Komentarze do realizacji naszych marzeń
tofee
Tikurilli nie testowaliśmy, ale z tego co piszą tutaj na fm jest bardzo ok. Malowanie to generalnie ciężka robota, ja próbowałam też sama, ale po pierwsze po takim malowaniu fachowca już dawno wywaliłabym na zbity pysk, a po drugie mam jakieś słabe łapki, bo zaraz mi ten wałek opadał i nie miałam siły nim wymachiwać :rolleyes: Więc mąż musiał machnąć wszystko sam.
Tak to już jest, że pewne etapy muszą być poprzedzone przez inne i nie da się przyspieszyć, ale to już naprawdę ostatnia prosta :)
Upewniałam się, czy blat będzie mierzony po szafkach, bo mierzenie w powietrzu nic dobrego nie wróży.
A za bezbarwne szkło to oczywiście skasuja Cię też odpowiednio ;) Pyroflex?
Toficzku, lustro do lerabelkowej łazienki jakie ma krawędzie? Chodzi mi o to czy fazowane czy nie. I jak mocujecie? Na klej czy jakoś inaczej? U mnie jak zawiśnie szafeczka to też będę musiała jakieś zwierciadło zamówić.
A o żadna szafę nie było pytania :rolleyes:
  • Odpowiedzi 3,2k
Lustro najzwyklejsze pod słońcem, cięte na prosto bez żadnych frezów klejonej do tynku na klej między już położone płytki.
Nie strasz, o cenie jeszcze nie było mowy ... na razie wypytywałam kiedy należy wymierzyć itp. Ale tak czy siak, innej opcji nie widzę więc trzeba będzie przeżyć i to. Nie widzę do białych mebli, czarnego blatu, grafitowej ściany i podłogi zielonej szyby :rolleyes:.
Monia napisz do nich maila. Pojęcia nie mam o czym do mnie piszesz ... a tym bardziej czy robią takie rzeczy, ale patrząc na zakład podejrzewam że różne rzeczy robią ...
Tofik, sprawdziłam swoje uchwyty kuchenne
Są nakładane po prostu od góry na front (doklejane?) Same mają 2cm, a front by się zgadzało - 1,8
Zrobiłam zdjęcia, ale telefonem (aparat mi się rozladował) i są słabiutkie.
Zamieszczam u Ciebie jeśli nie masz nic przeciwko
Monia dzięki wielkie !!!!
Ale one się cudnie błyszczą! Ja też takie chcę!!!!! Skąd mam je zamawiać :confused:, buuuuuuu czy wszystko musi być takie skomplikowane:evil:?
Jeśli chcesz spróbować, to mogę dać Ci nr telefonu do K (od kuchni) i zapytasz go skąd to, co i jak
Znalazłam jakieś zdjęcia u siebie na ImageShacku widocznie kiedyś miałam ambicje coś wkleić ale zabrakło mi już cierpliwości ;)
Niestety jeszcze bez fugi
http://img844.imageshack.us/edit_preview.php?l=img844/8616/dsc0901lp.jpg&action=rotate
Stopnice
http://img850.imageshack.us/edit_preview.php?l=img850/7386/dsc0898c.jpg&action=rotate
schody od frontu
http://img9.imageshack.us/edit_preview.php?l=img9/4610/dsc0894x.jpg&action=rotate&degree=90&r=0.8008607002645147
i wejście
http://img545.imageshack.us/edit_preview.php?l=img545/2645/dsc0893l.jpg&action=rotate
Edytowane przez tofee
O a tu fota mojej listwy przy schodach. Na górze mam panele drewniane i jakoś trzeba było wybrnąć i obrobić część klatki przy dziurze na schody. Na górze jest bielony jesion a dół i schody w merbau. Mędziłam że chce mieć dwa rodzaje drewna połączone ... pan się patrzył na mnie jak na potłuczoną ale w końcu zrobił. Jak zobaczyłam to aż mi szczęka opadła.
http://img52.imageshack.us/edit_preview.php?l=img52/7945/dsc0910pt.jpg&action=rotate
Na focie drewno jeszcze przed ostateczną obróbką.
Tofee, aleś się rozpędzila! Wow
Chyba muszę ten klinkier zobaczyć na żywo. Zdjęcia katalogowe różnią się od rzeczywistości?
Bo już*sama nie pamiętam
Nie bardzo rozumiem gdzie te listwy mają*być, ale należy brać poprawkę, że trzymam dziś już oczy na zapałkach
