Witam.
Zakupiłem sterownik pokojowy Auraton 2005 Economic i chciałem go podłaczyć do pieca HKS Lazar EkoKomfort.
Oczywiście wszystko jest proste i jasne. Odpiąłem czujnik temperatury wewnetrznej, podłączyłem sterownik, ustawiłem go i co? I nic. Piec załącza się tak jak mu pasuje. Nie widzi sterownika, a na sygnały dawane przez niego nie reaguje. Nadmieniam, że kabelki zostały prawidłowo podłączone.
Może ktoś z Was szanowni forumowicze wie jak prawidłowo powinny wyglądać ustawienia pieca.
-Czy ma pozostać w pracy automatycznej, a może trzeba przełączyć go na dzienną lub nocną?
-W jakiej pozycji pozostawić pokrętła temperatury sterownika pieca - na min. czy na max?
-Czy przypadkiem serwisant nie powinien zmienić jakiegoś parametru w panelu serwisowym sterownika na piecu?
-A może to sam sterownik pokojowy jest zepsuty?
Dzięki za każdą informację. Pozdrawiam Tomek.
https://forum.murator.pl/topic/110079-helpjak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-auraton-a-do-pieca-hks-lazar-ekogroszek/
  • 1 month później...
Witam ponownie.
Nie dopisywałem następnego postu, ale już wcześniej zaczerpnąłem informacji i co nie co poczytałem w instrukcjach sterowników stosowanych m.in. w HKS Lazar.
I doszedłem do wniosku, że jest potrzebna pomoc serwisanta, aby prawidłowo piec współpracował ze sterownikiem pokojowym. Prawdopodobnie zmiana jednego z parametrów spowoduje reakcję pieca na sterownik pokojowy. Jeżeli się nie mylę może to być parametr związany z ustawieniem pracy pieca w opcji:
- Pełna pogodówka lub
- Bez pogodówki.
Ale to wszystko wyjaśni się na 100% jak serwisant przyjedzie. Oczywiście dam znać co i jak, aby pozostali szczęśliwi nabywcy kotła nie mieli co się martwić.
no tak tylko czy przyjedzie? bo to podobno jest firma która tylko produkuje a nie serwisuje ,nie jesteś jedyny z takimi klopotami ,ale życzę powodzenia.
Krzysztofie - skoro odpisałeś tak, a nie inaczej to widocznie źle wyraziłem się. Chodziło mi o sterownik i serwisanta z HKS Lazar :D , a nie z AURATONA. Po prostu serwis Lazara musi podjechać i zmienić w ustawieniach serwisowych sterownika kotła tą opcję i wszystko powinno już być OK.
Serdecznie pozdrawiam.
