hej
Czy nic się nie bedzie działo z materiałem na więźbe gdy poczeka sobie 2 tygodnie na dworzu, po zaimpregnowaniu zanurzeniowym?.
Nasz ciesla i dekarz kilka dni temu radosnie obwieścił nam że nie wejdzie w połowie pażdziernika na budowę robic więźbe. Mają dwa tygodnie "obsuwy" :evil: My mamy juz drewno w tartaku pocięte zaimpregnowane i gotowe do odbioru. Jeśli włąściciel tartaku nie zgodzi się na przetrzymanie materiału to musimy wziąć na budowę. Obawiam się jadnak czy to bezpieczne dla drewna (chodzi o deszcz)?
pozdrawiam gosia
https://forum.murator.pl/topic/110111-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/
To zależy od impregnatu i pogody.Jeśli solny - to nie jest odporny na wypłukiwanie(a sezon teraz jest wybitnie deszczowy). Możesz złożyć i przykryć folią u siebie - kosztuje grosze a kiedyś i tak pewnie do czegoś się przyda .
https://forum.murator.pl/topic/110111-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-2741141
hej
pozdrawiam gosia
Złóż ładnie z przekładkami, przykryj folią. Folia i tak się nie przyda bo bardzo szybko niszczeje, jest nieodporna na UV (mam na myślą najtańszą czarną), ale to grosze.
https://forum.murator.pl/topic/110111-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-2741175
dzięki za radę :)
mam jeszcze pytanie co to znaczy złożyć "z przekładkami"?
pozdrawiam gosia
Zbierasz listewki, złomki itp i kładziesz belki , łaty, deski tak aby nie leżały jedna na drugiej, (między nimi kursuje powietrze) czyli warstwa belek przekładki prostopadle, warstwa belek, przekładki prostopadle. W sumie na dwa tygodnie to nic się nie powinno stać, generalnie chodzi o to, aby drewno bez dostępu powietrze nie zatęchło , nie wdały się grzyby. Zaczniesz układać zrozumiesz o co chodzi :)
https://forum.murator.pl/topic/110111-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-2741295
Nasza wieźba leży na działce już od dwóchy tygodni i prawdopodobnie w następny poniedziałek zacznie wspinaczkę na górę:). Drewno co parę warstw jest poprzekładane, więc cyrkulacja jest, ale niczym go nie przykrywaliśmy. W składach drewno leży przecież na zewnątrz bez przykrycia.
Co innego mnie niepokoi. Powierzchnia drewna leżącego na zewnątrz ma inną barwę niż powierzchnie które do siebie przylegają w środku. Z czego to może wynikac? Czy drewno nie zostalo zaimpregnowane dokładnie, czy tez na zewnatrz dzialaja czynniki atmosferyczne i dlatego drewno w srodku jest po prostu bledsze...
https://forum.murator.pl/topic/110111-drewno-na-wi%C4%99%C5%BAbe-czy-nic-si%C4%99-nie-stanie/#findComment-2741703
