Gość Halka 12.10.2003 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2003 A jak tak to w którym miejscu to zrobić ,dodam ze jest podłogowe ogrzewanie . Będę kupować płytki o rozmiarze 35x35 i dekory 10 x 35 czy musze mieć też inny klej do tego? Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11009-salon-5x8-czy-potrzebna-dylatacja-pod-p%C5%82ytki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.10.2003 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2003 dylatacja dookoła pokoju przy ścianach i na środku dłuższego boku pokoju. Dylatacja koniecznie od chudziaka aż do samej góry.Wyjdą Ci w takim razie dwie pętelki podłogówki w pokoju.Co do kleju nie wiem. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11009-salon-5x8-czy-potrzebna-dylatacja-pod-p%C5%82ytki/#findComment-169167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 13.10.2003 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 IMHO pojedyncza płyta grzewcza nie moze być większa niż 6x6 metrów. Nie może też przekraczać pewnego rozmiaru i lepiej żeby nie miała załomków (najlepszy jest prostokąt). Dylatacja musi być zrobiona w poprzek wszystkich warstw podłogi (chodzi o beton - styropianu i folii nie trzeba dylatować ). Dylatacja nie musi wypaść idealnie na fudze. Ale lepiej żeby nie szła przez środek kafli. Tak do kilku centymetrów od krawędzi będzie OK. Klej koniecznie z plastyfikatorem - popytaj w sklepach o "klej na podłogówkę" - np.: "Atlas Plus" będzie dobry ale zwykły "Atlas" już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11009-salon-5x8-czy-potrzebna-dylatacja-pod-p%C5%82ytki/#findComment-169294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.10.2003 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2003 Dylatacja musi być zrobiona w poprzek wszystkich warstw podłogi (chodzi o beton - styropianu i folii nie trzeba dylatować ). styropianu dylatować nie trzeba, pod warunkiem, że jest dobrze położony, jeżeli płyty styropianu FS20 ułoży się zbyt ciasno, to może całą podłogę wysadzić ( czytaj nawet tu na Forum ), dylatacja z pasów styropianu bardziej miekkiego, może pozwolić pracować temu FS20 ( zbyt ciasno ułożonemu ). Ale jeśli robimy wszystko zgodnie ze sztuką - to faktycznie nie trzeba, ale i nie zaszkodzi a pomóc może. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11009-salon-5x8-czy-potrzebna-dylatacja-pod-p%C5%82ytki/#findComment-169757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
