vini 16.10.2008 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 witam. Posiadam instalację z kotłem na paliwo stałe (SAS GRO-ECO 21KW), układ otwarty z naczyniem wyrównawczym. W związku ze zbliżającą się zimą muszę ocieplić owe naczynie i nie bardzo wiem czym. Chciałbym żeby było estetycznie i przede wszystkim solidnie. Podobno są jakieś maty samoprzylepne, które dobrze spełniają funkcję izolacji termicznych ale szczerze powiedziawszy nigdy ich nie widziałem. Moje pytanie - czym najlepiej ocieplić naczynie wyrównawcze??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 16.10.2008 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 witam. Posiadam instalację z kotłem na paliwo stałe (SAS GRO-ECO 21KW), układ otwarty z naczyniem wyrównawczym. W związku ze zbliżającą się zimą muszę ocieplić owe naczynie i nie bardzo wiem czym. Chciałbym żeby było estetycznie i przede wszystkim solidnie. Podobno są jakieś maty samoprzylepne, które dobrze spełniają funkcję izolacji termicznych ale szczerze powiedziawszy nigdy ich nie widziałem. Moje pytanie - czym najlepiej ocieplić naczynie wyrównawcze??? Zależy gdzie jest to naczynie położone. U mnie jest np. w warstwie izolacji. Można obudować skrzynką wg uznania i wolną przestrzeń wypełnić izolacją. Jeśli wisi w łazience lub kotłowni to po co ocieplać? Woda w naczyniu ma temp +/- taką jak pomieszczenie, w którym się znajduje. Wtedy kondensacja nie grozi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2747974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.10.2008 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 ... Chciałbym żeby było estetycznie i przede wszystkim solidnie... skrzynka z płyt (OSB, meblowa) i granulat (styropianu, wełny,ekofiber), wełna, pakuły itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2747989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vini 16.10.2008 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 naczynie znajduje się na wysokości ok 3,5 m od stropu na ostatniej kondygnacji (na tzw strychu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2748014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 16.10.2008 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 ja też mam zbiornik wyrównawczy na strychu .... opatuliłam go wełną która zosatała mi po ociepleniu dachu ... strych mam nieocipelony , licze się z tym iż zimą będzie tam temperatura zbliżona do tej na zewnątrz przy pierwszych mrozach wlezę na ten strych i zobaczę czy wełna styknie czy trza coś innego wymyśleć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2748176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 16.10.2008 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 dopóki piec będzie pracował to styknie na pewno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2748625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vini 16.10.2008 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 no właśnie sęk w tym, że piec nie będzie pracował w tym sezonie. Instalację c. o. zrobiłem kompleksowo 2 miesiące temu ale do parapetówki jeszcze daleka droga. mam zamiar wprowadzić się dopiero w przyszłym roku więc kocioł w tym sezonie nie będzie pracował. Liczę się z tym, że temperatury na moim strychu będa zbliżone do tej na zewnątrz więc zbiornik musi być dobrze ocieplony. Też myślałem o wełnie mineralnej, która została z ocieplenia poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2748788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 16.10.2008 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 to jak będziesz ogrzewać dom? - nie myślisz go chyba zostawić całkowicie samopas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2748838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 16.10.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2008 no właśnie sęk w tym, że piec nie będzie pracował w tym sezonie. Instalację c. o. zrobiłem kompleksowo 2 miesiące temu ale do parapetówki jeszcze daleka droga. mam zamiar wprowadzić się dopiero w przyszłym roku więc kocioł w tym sezonie nie będzie pracował. Liczę się z tym, że temperatury na moim strychu będa zbliżone do tej na zewnątrz więc zbiornik musi być dobrze ocieplony. Też myślałem o wełnie mineralnej, która została z ocieplenia poddasza. Radzilbym jednak ogrzewać dom w takim stanie - przynajmniej do temp. +12stC wewnątrz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2748842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.10.2008 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 ... Liczę się z tym, że temperatury na moim strychu będa zbliżone do tej na zewnątrz więc zbiornik musi być dobrze ocieplony ... w jakim celu "musi byc dobrze ocieplony" ...? (bo raczej nie podejrzewam Cie o pomysł wlania wody do zbiornika na okres zimy, bez palenia w kotle ...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2750237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vini 17.10.2008 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 w moim przypadku najlepiek byłoby spóścić wodę z układu, ale z podłogówki jej raczej nie wydmucham. Liczyłem się z tym, że od czasu do czasu będę musiał rozpalić w kotle. Z drugiej strony kocioł na ekogroszek przystosowany jest do pracy ciągłej i jego częste wygaszanie chyba nie jest wskazane:( troche nie bardzo uśmiecha mi się palić cały sezon w niezamieszkałym domu, ale z tego co mówicie chyba nie będzie wyjścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2750269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.10.2008 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 w moim przypadku najlepiek byłoby spóścić wodę z układu, ale z podłogówki jej raczej nie wydmucham ... w Twoim przypadku najlepiej byłoby jednak spuscić wode a do wydmuchania wynając kogoś o dobrze rozwiniętych organach wewnętrznych typu płuca ... albo wypożyczyc kompresor czy nawet pompke rowerową ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2750304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.10.2008 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 w moim przypadku najlepiek byłoby spóścić wodę z układu, ale z podłogówki jej raczej nie wydmucham. Liczyłem się z tym, że od czasu do czasu będę musiał rozpalić w kotle. Z drugiej strony kocioł na ekogroszek przystosowany jest do pracy ciągłej i jego częste wygaszanie chyba nie jest wskazane:( troche nie bardzo uśmiecha mi się palić cały sezon w niezamieszkałym domu, ale z tego co mówicie chyba nie będzie wyjścia. jestem w podobnej do Ciebie sytuacji i mam zamiar palić całą zimę (zakupiłem w tym celu 1,5t groszku) - oprócz CO jest jeszcze woda użytkowa... szanse że i tak coś jednak zamarznie są spore Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2750335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frupper 17.10.2008 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 w moim przypadku najlepiek byłoby spóścić wodę z układu, ale z podłogówki jej raczej nie wydmucham. Liczyłem się z tym, że od czasu do czasu będę musiał rozpalić w kotle. Z drugiej strony kocioł na ekogroszek przystosowany jest do pracy ciągłej i jego częste wygaszanie chyba nie jest wskazane:( troche nie bardzo uśmiecha mi się palić cały sezon w niezamieszkałym domu, ale z tego co mówicie chyba nie będzie wyjścia. jestem w podobnej do Ciebie sytuacji i mam zamiar palić całą zimę (zakupiłem w tym celu 1,5t groszku) - oprócz CO jest jeszcze woda użytkowa... szanse że i tak coś jednak zamarznie są spore ...dokładnie tak... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2750398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vini 17.10.2008 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 -przepraszam za ortografię (prosty człowiek jestem) Widzę, że samo ocieplenie zbiornika wyrównawczego schodzi teraz na drugi plan. Reasumując proszę o ważniejszą radę: czy w moim przypadku korzystniej jest spuścić wodę z układu, wydmuchać ją z podłogówki i nie rozpalać kotła czy jednak lepiej będzie kupić opał i ogrzewać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2750459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.10.2008 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 a będziesz wykańczał coś w tym domu w trakcie zimy? (siakieś kafelki może?) czy dom przez 4 mce będzie stał i nic sięnei będzie w nim działo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2750465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vini 17.10.2008 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 właśnie w przyszłym tygodniu wchodzą fachowcy od ocieplania poddasza, ale myślę że w ciągu 2 tygodni uda im się wszystko zrobić. I to by było na tyle jeśli chodzi o roboty budowlane na ten rok. Czyli od początku listopada aż do wiosny nic się nie będzie działo w moim domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2750545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.10.2008 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 ... czy w moim przypadku korzystniej jest spuścić wodę z układu, wydmuchać ją z podłogówki i nie rozpalać kotła czy jednak lepiej będzie kupić opał i ogrzewać w Twoim przypadku korzystniej jest spuścic wode ze zładu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2750575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.10.2008 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 osobiście nie wierzę żeby udało się wypuścić całą wodę ze wszystkich rur w domu a jeżeli tak będzie i przyjdzie mróz -15stopni tak na 3 dni to będziesz miał awarię, zapewne kosztowniejszą niż koszt tony ekogroszku - ale jak zima będzie taka jak ostatnio bywały (na dolnym śląsku) to nic się nie powinno stać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2750592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.10.2008 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 osobiście nie wierzę żeby udało się wypuścić całą wodę ze wszystkich rur w domu ... widziałes kiedys rozsadzona przez mróz rure w której zostało odrobine wody ... ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110288-naczynie-wyr%C3%B3wnawcze-ocieplenie/#findComment-2750620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
