczytam - tez przymiezam sie w najblizszych 2 latach ze wiekszy remoncik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-3344357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 17.06.2009 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2009 ... odkopujesz ścianę na głębokość 1 m, na ścianę dajesz styropian albo styrodur, na to folia kubełkowa albo inna izolacja p-wodna i zasypujesz ziemią ... ostroznie dom jest czesciowo tylko podpiwniczony. w duzej czesci takie prace koncza sie zawaleniem budynku, osunieciem scian lub popekaniem konstrukcji domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-3357093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maestrod 19.04.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2011 To mi się podoba Aerogel, stosował ktoś pod wylewki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-4668101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedod 29.05.2011 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2011 Czy to znaczy,ze miałes aerogel od 6 lat? Podciagam temat, używał ktoś tego pod ogrzewanie podłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110032-dobre-ocieplenie-starego-domu/#findComment-4721849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
