AManys 14.10.2008 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Będę miał piwnicę, którą po zarapowaniu ścian zaizoluję 2x jakimś mazidłem na to chcę dać styropapę grubości 10 cm, a od zewnątrz folię kubełkową. Chodzi mi o tą styropapę - wiem, że głównie wykorzystywana jes na dachach płaskich, ale myślę, że warstwa papy będzie dodatkową izolacją. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110211-czy-to-dobry-pomys%C5%82-izolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 14.10.2008 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Będę miał piwnicę, którą po zarapowaniu ścian zaizoluję 2x jakimś mazidłem na to chcę dać styropapę grubości 10 cm, a od zewnątrz folię kubełkową. Chodzi mi o tą styropapę - wiem, że głównie wykorzystywana jes na dachach płaskich, ale myślę, że warstwa papy będzie dodatkową izolacją. Co o tym sądzicie? A po co folia kubełkowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110211-czy-to-dobry-pomys%C5%82-izolacja/#findComment-2744813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AManys 14.10.2008 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Ochrona styropianu i papy na niej przed uszkodzeniem w trakcie zasypywania fundamentów oraz wentylacja i odprowadzenie ewentualnej wilgoci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110211-czy-to-dobry-pomys%C5%82-izolacja/#findComment-2744883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 14.10.2008 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Czy nie prościej zastosować styrodur?Wcześniej 3-4 nanieść jakąś masę dyspresyjną, potem przykleić styrodur i przysypać ziemią...Cenowo wyjdzie to samo, a efekt długotrwały... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110211-czy-to-dobry-pomys%C5%82-izolacja/#findComment-2744918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AManys 14.10.2008 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Wiem że styrodur jest drogi. Dokładnie nie porównywałem jeszcze jak to wyjdzie cenowo, ale w tym "moim" rozwiązaniu widzę pewien plus gdyż piwnica jest wtedy "ubrana" na cebulkę, więcej warstw i dodatkowa wentylacja. Niemniej jednak otwarty jestem na wszelkie sugestie. Dzięki za odzew Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110211-czy-to-dobry-pomys%C5%82-izolacja/#findComment-2744937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 14.10.2008 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Nie bardzo wiem, o jakiej wentylacji mówisz...Co do cen styroduru, to pamiętać trzeba, że zaoszczędzasz na folii kubełkowej, płyty styropianowe z papą też nie są najtańsze. Do tego dochodzi koszt robocizny. W przypadku styroduru jest jej zdecydowanie mniej...Zaletą styroduru jest jego zamknięta struktura co przekłada się na bardzo niską nasiąkliwość, dzięki czemu zawsze zachowuje swoje właściwości izolacji termicznej. W przeciwieństwie do styropianu...Jeżeli pod warstwy 'cebulki' o której piszesz, dostanie się woda to jest problem...W przypadku styroduru takich problemów nie ma.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110211-czy-to-dobry-pomys%C5%82-izolacja/#findComment-2745053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AManys 14.10.2008 19:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2008 Właśnie folia kubełkowa daje możliwość swobodnego odparowania ewentualnej wilgoci na zewnątrz. Daltego została uwzględniona w tym rozwiązaniu. W moim przypadku powyższą izolację planuję wykonać sam więc chodzi mi o porównanie kosztów samych materiałów i przewagę danego "systemu". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110211-czy-to-dobry-pomys%C5%82-izolacja/#findComment-2745115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
