mike01 12.10.2008 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Mam do Was wszystkich pytanie bo nurtuje mnie jedna sprawa. Cala kanalize pod chudziakiem wykonalem w rur szarych i zasypalem i wylalem chudziaka. Dokladnie obrazujac to najpierw zasypalem fundamet i zagescilem caly a nastepnie wykopalem miejsca gdzie biegie kanaliza i ulozylem kanalize z odpowiednimi spadkami a nastepnie zasypalem i lekko zagescilem. Pytanie czy rury szare moga byc pod chudziakiem jak zostaly wykonane w powyzszy sposob?Czy moge jakos sprawdzic te kanalize juz po wylaniu chudziaka tzn czy z wszystkich wystajacych kanalow ponad chudziakiem splywa mi woda-jakies pmysy jak to przetestowac oprocz wlewania wody i sprawdzenia czy faktycznie woda odplywa ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110089-rury-kanalizacyjne-pod-chudziakiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 12.10.2008 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 wyluzuj, jeśli zrobiłeś to dokładnie, jak sobie, nie na odwal, to martw sie o kolejne etapy budowy a o tym zapmnij Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110089-rury-kanalizacyjne-pod-chudziakiem/#findComment-2740118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 12.10.2008 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Odpuść se.Tak się robi - rury szare pod chudziakiem i ze spadkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110089-rury-kanalizacyjne-pod-chudziakiem/#findComment-2740302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 12.10.2008 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 u siebie zrobiłem inaczej , rury ułożyłem na słabym betonie z spadkiem i takim samym betonem zapełniłem wykop, tak mam pewność ze ziemia pod rurą nie siadła a z nią rura , co może być nie za dobre gdy spadki są minimalne . ale w twojej wersji też jest ok , u siebie zrobiłem tak by myśli uspokoić szybko o tym zapomniałem , przyszły nowe problemy , których na budowie co nie miara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110089-rury-kanalizacyjne-pod-chudziakiem/#findComment-2740320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 12.10.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2008 Odpuść se. Tak się robi - rury szare pod chudziakiem i ze spadkiem. Tak czasami niektórzy robią i raczej powinno być OK ale w takim przypadku baaaardzo dużo zależy od wykonania co i tak nie da gwarancji. W miejscach gdzie dostępu nie ma i nigdy nie będzie najbezpieczniej dawać wytrzymalsze rury, rury o sztywności obwodowej min. SN4. Ja dałem u siebie nawet SN8 ale raczej dlatego że nie miałem SN4. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110089-rury-kanalizacyjne-pod-chudziakiem/#findComment-2740339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 13.10.2008 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Mam do Was wszystkich pytanie bo nurtuje mnie jedna sprawa. Cala kanalize pod chudziakiem wykonalem w rur szarych i zasypalem i wylalem chudziaka. Dokladnie obrazujac to najpierw zasypalem fundamet i zagescilem caly a nastepnie wykopalem miejsca gdzie biegie kanaliza i ulozylem kanalize z odpowiednimi spadkami a nastepnie zasypalem i lekko zagescilem. Pytanie czy rury szare moga byc pod chudziakiem jak zostaly wykonane w powyzszy sposob? Czy moge jakos sprawdzic te kanalize juz po wylaniu chudziaka tzn czy z wszystkich wystajacych kanalow ponad chudziakiem splywa mi woda-jakies pmysy jak to przetestowac oprocz wlewania wody i sprawdzenia czy faktycznie woda odplywa ??? Daj luz jest OK' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110089-rury-kanalizacyjne-pod-chudziakiem/#findComment-2741122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
