Witam!
Zamierzam zrobić elektryczne ogrzewanie podłogowe w całym domu. Zależy mi na tym, aby było ono dynamiczne - szybko się ogrzewało, szybko schładzało.
Na intuicję podejrzewam, że lepiej dla mnie położyć maty grzejne w kleju pod płytkami, ale z drugiej strony prostsze i tańsze byłyby kable w betonie. Stąd pytanie:
Jak szybko nagrzewa się podłoga z kablami tuż pod płytkami? A jak szybko z kablami pod 6cm warstwą betonu? Byłbym wdzięczny za podanie jakiejś konkretnej ilości minut... (a może i stopni?)
https://forum.murator.pl/topic/110218-szybko%C5%9B%C4%87-dzia%C5%82ania-elektrycznej-pod%C5%82og%C3%B3wki/
U mnie maty grzewcze w kuchni i w łazience - wyczuwalny wzrost temperatury podłogi po ok.1.5 godziny.
...zależy mi na tym, aby było ono dynamiczne - szybko się ogrzewało, szybko schładzało...
z podłogówką to chyba se ne da.
No ale gdzie masz kable? W kleju pod płytkami czy pod betonem???
Edit: Ups... "maty" no to tuż pod płytkami...
To może wypowie się teraz ktoś z kablami grzejnymi zatopionymi w betonie? Ile czasu czeka na "ciepłą podłogę" ?
No i dobrze że przeczytałam - bo już miałam wzywac elektryka że mi podłogówka nie działa, bo grzeję godzinę i praktycznie nic ;-)
Witam!
W domu letniskowym mam elektryczne ogrzewanie podłodowe.
Kable zalane w 10-sięcio centymetrowej warstwie betonu, na której są przyklejone kafle.
Dom jest ocieplony styropianem 15-ką.
Po załączeniu podłogówki temperatura zaczyna rosnąć po dwóch godzinach (na zewnątrz -15 stopni, wewnątrz +7 stopni). Od tego momentu wzrasta z prędkością 3 stopnie na godzinę. Po pięciu godzinach uzyskuję ok. 22 stopnie i sterownik wyłącza zasilanie.
Po okresie 48-miu godzin od wyłączenia zasilania temperatura spada do ok. 19 stopni.
u mnie w łazience były kable położone tuz pod terakota - wtedy mat jeszcze nie było :(. Od załączenia w ciągu pól godziny, stając bosa stopa, czuło sie już ciepła podłogę - ale z założenia nie było to przewidziane do ogrzewania tylko komfortu. Jak szybko nagrzałoby pomieszczenie - nie wiem. Oprócz maty był normalny kaloryfer.
Podłogówka jakby z założenia nie jest przystosowana do dynamicznych zmian temperatury
no własnie. ale zawsze znajdzie się amator kwadratowych jaj
Dzięki wszystkim za odpowiedzi!
Pół godziny na ciepłą podłogę uznałbym już za dynamiczne (takie kwadratowe jajo) - tyle, że podajecie czasy od 0,5 - 1,5h no i trochę jestm zakręcony...
Czy wypowie się ktoś jeszcze, kto ma maty pod terakotą?
(piszę "dynamiczne" aby odróżnić moje wymagania od ludzi, którzy chcieli robić "akumulacyjne" ogrzewanie podłogowe. Po prostu chcę mieć ciepłą podłogę możliwie szybko - a nie tanio, w taryfie nocnej - a jak szybko - to właśnie próbuję ustalić...)
madd, czy mógłbym prosić o doprecyzowanie? W który miejscu masz kable grzejne i ile czekasz na ciepłą podłogę?
I czy ja sam mógłbym określić, czy na moje potrzeby jest to szybko, czy wolno? :wink:
Witam.
Mój domek letniskowy to ok. 85 m2 (45 dół, 40 poddasze). Wszystko ogrzewane kablem grzejnym w posadzce. W łazienkach i kuchni zastosowałem zagęszczenie kabla (15 m2 x moc 150 W/m2). W pozostałych zaś pomieszczeniach kabel został ułożony tak, aby uzyskać 80 W/m2.
Razem daje to 7.850 W. Przez siedem godzin moje ogrzewanie zużywa zatem 7,85 kW x 7 h = 55 kWh= 28 zł. Na rozruch oczywiście.
Jeśli zechcę odtąd utrzymywać temperaturę 22 stopnie przez cały miesiąc, to instalacja potrzebuje ok. 5 kWh na dobę = 2,60 zł x 30 dni = 78 zł na miesiąc.
Pozdrawiam.
wrk
Mam maty pod płytkami i żeby podłoga zrobiła się jako taka to muszę czekać przynajniej godzinę.
I efekt jest taki, że przez 3 lata mieszkania podłogówkę włączyłam może z 20 razy.
Wile kominek z nawiewem ciepłego powietrza. 20 minut i jest ciepełko.
Podłogówki drugi raz nie robiłabym.
Ale twoja sprawa
Gość ZW
Witam.
Pozdrawiam.
5kWh/dobę ? Przy jakiej temperaturze na zewnątrz ?
Tak normalnie w zimie, to trzeba liczyć z 10x więcej.
pozdrawiam
