Moja koncepcja kibelka na działke.... kilka pytan
melanrz
Może rozważ zastosowanie materiałów które zwykle daje się na zewnątrz (tak wewnątrz) na to OSB - tynk, płytki itp. Wydaje mi się, że każdy materiał standardowo stosowany we wnętrzach nie przetrwa pierwszej zimy (płyty G/K, tak samo gips) się opije wodą, spuchnie alb skruszy... Włókno szklane - owszem trwały materiał, ale zabawy z tym dużo chyba będzie żeby całą ścianę zrobić (kilka warstw, jakieś usztywnienie) - no i nie ma co ukrywać ekologiczne to to nie jest :)
Wiem, że tynkuje się i blachę i płytę (różnego rodzaju garaże i domki są w sprzedaży - tynkowane właśnie). Jak - tego niestety nie wiem. Być może to kwestia jakiegoś zmatowienia powierzchni albo przymocowania siatki (jak do zbrojenia ocieplenia np. ze styropianu). Ważne żeby tynk miał się do czego przyczepić, a to jak ze wszystkim - im powierzchnia bardziej gładka tym większy z tym problem.
Odwołałbym się do doświadczenia dziadków/pradziadków...
Nabiłbym na to OSB warstwę lub dwie siatki. Takiej z cienkiego drucika, zupełnie jak na klatkę do królików, z drobnym oczkiem.
Tynk jak złapie to nie odpadnie. Łatwo się będzie mineralny tynk nakładało, receptury znane, technologia też...
Kiedyś maty z sitowia nabijali, ale skąd teraz takie maty? :roll:
Dlatego ta siatka. Wtedy jej nie mieli.... mieli maty...
Domy z desek tak tynkowali i nie klawiszowało, nie odpadało....
Oświetlenie....
Fakt! Przydałoby się.
Mały wiatrak-zabawka, akumulator ZASADOWY (taki jak do lamp górniczych), jakiś zasilacz do ładowania z wiatraka tego akumulatora no i oświetlenie z diod LED (mało żrą tego prundu) :lol:
Zabawka politechniczna, ale się da i można "tymi ręcami". No i mrozów się nie boi!!!
Pozdrawiam Adam M.
Kibelek z Mongolii jest super, z klimatyzacją :D
Co do płyty OSB oczywiście możesz ją wykończyć, siatka z włókna szklanego jak do tynku, przymocowana gęsto zszywkami i na to grunt, potem pacą tynk z wiaderka lub własnoręcznie wymieszany strukturalny i bedzie super. Sufit mozesz sobie wykończyć np. kawałkiem boazerii drewnianej, będzie rustykalnie :D . Gips we wszelkich postaciach odpada.
Inny pomysł to tapeta z włókna szklanego przyklejona do płyty i po prostu pomalowana farbą np fasadową, będzie wystarczająco odporna, tapety szklane są fakturowane, ale są również gładkie, idealnie maskują wszelkie nierówności, pozostaje kwestia wyboru kleju, ale myślę że te gotowe do tapet szklanych powinny być ok.
Jeszcze jedno, OSB jest z lekka impregnowana woskiem więc trzeba gruntować żeby poprawić przyczepnośc.
Co do światła to pozostaje akumulator, wziąłbym dużą latarkę akumulatorową z diodami, rozbebeszył i przerobił na stałe oświetlenie, ale tak żeby mozna było wyjąć akku do ładowania i zabrania na zimę. Powodzenia.
