na dachu mamy zastosowana dachówkę ceramiczną. Łaty o przekroju 3x5cm.
Aktualnie mamy już zakończony stan surowy zamknięty, czyli dach skończony.
Niestety dopiero teraz doczytałem w projekcie, że mam zastosować łaty o wymiarach 4x6cm. Jako że sam organizuję materiały na budowę kupiłem to co mi dali, nie zastanawiając się czy dają właściwe. Majstry i kierownik budowy tez nic nie krzyczeli... :(
I teraz pytanie do fachowców: czy jest to duży problem, czy mogę z tym żyć? Jakie ryzyko? Dach wielospadowy, rozstaw krokwii 90cm +/-10, w zależności od miejsca, rozstaw łat chyba 32cm.
https://forum.murator.pl/topic/110263-zbyt-cienkie-%C5%82aty-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/
co ci teraz forum pomoże , masz w projekcie jasno napisane 4x 6 cm wiec takie powinny być ,
teraz nie szukaj odpowiedzi " mogą być" albo " spij spokojnie"
dzisiaj inwestor musi wszystkie go dopilnować , nie można liczyć na majstrów i kierownika budowy ,
wiesz jak to jest , "niemów mi do ucha mów do kieszeni" czesto tak bywa na budowie w relacjach wykonawca - kierownik
https://forum.murator.pl/topic/110263-zbyt-cienkie-%C5%82aty-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2752200
https://forum.murator.pl/topic/110263-zbyt-cienkie-%C5%82aty-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2752202
czy nikt nie jest w stanie pomóc?
Nie ma na forum żadnego budowlańca?
jest, a jak Ci pomóc? dokleić brakujące cm czy jak? oczekujesz cudu z tym to do premiera :-)
https://forum.murator.pl/topic/110263-zbyt-cienkie-%C5%82aty-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2752313
Idż do wątku "dach w dobrych rękach" w dziale ogłoszenia. Tam siedzi forumowy Yoda od dachów i on prawdę Ci powie.
https://forum.murator.pl/topic/110263-zbyt-cienkie-%C5%82aty-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2752437
akurat nie takiej pomocy oczekiwałem. Wydawało mi się że pytanie zadałem jasno: jakie ryzyko?
na polaci moze sie pojawic efekt fali ,
ze wzgledu na nadmierne ugiecia ,
mysle , ze o ile bedzie ,
to bedzie delikatny
https://forum.murator.pl/topic/110263-zbyt-cienkie-%C5%82aty-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2753145
Dokładnie tak jak napisał szanowny przedmówca. Rozstaw krokwi 90 cm to maksymalny rozstaw ja takiego praktycznie nie stosuję. Od fali dach się nie zawali! W przypadku jednak gdyby dachówki były układane na pełnym rozsunięciu zamka może nastąpić pękanie dachówek (wyszczypywanie zamków). Wymiar 3x5 to typowy wymiar kotrłaty. A czy aby o kontrłatach nie zapomniałeś? Wyciągam tylko jeden wniosek: chciałeś taniej. Tańsze łaty, tani wykonawca, kierownik tani i wszystko do bani. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/110263-zbyt-cienkie-%C5%82aty-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2753878
bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Kontrłaty oczywiście mam, też o wymiarach 3x5.
Jeżeli chodzi o taniość, to jak chyba każdy inwestor próbuję oczywiście jak najtaniej. Jednak tu różnica biorąc łaty grubsze wyniosłaby 200, może 300zł, a to moim zdaniem, przy koszcie calego dachu na poziomie 65tyś zł, nie jest warte ryzyka nierówności na dachu. Gdybym wiedzieł wcześniej to z pewnością bym tego błędu nie popełnił :oops:
Kierownik tani nie jest, bo 2 tyś zł to z tego co słyszę i czytam na forum to raczej górna granica. Ale jak widać drogo nie zawsze znaczy dobrze........
https://forum.murator.pl/topic/110263-zbyt-cienkie-%C5%82aty-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2754091
Więc zapytaj kierownika co o tym sądzi i czy wie za co bierze pieniądze? Czy odebrał dach i potwierdził to odpowiednim wpisem w dzienniku budowy? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/110263-zbyt-cienkie-%C5%82aty-pod-dach%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2759394
