mario1976 17.03.2009 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 No i co? Całe zycie będziesz się potykał. : . Gwarantuje Ci, że nikt się nie potknie. Mieszkamy jeszcze w kamienicy z lat 50-tych. Stare budownictwo. Ktoś sobie wymyslił, że podłoga w kuchni we wszystkich mieszkaniach jest wyżej o około 7-8cm od reszty domu. Wszędzie są wylewki a w kuchni na wylewkach legarki i na to dechy. Nie wiem czemu ale w latach 50-tych tak budowano. Mamy w domu 2,5 letnie dziecko. Jak zaczął raczkowac to miałem to zrywać i zrównać poziomy...ale jakoś czasu zabrakło. Ani razu się malec nie przewrócił, nie potknął. My także nie. Goście, którzy sa u nas drugi raz także nie mają problemów. Do każdgo gó!@# można się przyzwyczaić. No nie będę oszukiwał, że to fajne i ładne i praktyczne. Ale uwierz, że nie przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.03.2009 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Podepnę się pod wątek ze zbliżonym pytaniem: W projekcie mam na podłodze poddasza styropian 5cm o ile pamiętam. Poddasze użytkowe, więc styropian ten jest tam właściwie niewiadomo po co, ocieplać nic nie musi, jedyne co mógłby robić, to wyciszać podłogę (strop lany), żeby się dźwięki nie przenosiły z góry na dół. No i tu właśnie jes sedno sprawy: styropian jako materiał wyciszający sprawuje się raczej kiepsko. Co zamiast niego tam dać? J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluszku 17.03.2009 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Podepnę się pod wątek ze zbliżonym pytaniem: W projekcie mam na podłodze poddasza styropian 5cm o ile pamiętam. Poddasze użytkowe, więc styropian ten jest tam właściwie niewiadomo po co, ocieplać nic nie musi, jedyne co mógłby robić, to wyciszać podłogę (strop lany), żeby się dźwięki nie przenosiły z góry na dół. No i tu właśnie jes sedno sprawy: styropian jako materiał wyciszający sprawuje się raczej kiepsko. Co zamiast niego tam dać? J. Innym zadaniem tego styro jest mozliwosc poprowadzenia instalacji (prąd, wod, ogrzewanie) w warstwie styro a na to wylewka. Ja tak nie mam i jest problem, w miejscach rurek/peszli wylewka jest zbyt cienka i pęka. Co do braku wyciszenia - nie zauwazyłem tego problemu, czasami az cisza w uszach gra a proba komunikacji krzykiem miedzy poddaszem a kotłownia czy garażem zawodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.03.2009 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2009 Innym zadaniem tego styro jest mozliwosc poprowadzenia instalacji (prąd, wod, ogrzewanie) w warstwie styro a na to wylewka. Ja tak nie mam i jest problem, w miejscach rurek/peszli wylewka jest zbyt cienka i pęka. Co do braku wyciszenia - nie zauwazyłem tego problemu, czasami az cisza w uszach gra a proba komunikacji krzykiem miedzy poddaszem a kotłownia czy garażem zawodzi. Możliwość prowadzenia instalacji to rzecz oczywista i dlatego coś tam będzie na pewno. Pytanie tylko, czy styropian, czy może coś, co nie będzie jakimś drogim wydumanym wynalazkiem, a lepiej się sprawdzi jako izolator akustyczny (bardziej mi tu chodzi o odgłosy tupania niż krzyki). Może np. keramzyt? J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 23.03.2009 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Można stosować styropian o izolacyjnośc i leppszej ok 20% wykonanej z Neoporu (szary styropian - przewodność 0,033 lub 0,031). Do wyciszenia można zastosować w/w styropian (ma zdolność wygłuszania, dodatkowo wylewkę z materiału nanotechnologicznego o nazwie Nanosilent)http://www.basf-cc.pl - lub wyszkukać nanosilenthttp://www.basf.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izolator_pir 27.05.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Udało mi się kupić płyty poliuretanowe Ecotherm XR 6cm po ok. 28zł/m2. Kupowałem od firmy Król Izolacji z Poznania około 2 miesiące temu i sprzedawca miał jeszcze trochę na magazynie. Zadzwońcie, może jeszcze mają... Mieli też 4cm. Płyty są w większości równe i bardzo dobre jakościowo, mimo iż to końcówki magazynowe. Płyty trzeba odbierać własnym transportem. Ja tam jestem bardzo zadowolony http://lmgtfy.com/?q=kr%C3%B3l%20izolacji Chciałbym poinformować, że nie ma czegoś takiego jak końcówki magazynowe, jest II gatunek. Są to płyty np. z podartą okładziną, pęknięte, niewymiarowe (grubość, długość, szerokość) lub z mniejszą gęstością (czego na oko nie widać). Jednocześnie informuje, że jedynym dystrubutorem płyt ECOTHERM w Polsce jest EcoTherm-Polska z siedzibą w Gnieźnie. Sprzdajemy płyty I gatunku i stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami są objęte kilkuletnią gwarancją producenta. Na płyty sprzedawane przez wspomnianą firmę NIE MA GWARANCJI a EcoTherm-Polska nie odpowiada za ewentualne problemy powstałe przy ich używaniu !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amiazga 27.05.2009 23:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Ecotherm też robi płytu z PU - cena jeszcze dla człowieka, a właściwości b. dobre. Styrodur ma właściwie takie, jak twardy styropian, więc można tę radę sę wrażyć w rzyć. Czy ja dobrze rozumiem, że planowałeś dać 8cm styro? Nie jest to raczej zbyt dużo - schodzić faktycznie nie masz z czego... tylko w celu sprostowania informacji: EcoTherm produkuje wszystkie swoje płyty w technologii PIR. A jak te płyty są odporne na rozrywanie? Pytam, bo mam taki problem, że rura PCV z doprowadzeniem powietrza do kominka na odcinku 30cm jest tylko 2cm pod poziomem wylewki i nie wiem, jak wykończyć ten kawałek podłogi - jak dam tutaj zwykłą wylewkę, to w zimie będę miał wilgotną podłogę - myślałem, żeby dać może jakiś dobry izolator zamiast betonu, tyle że np. styropian zaraz się pozrywa, jak parkiet zacznie pracować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
baltazar2 14.11.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Jako ofiara niefrasobliwości wykonawcy któremu strop "zrobił się" o 10 cm za nisko bo "tak wyszło i będzie dobrze" mam 3 możliwości:1) Pogodzić się z wysokoscią w salonie 2,6 m na gotowo (zamiast 2,7 m)2) Skuć chudy beton, wkopac się w grunt lub po prostu dać folię i styrodur na grunt a na to wylewkę 3) pokombinować z gruboscią izolacji (miało być 8 cm styropian + wylewka 6-7 cm). Odnośnie pkt. 3 wpadłem na pomysł zastosowania 5 cm styropianu lambda 031 i na to jastrych w płynie 4 cm (w sumie wyjdzie o 6-7 cm mniej) a te 3-4 cm jakoś przeboleję. Co o tym sądzicie ? czy izolacyjność wyjdzie w porządku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amiazga 14.11.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Cześć, ja tam pogodziłbym się z wysokością 2,6 m - zresztą tak właśnie mam u siebie Kombinowanie z izolacją pod wylewką i grubością wylewki to moim zdaniem nieuzasadnione większe koszty wykonania i możliwe później większe koszty ogrzewania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 14.11.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 najtaniej podnieść okna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 14.11.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2009 Podepnę się pod wątek ze zbliżonym pytaniem: W projekcie mam na podłodze poddasza styropian 5cm o ile pamiętam. Poddasze użytkowe, więc styropian ten jest tam właściwie niewiadomo po co, ocieplać nic nie musi, jedyne co mógłby robić, to wyciszać podłogę (strop lany), żeby się dźwięki nie przenosiły z góry na dół. No i tu właśnie jes sedno sprawy: styropian jako materiał wyciszający sprawuje się raczej kiepsko. Co zamiast niego tam dać? J. Ja planuje na poddaszu zamiast styro dać perlit - w cenie minimalnie drożej ale podobno lepiej wygłusza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
potfur 15.11.2009 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 Cześć, ja tam pogodziłbym się z wysokością 2,6 m - zresztą tak właśnie mam u siebie Kombinowanie z izolacją pod wylewką i grubością wylewki to moim zdaniem nieuzasadnione większe koszty wykonania i możliwe później większe koszty ogrzewania... No nie wiem... jak salon ma np. 40 m2 to 2,6 m rzeczywiście troche mało może byc wrazenie przytłoczenia sufitem. Jeżeli ma 20-25 m2 to dałbym sobie spokój. Wbrew pozorom te 10 cm ma duże znaczenie dla subiektywnego odbierania przestrzeni. Ja bym spróbował czegoś takiego (zakładam istnienie podłogówki) idąc od dołu: 1) Płyta z pianki poliuretanowej 3 cm (np. ecotherm) co odpowiada ok. 5-6 cm styropianu typowego 2) mata izolacyjna (0,5 cm): http://www.kubik.sklep.pl/index.php?products=product&prod_id=449 na macie rurki do ogrzewania podłogowego 3) płynny jastrych np. Knauf FE80 ok. 4-4,5 cm W sumie grubość razem z podłogówką wyniesie ok. 8 cm Tanio nie będzie ale izolacja naprawdę wystarczająca, porównywalna z 15cm styropianem tradycyjnym pod wylewką. Cała tajemnica polega na zastosowaniu maty z aluminium która wprawdzie nie ma super współczynnika lambda ale zatrzymuje ucieczkę ciepła z ogrzewania podłogowego poprzez promieniowanie którego nie zatrzymuje styropian. Można zamiast pianki dać 5 cm styropian lambda 0,31 ale będzie 2 cm wyżej ale za to sporo taniej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 03.10.2011 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2011 Mnie 2.6m by w pelni satysfakcjonowalo, ale niestety dokanczam budowe rozpoczeta w latach 80tych, kiedy nawet 2.5m bylo sporym luksusem. Niestety na parterze mam bardzo nierowny chudziak, a wylany jest z naprawde twardego betonu. Jak na to polozyc styropian, czy styrodur, jesli roznica poziomow wynosi >5cm na 4m? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maestrod 05.10.2011 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2011 (edytowane) Co lepsze na wylewki: styrodur czy wyżej wspomniane płyty poliuretanowe Ecotherm.Odnośnie styroduru znalazłem takie info: styrodur l = około 0,022W/mK. Oznacza to, że płyta z polistyrenu o grubości 5cm ociepla tak samo jak płyta ze styropianu (0,035W/mK) o grubości 8-9cm.Płyty poliuretanowe Ecotherm = Współczynnik przewodzenia ciepła 0,023 W /m K. Czy zatem styrodur ma jednak nieco lepsze właściwości od płyt poliuretanowych ecotherm? Bo w opiniach różnych ludzi słyszę różne zdania na ten temat. Inna sprawa to czy styrodur zielony a żólty mają takie same parametry w przewodzeniu ciepła a tylko różnią się twardością ? Edytowane 5 Października 2011 przez maestrod Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
