dariusz_s 11.10.2008 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 mam dylemat jaki wkład kominkowy zastosować:- powietrzny- wodnyOraz jakiej firmy lub w jakim przedziale cenowym warto kupować aby nie przepłacać a zarazem aby nie kopić czegoś co nie będzie warte wydawania złotówki?Jeśli ktoś z was ma już te wybory i przemyślenia za sobą to prosze o opinię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110050-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy-zastosowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 11.10.2008 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2008 wyszukiwarka podda kilka pomysłów .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110050-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy-zastosowa%C4%87/#findComment-2739147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leesou 13.10.2008 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Jesli lubisz patrzeć na ogień NA PEWNO nie kupuj DOVRE (już nie pamiętam dokładnie typu ale chyba CT 2700). Mam kominek z DGP (Dystrybucją Gorącego Powietrza), wkład14kW bardzo szczelny i po dobrym rozgrzaniu jak wrzucę bałek brzozy 50cm x fi.30cm to nawet 8h żar wytrzymuje. Jest tylko jeden problem. Szyba, która miała być katalityczna z systemem "czystej szyby" przy mocno zduszonym dopływie powietrza robi się cała CZARNA. I nie jest to wina drewna bo paliłem już różnym i ciągle jest to samo. Wkład grzeje elegancko ale wrażenia wizualne - żadne. Kolega ma JOTULA - pali w nim codziennie dusi żar do minimum i szyby jak nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110050-jaki-wk%C5%82ad-kominkowy-zastosowa%C4%87/#findComment-2742725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
