Komentarze do realizacji naszych marzeń
tofee
Są!
Kuuuurcze, listwy jeszcze nie takie :( Te "moje" są ścięte na całej szerokości równomiernie, tak, że nie ma żadnego rantu, nawet skośnego. Nie wiem jak to wytłumaczyć, a one też*bardzo rzadko spotykane i nawet w necie nie umiałam znaleźć :mad:
Nie no, ta dwubarwna listwa wyszła zaaaaa...biaszczo!
To że ona jest dwubarwna to jedno, ale mnie się*też*bardzo podoba, że ona jest listwą, i jeszcze ciętą pod 45st. Nie no, pięknie
Merbau - mniaaaam. Ja to jednak uwielbiam egzotyczne parkiety :yes:
Teraz merbaua bym sobie nie zrobiła, bo ponad 5 lat z nim mieszkam, ale jak zobaczyłam Twój od razu serce mocniej zabiło. Śliczny, idealny :yes:
  • Odpowiedzi 3,2k
Tofee - planujesz barierki na poddaszu?
Na zdjęciach widzę że drewno przy 'dziurze' jest inne - deska położona w poprzek czy może było to robione pod schody?
Nam parkieciarz powiedział że kawałek podłogi na poddaszu przy schodach musi być zrobiony jako kolejna stopnica :(
A to oznacza że się będzie odznaczał od całej reszty podłogi na poddaszu (bo nie da się zrobić stopnic w dębie bielonym, identycznych w wyglądzie z deską dwuwarstwową).
A to niby dlaczego ?
ja mam na poddaszu do samych schodów położony parkiet i nie mam zrobionej stopnicy - parkiet dwuwarstwowy
Salik, a mnie się*ta deska (to jest obróbka w drewnie robiona przez stolarza, tofee pokazywała ją przedwczoraj jak wyglądała przed montażem) właśnie podoba.
Ni przepadam za tym rozwiązaniem które proponuje Twój parkieciarz. Kawałek podłogi wygląda wtedy tak, jakby inwestorowi zabrakło materiału (albo na materiał) ;)
Argumentem było zdaje się to że z deski dwuwarstwowej nie da się zrobić noska, a jakakolwiek obróbka stolarska tego miejsca, będzie się odróżniała od deski (czyt. dąb bielony od stolarza, będzie wyglądał inaczej niż deska dwuwarstwowa dąb bielony od parkieciarza).
A że my nie robimy podstopni z drewna, to jest jak jest...
Lidszu - a jakie masz podstopnie?
Mogłabyś zrobić jakieś zdjęcie?
Mogę Ci odpowiedzieć za Lidkę, bo chyba już*jej nie ma.
U niej podstopnica (identyczna jak stopnice) kończy się na tym samym poziomie co parkiet z poddasza. Czyli parkiet dochodzi do podstopnicy. Nie wiem czy Lidzia nie pokazywała tego w dz
Ale u Was odpada
U Tofee*ten jesion to też warstwówka, a tę obróbkę dorobił stolarz z litego.
Nie chcesz tak?
edit, tu masz Lidki wykończenie.
Ostatnie zdjęcie w tym poście
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?51806-Topaz-lidszu-i-rodzinki&p=4724749&viewfull=1#post4724749
Mam nadzieję, że Lidzia się*nie obrazi, że się*tak rządzę jej schodami ;)
Edytowane przez monsanbia
Dzięki monsanbia :)
Aha, no to u nas faktycznie nie może być jak u lidszu, bo nie bierzemy dywanowych.
A że będą noski to jest właśnie problem z ostatnim stopniem - nie da się zrobić na poddaszu deski jako ostatni stopień, bo nie będzie jak i z czego zrobić noska :(
Chyba że jednak nam się zmieni koncepcja schodów, ale nie podejrzewam...
Salik a musisz mieć nosek na ostatnim stopniu? U nas było wylane na końcu pod stopień, ale właśnie stolarz nam zasugerowała takie rozwiązanie. Zostało nadlane aby wyrównac powierzchnię, a listwa została pdpowiednia podfrezowana aby nachodzić na dechy i aby jej koniec opływowo schodził w dół. Cała listwa jest klejona do podłoża i tym samym trzyma też jesion który leży "pływając". Decha jest wybarwiona pod jesion idealnie, sama byłam w szoku jak to zobaczyłam. Jak ktoś mówi ci że czegoś się nie da to ja bym się zastanowiła czy ja chcę z kimś takich współpracować. W tym fachu w w większości "nie da się" oznacza "nie potrafię" lub "mi się nie chce".
Dodam, że on to robił (wybarwiał) już połączoną dechę jesionu z merbau na miejscu w domu ... żeby idealnie dobrac kolory.
Monia jeżeli listwa inna to chociaż wysokość możesz sobie próbować wyobrazić.
I dzięki za miłe słowo o podłodze. Jak na nią patrzę to wydaje mi się że jest tak miejscami dziwnie usłojona jak nie merbau ... i ciemna, a podobno ma jeszcze ściemnieć po oleju ... już się boję ale kocham miłością wielką :lol2:.
No to Wy macie taki sam problem ze schodami jak ja ze swoimi stopnicami do salonu. Też nie wiem jak załatwić rant gresu z holu
A wykonawca niczego nie sugerował, przecież oni nie z takimi rzeczami się stykają to powinni rzucić jakieś opcjonalne rozwiązania.
Tofee - będą noski na pozostałych stopniach, więc ostatni bez będzie wyglądał dziwnie.
Z dokładnym barwieniem drewna pod deskę jest problem.
Bierzemy dąb bielony olejowany i w kilku miejscach już nam powiedziano że będzie problem wybarwić taki sam dąb na schody, idealnie pasujący odcieniem do deski na poddaszu.
To jest niestety drewno i może się udać, a może też wyjść zupełnie inny odcień...
Albo mogę*to sobie wykończyć listwą (kątownikiem), ale takim podkładanym pod płytki. Tak że widać listwę tylko od czoła gresu, od góry nie.
Albo bez wykończenia. Gres barwiony jest w masie, więc głupio by nie wyglądał. Tylko jakoś to trzeba ładnie i równo zgrać z podstopnicą
Salik, dlaczego uważasz że głupio, Przecież ostatni stopień, to nie stopien tylko już*podłoga holu na górze. Nie przypominam sobie (u znajomych) bym wchodziła po schodach gdzie na końcu jest podłoga z noskiem. Jest po prostu równo
U mnie jest dokładnie tak jak pisze Monia czyli ostatni stopień jest podłogą na górze i wygląda bardzo naturalnie. Patrząc na to do głowy by mi teraz nie przyszło że tam powinien być jakiś stopień/nosek/cokolwiek ... wchodzisz na część podłogi korytarza i tyle.
Ciekawe czy dałoby się oba materiały przyciąć pod 45 st i połączyć ... tylko pewnie szpara wyjdzie :confused:.
Więc jeśli damy na ostatnim stopniu deskę, to jakby to powiedzieć... będzie widać bok deski.
No i bardzo dobrze. Tak jak u mnie będzie widać bok gresu. Przecież jak stopnica wystaje też ma ten sam bok, tylko wystający.
Mnie się tak jak ma zrobione tofee podoba bardzo :yes:
Tofik, a kto Ci te podstopnice robił? Mój stolarz jakoś był nieskory to tego pomysłu. Tyle że u mnie jedna ta mdf-owa podstopnica musi mieć ponad 3 metry, łączenia te sprawy ...
Robił schodowy, ale oni generalnie polecają kamień. Najtrwalszy, łatwy do konserwacji i nie brudzi się tak jak MDF. Natomiast ja mam awersje do kamiennych schodów nawet jeżeli to miałby być tylko ich procent. Jedyne jakie jestem w stanie stolerować to zewnętrzne ...
Nie śpię od 4 bo myślę o Tymie, żłobku i tym wszystkim ... myślałam że jednak lepiej to zniosę ... człowiek jednak naiwny jest :(.
