makimski 11.10.2008 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 mysle o planie m57 na skraju lasu http://projekty.muratordom.pl/projekt?IdProjektu=1074&IdKolekcji=&powierzchnia_od=&powierzchnia_do=&kondygnacja=&nazwa=&symbol=m+57&x=0&y=0&nr=0 w planie sa sciany z"murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + tynk wewnętrzny" czy jest duzym problemem zmienic je na porotherm 44si? do kogo mam sie udac z tym zamiarem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110037-zmiana-planu-mozliwa-u-kogo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 11.10.2008 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 W zasadzie powinieneś zwrócić się do konstruktora który Ci to przeliczy. W praktyce nei robi się nic i buduje się niekoniecznie z tego co jest w projekcie - tym bardziej ze zmiana w tym przypadku jest z materiału o mniejszej wytrzymałości na ściskania na materiał o większej odporności na ściskanie. Oczywiscie nie byłbym sobą gdybym nie wtracił 3 groszy nt sensowności budowy takiej ściany - na pewno będzie droższa i będzie gorsza pod względem izolacyjności cieplnej U = 0,29. ,gdzie dla betonu komórkowego i styropianu współczynnik U wyniesie 0,21. Jednym słowem - bez sensu. Ale to Twoja kasa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110037-zmiana-planu-mozliwa-u-kogo/#findComment-2738830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 11.10.2008 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 w planie sa sciany z "murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + tynk wewnętrzny" czy jest duzym problemem zmienic je na porotherm 44si?/quote] Dla mnie byłoby poważnym problemem zmienić ścianę na grubszą, droższą, i zimniejszą Jak już to zmień styropian na 15 albo i więcej centymetrów. do kogo mam sie udac z tym zamiarem? A co będziesz komuś głowę zawracał? Sam się pobaw OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110037-zmiana-planu-mozliwa-u-kogo/#findComment-2738866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
