HenoK 17.10.2008 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Jeśli chodzi o pompy to pompą używaną w tych instalacjach jest np.GRUNDFOS UPS 25 - 60 180 moc od 50 do 70 W. Może ona pracować w cyklu sterownika 3 min praca 15 min postój co daje Przy takiej pracy pompy obiegowej z jednej strony tracisz na sprawności kolektorów (im wyższa ich temperatura, tym większe straty przez promieniowanie). Z drugiej strony podgrzana porcja glikolu z kolektora będzie mieszała się z znacznie chłodniejszą porcją glikolu w rurociągach. Do wężownicy podgrzewacza trafiać będzie letnia mieszanka . Lepszym pomysłem jest ustawienie pompy na niższym biegu, chociaż wtedy istnieje ryzyko, że przy pełnym nasłonecznieniu pompa nie nadąży z odbiorem ciepła z kolektorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2750476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 17.10.2008 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Czasy pracy i postoju pompy uśredniłem (żeby wyliczyć zużywaną energię z sieci), normalnie jest tak że sterownik stale bada czy cieplejszy jest kolektor czy zasobnik, bierze pod uwagę histerezę i pompę włącza lub nie. Jeśli wczoraj ostro świeciło, a dzisiaj pada deszcz, to pompa może wcale nie ruszyć... bo nie ma po co. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2750533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 17.10.2008 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 ... normalnie jest tak że sterownik stale bada czy cieplejszy jest kolektor czy zasobnik, bierze pod uwagę histerezę i pompę włącza lub nie. To rozumiem, bo poprzednia Twoja wypowiedź wyglądała na jakieś herezje . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2750640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 17.10.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Czasem tak mam Ponieważ jeden z kolegów wykazywał obawę (tak zrozumiałem) że pompa pobierze z sieci więcej kW/h energii niż odbierzemy w postaci ciepła z kolektora, to musiałem się jakoś choćby szacunkowo odnieść się do takiej możliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2750702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 17.10.2008 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Chyba mnie źle zrozumiałeś. Napisałem, że sama cyrkulacja zużyje więcej niż mi potrzeba. Nic o kolektorze. Kolektor był w aspekcie inwestycji, że odsetki z kasy za kolektor dadzą więcej niż zyski z kolektora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2750754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 17.10.2008 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 To rzeczywiście źle zrozumiałem... a jeśli chodzi o czystą energię i pieniądze, to spójrz na to jak na te samochodowe katalizatory, samochód nie pali wcale mniej a jeszcze trzeba za nie płacić Nie znajdę tu jednak nikogo przytomnego - kto by zaprzeczył celowości ich montowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2750857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniak 28.10.2008 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Witam, Wydaje mi się że kolega Wgregor łączy instalacjię solarną z cyrkulacją, powrotem ciepłej wody pomiędzy najdalszym ujściem wody a zbiornikie ciepłej wody. Otórz cyrkulacja instalowana jest a bynajmnej powinna być instalawana w każdym przypadku gdy odległoś pomiędzy najdalszym ujściem wody a zbirnikiem jest większa niż 12m albo rury są słabo izolowane, tak jest przynajmniej w UK. Czyli w związku z tym cyrkulacja nie zależy od tego jakie źródło ciepłej wody posiadamy : solary, pompa ciepła, piec na węgiel ale od odległości najdalszego kranu od zbiornika i straty energi na pąpę cyrkulacyjną należy uwzględnić w każdym systemie ogrzenania ciepłej wody. Przepraszam jeżeli się pomyliłem i chodziło o cyrkulacjię pomiędzy kolektorami a zbiornikiem ciepłej wody. Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2773349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 28.10.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2008 Chodziło o kazdą cyrkulację. Zawsze pośrednie ogrzewanie więcej zużyje kWh i jest trudniejsze w sterowaniu. Płaci się za ciepło wytworzone , nie za odbrane. Dlatego w domach energooszczędnych cyrkulacje nie występują.A co do 12 m między np kranem w kuchni a termą. Zależy o czym piszesz, jak o oszczędzaniu, to.. to, nawet nie wiem jak to nazwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2773792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumis107 30.10.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Witam ,a nie prosciej zamontowac lustro odbijace promienie sloneczne skierowane na kolektory i nim sterowac? Z tego co wiem to w Nepalu wlasnie korzystajac z lustra oraz soczewki skupiajacej potrafia zagotowac wode w garku,wiec nie jest to cos bardzo skomplikowanego.Acha, a tak poza tym u mnie w gminie sa dotacje 50% do solarow ,wiec warto sie nimi zainteresowac.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2776556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 30.10.2008 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Witam ,a nie prosciej zamontowac lustro odbijace promienie sloneczne skierowane na kolektory i nim sterowac? Z tego co wiem to w Nepalu wlasnie korzystajac z lustra oraz soczewki skupiajacej potrafia zagotowac wode w garku,wiec nie jest to cos bardzo skomplikowanego.Acha, a tak poza tym u mnie w gminie sa dotacje 50% do solarow ,wiec warto sie nimi zainteresowac.PzdrLustro musiałoby mieć powierzchnię porównywalną lub większą od powierzchni kolektorów. Potrafisz sobie wyobrazić taką konstrukcję ? No chyba, że byłoby to wiele luster tak jak w piecu słonecznym : http://mapy.pomocnik.com/mapy-satelitarne/?mapa=2103 http://atomowe.pl/images/stories/atom/p_10.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2776637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumis107 30.10.2008 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Powierzchnia kolektora nie jest az tak duza to zaledwie pare m kw,poza tym duzo latwiej strowac lustrem niz kolektorem(mozna zastosowac wylacznik czasowy i np sterowanie od anteny satelitarnej).Poza tym zaleznie od warunkow zabudowy jest mozliwosc ogrzewania bezposrednio domu skierowujac lustra na okna domu co pozwoli uniknac strat przesylowych.Ale takie rzeczy najlepiej przemyslec przed budowa domu ,no chyba ,ze ktos ma korzystnie wzgledem stron swiata usytuowany dom (akurat mam taki ,ale to konstrukcja z przed ponad 100 lat,a wtedy ludzie jakos bardziej logicznie mysleli niz dzis).Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2776934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumis107 30.10.2008 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Acha jeszczre jdeno ,jezeli ktos ma kolektory tzw "rurowe" to polecalbym na nich zamontowac siatke o w miaredrobnych oczkach.Po co , wyjasni sie po pierwszym duzym gradobiciu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2776944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 30.10.2008 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Acha jeszczre jdeno ,jezeli ktos ma kolektory tzw "rurowe" to polecalbym na nich zamontowac siatke o w miaredrobnych oczkach.Po co , wyjasni sie po pierwszym duzym gradobiciu . Niektóre firmy dają 10 lat gwarancji na rozszczelnienie rur próżniowych - gradobicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2776978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 30.10.2008 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Niektóre firmy dają 10 lat gwarancji na rozszczelnienie rur próżniowych - gradobicie. A nie ma tam gdzieś drobnym drukiem, że nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2777035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumis107 30.10.2008 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 dokladnie ,jest drobnym druczkiem ,ze nie dotyczy gradobicia,sprawdzalem .Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2777056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 30.10.2008 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Coś chyba słabo szukałeś ITW przyznaje certyfikat odporności kolektorów na gradobicie. Gdzieś miałem xero takiego certyfikatu gdzie było napisane, że kolektor przeszedł pozytywnie test na gradobicie. To był chyba pierwszy kolektor który zdał ten egzamin. Kulka ołowiu, która imituje grad ma bodaj ok.8gr wagi i wystrzeliwana jest z prędkością 25m/s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2777131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 30.10.2008 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Dzisiaj przechodziłem obok poletka 68 szt. (34 podwójne) i tak sobie zdjątko pstryknąłem http://img514.imageshack.us/img514/773/baterie3fj0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2777273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 30.10.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 To na jakimś basenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2777670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.10.2008 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 Tyle tu jest o różnych pompkach a potrzebna tylko jedna i nie za wielka. U mnie będzie to wyglądało jakoś tak:http://img145.imageshack.us/img145/1253/solarfirma1lk5.jpg Buda wysoka, to mam gdzie to postawić.W solarku borygo (dobra! dobra!... glikol.. ten przyjazny) w obiegu grawitacyjnym samoregulującym się.Samo słoneczko za automatykę tu zrobi. "Urobek" będzie gromadzony w zbiorniku pośrednim, skąd będzie transportowany do piwnicy, do właściwego bufora.Jak się uda to tak z 3 a może i 4 tony.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2777692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 30.10.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2008 A jaki jest sens/cel montowania tego pośredniego zbiornika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110051-kolektor-s%C5%82oneczny/page/2/#findComment-2777800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
