Proszę o informacje na temat powierzchni pomieszczenia, odległości pieca od ścian oraz wszelkich informacji istotnych dla kotłowni w której będzie pracował piec na ekogroszek z podajnikiem. Ogrzewany będzie dom o powierzhni ok 160 m2. Z góry dziękuję za wszelkie informacje
https://forum.murator.pl/topic/110100-jaka-kot%C5%82ownia-dla-pieca-na-ekogroszek/
to proste. Jeśli masz taką możliwość, to ustaw piec tak byś mógł:
1. mieć w miarę wygodny dostęp do niego z wszystkich stron.
2. warto mieć za piecem 60-70cm i rurę spalin poprowadzoną do góry.
3. Przed kotłem około 1m ze względu przede wszystkim na czyszczenie kotła
4. No i miejsce na opał. Jego wielkość zależy od tego czym będziesz palił.
5. Podstawą dobrego palenia jest suchy, podkreślam suchy opał a ponieważ taki może uda ci się kupić tylko po długim czasie słonecznej pogody latem, co w świetle tego co obecnie dzieje się na rynku opału, jest tylko teoretyczne, musisz mieć w suchej i ciepłej kotłowni miejsce na jego dosuszenie. Jakoś mało o tej sprawie mówi się na forach a to jest ważniejsze od wszelkich innych parametrów opału.
Masz wątpliwości.. pytaj.
https://forum.murator.pl/topic/110100-jaka-kot%C5%82ownia-dla-pieca-na-ekogroszek/#findComment-2743433
Wszystko zależy od wielkości pieca, niestety te na groszek są dosyć duże (mam dość stary dom i niestety przez bardzo ograniczoną powierzchnie jestem zmuszony korzystać z tradycyjnego pieca) :/
https://forum.murator.pl/topic/110100-jaka-kot%C5%82ownia-dla-pieca-na-ekogroszek/#findComment-2744715
Wszystko co napisał mendras, plus około 1m od strony ślimaka żeby można go było łatwo wyjąć bez przestawiania kotła.
https://forum.murator.pl/topic/110100-jaka-kot%C5%82ownia-dla-pieca-na-ekogroszek/#findComment-2744797
Jeszcze drobiazg - jeśli masz kocioł na poziomie pomieszczeń mieszkalnych postaraj się wygłuszyć podłogę, bo mechanizm podajnika potrafi nieźle rezonować, a buczenie cykliczne w nocy może wkurzać.
https://forum.murator.pl/topic/110100-jaka-kot%C5%82ownia-dla-pieca-na-ekogroszek/#findComment-2745887
Najlepsze do tego celu są taśmy z przenośników taśmowych. Albo jakaś gruba guma.
https://forum.murator.pl/topic/110100-jaka-kot%C5%82ownia-dla-pieca-na-ekogroszek/#findComment-2746533
Ta gumowa amortyzacja od posadzki jest ważna w każdej sytuacji, bo rezonans niesie się po instalacji c.o. Podkładki nie tylko pod piecem ale i pod stopą zasobnika. Ważne by były z tego samego materiału i jednakowej grubości.
No, no.. jak już dojdzie do takiej tragedii ze ślimakiem, to i tak trzeba zasobnik wyczyścić i można cały mechanizm podajnika odkręcić od pieca. Nie mniej warto mieć wygody w kotłowni.
Za piecem dobrze jest mieć dojście, by móc pogonić te myszy i koty, kiedy zapchają komin.. chyba, że ma się osobne pomieszczenie na kociarnio myszarnię z drugiej strony komina.. :roll:
Ciekawy nik beton.. 40 i 4. Lubisz Mickiewicza, czy zjawiska niewyjaśnione? Chyba, że stopa u ciebie duża..
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/110100-jaka-kot%C5%82ownia-dla-pieca-na-ekogroszek/#findComment-2747842
