  • Odpowiedzi 63
Monikarat; pytanie czy będziecie wykorzystywać poddasze? Z mojego (już) doświadczenia strop drewniany jest "na dzień dobry" na pewno tańszy i wg mojego KB zdrowszy. Ale teraz będę musiał zrobić sufity podwieszane na całej powierzchni co będzie kosztować więcej nić zrobienie tynku na stropie żelbetowym.
https://forum.murator.pl/topic/110188-strop-drewniany/#findComment-2745265
:D dzięki za podpowiedzi!
strych będzie przeznaczony na rupieciarnię, także nie będzie to poddasze użytkowe!
czytałam troszkę na temat tego stropu drewnianego i było kilka wad tj.: cena drewna nie jest za niska, bo musi to być drewno lepszej jakości, musi być zaimpregnowane przed pleśnią i grzybami a to też nie za tanie! korniki i te sprawy hehe!
po prostu osoba, która będzie nam budować dom wyliczyła kosztorys i uważa,że ten tradycyjny strop jest dosyć drogi :-? i sami już z mężem nie wiemy na jaki się zdecydować :-? pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/110188-strop-drewniany/#findComment-2746259
Nam właśnie kładą strop drewniany i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni :D Sufity nie będą podwieszane, między belki pójdzie ocieplenie potem G-K. I jak szybko to idzie :lol: Poddasze mamy użytkowe. Drewno na strop i więźbę impregnowaliśmy sami, koszt impregnacji naprawdę jest niewielki.
https://forum.murator.pl/topic/110188-strop-drewniany/#findComment-2746278
Dodam jeszcze, że drzewo na strop i więźbę kupowaliśmy prosto z lasu, a przetarcie odbyło się w tartaku przenośnym. Fakt, musieliśmy trochę jeszcze dokupić (nie wiem ile będzie kosztować, bo ma być do odbioru na piątek ) :roll:
https://forum.murator.pl/topic/110188-strop-drewniany/#findComment-2746465
A czy G-K będziecie od dołu przybijać bezpośrednio do belek stropowych?
https://forum.murator.pl/topic/110188-strop-drewniany/#findComment-2747317
właśnie, bo przy drewnianym stropie masz troche ograniczone możliwości pod względem sufitu....-
i tutaj musisz wiedziec z czego?? deski, boazeria, GK, czy jeszcze co innego...ale w zasadzie nic innego nie ma,,,,chyba ze OSB i na to tapeta....,
ale pamietaj ze jak drewniany strop to musisz dac wygłuszenie i ocieplenie tego całego stropu- wełna tania też nie jest, ponadto jak masz beton to podłogę na stryszku mozesz i pare lat mieć betonową, a jak dasz drewniane belki to potem jakaś prowizorkę -podłoge musisz odrazu zrobić bo niby jak bedziesz składać coś na tym stryszku, no i zimą - nie da się bez ocieplenia mieszkać...
to tyle z moich obserwacji,
a co do odczucia drewna- fakt jest przyjemniejsze,...-ale drewno można i w innych akcentach zaznaczyć, nie koniecznie stropem który jednak ogranicza...
https://forum.murator.pl/topic/110188-strop-drewniany/#findComment-2756405
jeśli chodzi o ocieplenie strychu to przy stropie żelbetowym też się ociepla!
dowiedziałam się od paru osób, które mają strop drewniany, że w domach piętrowych drewnianych jest tez taki strop i w niczym to nie przeszkadza!
po konsultacji z architektem zdecydujemy się na drewniany! ostateczną decyzję podejmiemy jednak po obejrzeniu kosztorysu, na którym określony będzie koszt tych dwóch opcji!
pozdrawiam :) i dziękuję za rady!
https://forum.murator.pl/topic/110188-strop-drewniany/#findComment-2756815
zapomnialam dodać najważniejszego,,,,
cała instalacja CO - musisz uwzględniać spadki, jak masz legary to nie jest za dobrze ciąć legary abyś poprowadziła kawałek rury WC, dlatego najlepiej jak łazienki są nad sobą,
kolejny: wszystkie kable prądowe- muszą, powinny iść w peszlach- 50mb. peszla kosztuje od 50zł w zależności od średnicy,
ocieplenie takiego stropu ma min. 10, u mnie będzie to 15cm wełny, (zależy od wysokości legara) a jak masz beton to dajesz max 5cm, i to najczęściej styropian a nie wełne...
https://forum.murator.pl/topic/110188-strop-drewniany/#findComment-2757943
  • 1 month później...
1 .rury CO w scianach
2 .kable elektryczne w scianach lub w peszlach.
3. jak chcesz widoczne belki to pomiedzy nimi welna do wyciszenia i płyty KG w polowie wysokosci belek
3 .jak nie chcesz belek to welna i plyty KD do stelazy przykreconych do belek z wieszakani (o belki pracuja)
4. w lazience na parterze jeszcze folie paroszczelna (tu lepiej nie robic widocznych belek - moga zamoknac)
5. lazienke na gorze tez mozna robic (na drewniana podloge trzeba polozyc folie w plynie)
ogólnie:
strop drewniany (z widocznymi belkami) jest super, moze byc tanszy niz betownowy (zalezy od wykonczenia), a skrzypiec bedzie zawsze (taki urok).
Mam i polecam.
https://forum.murator.pl/topic/110188-strop-drewniany/#findComment-2847620
Dajcie znać jak wyszła wycena, my również planujemy domek parterowy bez użytkowego poddasza pow. stropu coś koło 130m2.
Dużym plusem jest to, że sufit podwieszony mogę zrobić ze znajomym to na tych 130m2 to chyba trochę oszczędności będzie.
https://forum.murator.pl/topic/110188-strop-drewniany/#findComment-2847761
tez wybralem sobie w lesie zdrowe swierki , sam przetarłem piłą łancuchową ,
poprawiłem strugiem coby ładne były ,
całkowity koszt bez impregnacji , ok. 320 zł za m3
https://forum.murator.pl/topic/110188-strop-drewniany/#findComment-2848132
  • 3 weeks później...
My też mamy w planach poddasze drewniane i strop belkowy. Ścianka kolankowa mnie trochę przeraża 60 cm. Bedę wdzięczna jeżeli podeślesz mi parę fotek swojego poddasza. [email protected]
https://forum.murator.pl/topic/110188-strop-drewniany/#findComment-2881044
U mnie strop już prawie wykończony. Belki wystają w salonie (32m2) i kuchni. W pozostałych pomieszczeniach są zabudowane od spodu. Wygląda IMHO bardzo swojsko. Na poddaszu już gotowa podłoga z OSB. W ostatni weekend spędziłem parę godzin spacerując w tam i z powrotem po wszystkich kątach drewnianego poddasza zachwycając się fajnym, miękkim, odczuciem jakie daje daje podłoga. Beton na dole nie daje takich wrażeń :wink:
Na razie nic nie skrzypi ale na dole wyraźnie słychać gdy ktoś chodzi u góry.
Duży minus to jednak koszty. Już nie jestem taki przekonany, że drewniany strop wychodzi taniej:( Do ok. 6 tyś na etapie SSO teraz trzeba było dorzucić jeszcze ponad 20tyś na jego wykończenie :o (wchodzi w to oczywiście solidne ocieplenie)
https://forum.murator.pl/topic/110188-strop-drewniany/#findComment-2881152
