dziku007 15.10.2008 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2008 witam, kupiłem okap TEKA DS 90po podłączeniu do komina (parametry: rura fi125, szyb wetylacyjny->2,5 m komina-> kąt prosty komina ->0,5 m komina -> okap, komin schowany w suficie podwieszanym) okazuje się że cały system bardzo głośno huczy nawet na najniższym biegu. Po odłączeniu komina okap pracuje znacznie ciszej. Czy macie jakies patenty które umożliwiaja wyciszenie komina ? (np. moze warto owinac komin welna przemyslowa ?) pozdrdarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110283-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-komin-od-okapu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziku007 21.10.2008 23:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2008 ok udało mi się wytłumić cały "system" do parametrów wydaje mi się normalnych, co zrobiłem ?: 1. wywaliłem rurę spiro a zamiast niej zestawiłem komin z plastikowych elementów do systemów wentylacyjnych (dostępne w hipermarketach budowlanych)2. calosc zaizolowałem wełną mineralną (grubość 70 mm) dzięki temu jest sporo ciszej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110283-jak-wyt%C5%82umi%C4%87-komin-od-okapu/#findComment-2759956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
