Ben7 13.10.2008 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2008 Witam,podłączyłem kocioł Vitopend 1funk. do bufora ciepła (do którego podpięty jest również kominek z płaszczem wodnym), założenie było takie by ogrzewał wodę do temp. 60 C, gdy nie palę w kominku. Po nastawieniu regulatora na piecu na odpowiedni poziom, piec po osiągnięciu tej temperatury gasi płomień, jednak pompka pracuje nadal. Czy można tak go ustawić (bez montowania dodatkowych czujników) by pompka również się wyłączała?Drugie pytanie: do czego służą w piecu 1funkcyjnym 2 pokrętła: do regulacji temp. CO oraz CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110170-vitopend-100-1-funkcyjny-jak-ustawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 14.10.2008 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Czy można tak go ustawić (bez montowania dodatkowych czujników) by pompka również się wyłączała? W moim można, ale ja mam sterownik vitotronic 100 z wyświetlaczem LCD, a Ty masz jakiś z pokrętłami. Pompka po wygaszeniu płomienia jeszcze pracuje ileś tam minut, tzw. czas wybiegu, u mnie można ustawić. Drugie pytanie: do czego służą w piecu 1funkcyjnym 2 pokrętła: do regulacji temp. CO oraz CWU? CO- temperatura obiegu centralnego ogrzewania (u Ciebie 60*C) CWU - Temperatura ciepłej wody użytkowej (w zbiorniku), jak masz zbiornik na wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110170-vitopend-100-1-funkcyjny-jak-ustawi%C4%87/#findComment-2744727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ben7 14.10.2008 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Wiem co to za skruty: CO i CWU, nie rozumię tylko jak można ustawić 2 różne temperatury jeśli to piec 1funkcyjny czyli ma jeden obieg (jedną wężownicę czy co tam w nim siedzi). Jak pisałem ogrzewa on bufor (zbiornik CWU w zbiorniku CO), dopiero z bufora idzie woda do rozdzielaczy przea zawór trójdożny, ale to inny temat i tutaj wszystko gra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110170-vitopend-100-1-funkcyjny-jak-ustawi%C4%87/#findComment-2745030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 14.10.2008 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Wiem co to za skruty: CO i CWU, nie rozumię tylko jak można ustawić 2 różne temperatury jeśli to piec 1funkcyjny czyli ma jeden obieg (jedną wężownicę czy co tam w nim siedzi). Jak pisałem ogrzewa on bufor (zbiornik CWU w zbiorniku CO), dopiero z bufora idzie woda do rozdzielaczy przea zawór trójdożny, ale to inny temat i tutaj wszystko gra. w kociołku jest pompka ? ... jest jest tez raczej zawór przełączający priorytetowy na wyjscie do bezpośredniego zasilania zasobnika CWU - tak przynajmniej ma wiekszosc - jak nie ma to poprostu została ta funkcja w sterowniku i bedzie nie wykorzystana ... pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110170-vitopend-100-1-funkcyjny-jak-ustawi%C4%87/#findComment-2745069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 16.10.2008 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 No to jak masz tylko jeden obieg (CO) to pokrętło CWU nie ma znaczenia jak sobie ustawisz. Dla pewności powinno być na minimum, bo u mnie w ustawieniach ustawia się konfigurację kotła, a u Ciebie to nie wiem, trzeba przeczytać serwisówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110170-vitopend-100-1-funkcyjny-jak-ustawi%C4%87/#findComment-2749213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 17.10.2008 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Wiem co to za skruty: CO i CWU, nie rozumię tylko jak można ustawić 2 różne temperatury jeśli to piec 1funkcyjny czyli ma jeden obieg (jedną wężownicę czy co tam w nim siedzi). Jak pisałem ogrzewa on bufor (zbiornik CWU w zbiorniku CO), dopiero z bufora idzie woda do rozdzielaczy przea zawór trójdożny, ale to inny temat i tutaj wszystko gra. Kocioł 1F grzeje jedną wodę, a zawór 3-d przełącza ją albo na CO albo CWU. Vitopend nie przełączy nigdy na CWU jeśli nie ma wpiętego czujnika do elektroniki. Tak, że masz kocioł wyłącznie na CO. Jeśli dokupisz zasobnik dokładasz czujnik, podłączasz bojler i masz komfort dużej ilości ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110170-vitopend-100-1-funkcyjny-jak-ustawi%C4%87/#findComment-2750314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
