Witam !
U mnie jest tak. Fundament wylany w ziemi, na tym sciana z bloczkow fundamentowych jako wyniesienie ponad zero (wysoka na 4 bloczki). Od wewnątrz ścianke posmarowałem dysperbitem a od zewnątrz masjter chce tylko obłożyć folią kubełkową. Izolacji termicznej pionowej nie robie. Czy to wystaczy ? Grunt przepuszczalny, wody nie stwierdzono.
https://forum.murator.pl/topic/110265-izolacja-pionowa-sciany-z-bloczkow/
Witam !
Ad czerwone. Jakieś uzasadnienie podaje???
Ono przecież /to uzasadnienie/ powinno dotyczyć obu stron jednakowo :o
Czyli jak nie trzeba smarować to nie trzeba z obu stron....
A tą folią kubełkową to rozumiem chce chronić bloczki betonowe przed
uszkodzeniem ziemią przy zasypywaniu :-?
https://forum.murator.pl/topic/110265-izolacja-pionowa-sciany-z-bloczkow/#findComment-2749008
Ja posmarowałem ścianki Dysperbitem z obu stron i zapłaciłem z 4 wiadra ok. 280 zł! Wszystko 2 razy.
Na to przykleję styropian,na styropian klej,siatka i znowu klej!
Na końcu posmaruję jeszcze 2 razy Dysperbitem aby zabezpieczyć styro,który jest zwykłym EPS 100 !
Ale ja mam mokro i dlatego tak robię, poza tym koszt niewielki uważam :roll:
Uważam że jeśli można mieć coś zrobione solidnie za niewielką dopłata ( tu wyjdzie ok. 1,5 % więcej) to należy tak zrobić i nie zastanawiać się nad tym czy warto!
A o fundamenty zadbać warto !!!
pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/110265-izolacja-pionowa-sciany-z-bloczkow/#findComment-2750964
pozdr.
U mnie majstry zrobili identycznie (tylko na siatka, klej przed dysperbitem dali grunt KABE), mnie też sie wydaje, że solidnie jest :D
pozdrawiam
TINEK
https://forum.murator.pl/topic/110265-izolacja-pionowa-sciany-z-bloczkow/#findComment-2752137
