Pablo80 25.10.2005 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Witam,Pewnie wielu z Was ma lub miało problem ze skraplającą się zimą wodą na spłuczce. Chciałbym się dowiedzieć jak to zlikwidowaliście.U mnie zaczyna się pojawiać mgiełka na spłuczce, myślałem że po zmianie z plastikowej na ceramiczną to zniknie ale niestety jest to samo, po prostu jest za zimna woda. Zastanawiam się nad jakimś mini podgrzewaczem przepływowym, ale nie potrzebuje mieć w spłuczce wody o temperatyrze 40°C tylko 18-20°C maksymalnie, a te podgrzewacze przeważnie nie mają takiej regulacji. Spłuczka 4-5l napełnia się u mnie w 36s. Może da się jakos dobrać mini podgrzewacz. Znacie jakieś ciekawe modele lub inne rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 25.10.2005 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Ja kupiłem spłuczkę plastikową z wnętrzem wyłożonym ok.5-6 mm warstwą styropianu. Sprzedawca twierdzi, że to zapobiega wykraplaniu się pary wodnej na zewnątrz zbiornika.Koszt niewielki.Może to coś da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-870525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 25.10.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2005 Przyczyną jest nadmierna wilgoć w łazience. Trzeba pomyśleć o dobrej wentylacji (np. wentylatorek z higrometrem- koszt około 100 zł). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-870724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo80 26.10.2005 00:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Przyczyną jest nadmierna wilgoć w łazience. Trzeba pomyśleć o dobrej wentylacji (np. wentylatorek z higrometrem- koszt około 100 zł). Wentylatorek z higrometrem już jest, w mieszkaniu mam normalnie wilgotność na poziomie 50-60%, nie wiem czy to dobrze, zimą spada natomiast do ok 40%, łazienkę mam małą i nie wiem jak mam zmniejszyć wilgotność do poziomu 25% (wtedy punkt rosy wynosi poniżej 4°C). W tej chwili temperatra w łazience wynosi 21°C, wilgotność ok 60%, ciśnienie 1003hPa punkt rosy wypada mniej więcej na 13°C a zimna woda ma u mnie teraz dokładnie 13°C i mam teraz narazie tylko mgiełke na spłuczce. Mieszkam na parterze a rura z wodą idzie prosto z piwnicy 1m w góre i wlatuje do spłuczki, nawet nie ma jak sie ogrzać. Może problemem jest wysoka wilgotność w mieszkaniu? Jaka wilgotność powinna być aby było dobrze dla mieszkania i dla mojego zdrowia? Wspomne że byłem jakiś czas temu u laryngologa i pani doktor powiedziała mi że moje problemy zdrowotne związane są m.in. z suchym powietrzem które się wdycha przy klimatyzacji oraz w okresie zimowym. To może oszuszać jakimś sprzętem powietrze w mieszkaniu? Co do rad andre59: szukałem przed remontem łazienki ale nie miałem za dużo czasu i kupiłem zwykły ceramiczny kompakt, (myślałem że ceramika będzie lepsza od samego plastiku), nie mam zamiaru narazie zmieniać spłuczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-870815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eustachy 26.10.2005 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Przerabiałem ten problem kilkakrotnie i radzę posłuchać Andre59 - czyli spłuczka wyłożona styropianem. Zwróć uwagę, że w spłuczkach do zabudowy styropian jest standardem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-870937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DRY1719500213 24.11.2005 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 zajmuje sie na codzien osuszaniem.... i jestem pewien , ze w tym przypadku nie ma takiej potrzeby.... i temp, i wilgotnosc sa prawie idealne.... i najbardziej zdrowe.... ale z wentylacja moze jednak cos jest nie tak..?? ten wentylatorek moze nie wystarcza....?? pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-908418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo80 25.11.2005 00:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 Sama spłuczka nie dała by dużo bo na sama muszla u dołu robiła się wilgotna. A co do wentylacji bo może być za słaba, bo mam wybitą dziurę na zewnątrz. Rura wentylacyjna jest prostokątna, ma długość ok 50cm, po drodze jest jeden zakręt i zabezpieczenie przeciw powrotowi powietrza. Ogólnie prosta konstrukcja złożona z części kupionych w castoramie. Wentylator jest firmy domus, nie wiem jaką ma wydajność, jak się zepsuje to będę szukał mocniejszego. Kupiłem mały podgrzewacz do wody HOTMAN 2-3.5kW (23cmx14cmx4cm!) i teraz woda w spłuczce zamiast 9°C ma ~18°C i jest OK. Jedyne co musiałem zrobić to wywalić ograniczniki na wlocie wody, aby mi nie leciała woda o temp. 40°C do spłuczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-908783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 25.11.2005 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 Kupiłem mały podgrzewacz do wody HOTMAN 2-3.5kW 3,5 kW? to nieźle Cię trzepnie po kieszeni to podgrzwanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-908784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pablo80 25.11.2005 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 Kupiłem mały podgrzewacz do wody HOTMAN 2-3.5kW 3,5 kW? to nieźle Cię trzepnie po kieszeni to podgrzwanie To przecież cały czas nie pracuje, tylko podczas napełniania. Będzie pracować przez 5 miesięcy (ok 150 dni) codziennie ok 15min i wychodzi mi 133kWh, czyli nawet porównujšc moje coroczne rachunki za pršd to nie zauważe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-909967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 13.10.2008 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Witam Piszę z taki zapytaniem,co można zrobić w prypadku gdy, spłuczka od WC (kompakt) dosłownie ocieka wodą.Temperatura w łazience oscyluje w okolicach 20 stopni.Łazienka ma dwie sciany zewnetrzne,przy czym spłuczka akurat umiejscowiona jest na jednej z tych scian.Cos mi sie kojarzy,ze wczesniej przed remontem,gdy dolnopłuk był plastikowy,to problem nie występował.Proszę o poradę co można zrobić,aby z tym zawalczyć,ewentualnie czy sa spłuczki z wkładem styropianowym.Ewentualnie jesli ktos mnie utwierdzi ze zmiana na plastikowy dolnopłuk zlikwiduje problem,to tez bedzie dobrze.Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-2741687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 13.10.2008 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Mam ten sam "problem". Po przejściu ze starego plastikowego na nowy ceramiczny obserwuje to samo zjawisko.Moim zdaniem to normalne w takich warunkach. Ciełe pomieszczenie i zimna woda musi dać taki efekt w postaci skraplania się wilgoci na ściankach zbiornika.Przestałem zaprzątać sobie tym głowę.Wydaje mi się że można temu zaradzić ogrzewając wodę, lub obniżając temp. w łazience, ale to bez sensu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-2741730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 13.10.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 .... Wydaje mi się że można temu zaradzić ogrzewając wodę, lub obniżając temp. w łazience, ale to bez sensu... Raczej poprzez udrożnienie wentylacji z jednoczesnym podwyższeniem temperatury w pomieszczeniu. Łazienka z założenia winna być najcieplejszym pomieszczeniem w budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-2741757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 13.10.2008 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 To zdecydowanie wina tego, że woda w spłuczce jest za zimna w stosunku do temperatury panującej w łazience i zawartości wilgoci w powietrzu. Na plastikowej spłuczce problem mógł nie występować ze względu na inne współczynniki wymiany ciepła plastiku i ceramiki. Kwestia do rozwiązania przez ogrzewanie i wentylację, jak wspomniał powyżej Wowka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-2741773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 13.10.2008 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Mam ten sam "problem". Po przejściu ze starego plastikowego na nowy ceramiczny obserwuje to samo zjawisko. Moim zdaniem to normalne w takich warunkach. Ciełe pomieszczenie i zimna woda musi dać taki efekt w postaci skraplania się wilgoci na ściankach zbiornika. Przestałem zaprzątać sobie tym głowę. Wydaje mi się że można temu zaradzić ogrzewając wodę, lub obniżając temp. w łazience, ale to bez sensu...[/quote] Żeszywiście to bez sensu. Wokół zbiornika jest za niska temperatura, czyli pomóc może ogrzanie pomieszczenia (a dokładnie przestrzeni wokół zbiornika) to para przestanie się wykraplać. Wentylacja pomieszczenia też pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-2741774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika_Gdynia 13.10.2008 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 podłączyć do pojemnika na wode ciepłą wodę zamiast zimnej Ale to chyba pomysł najabrdziej bezensowny z wszytkich tu zamieszczonych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-2741870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 13.10.2008 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 owiń zbiornik kablem grzejnym pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-2741871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 13.10.2008 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Posmaruj zbiornik spłuczki preparatem antyroszeniowym zawierającym glicerynę , tyle tylko że wilgoć będzie się teraz skraplać na innych zimnych elementach łazienki : płytkach, umywalce , bateriach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-2741919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WIESIEK1212 31.05.2014 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 (edytowane) Też przerabiałem ten problem, wyklejenie cienkim styropianem ( 0,8cm- wysoka gęstość) pomogło tylko na krótki czas ponieważ w środku po paru miesiącach styropian zaczął się kruszyć i zapychać zawór spustowy.Pomogło wysmarowanie izolatorem do spłuczek ceramicznych. Są teraz gotowe wkłady, ale do mojego modelu wtedy nie było.Pozdrawiam Edytowane 31 Maja 2014 przez WIESIEK1212 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-6469584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.05.2014 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 zacznijcie wietrzyć te swoje chałupy ( łazienki ) to przestanie być problem z punktem rosy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-6469817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.05.2014 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 Oj jasiek! Tam już grzyba to ze dwadzieścia razy truli... Zobacz daty wpisów! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110127-kapi%C4%85cy-problem-pocenie-si%C4%99-sp%C5%82uczki/#findComment-6469822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
