Chciałbym użyc czystego cementu portlaandzkiego CEM I do wszystkich elementów budowanego domu (ławy, stropy, nadproża, spoiny). Czy sa jakies przeciwksazania w użyciu tego cementu?
Z tego co udalo mnie się wyczytac w sieci jest on wskazany do uzycia przy nizszych temperaturach otoczenia, a ja własnie teraz zaczynam budowe.
[/url][/b]
https://forum.murator.pl/topic/110300-przeciwwskazania-do-uzycia-cementu-cem-i-na-%C5%82awy-fundamentow/
  • Odpowiedzi 87
glownym czynnikiem dla ktorego chce uzyc CEM I sa temperatury w okolicach 0 i ponizej, ktore moga sie juz pojawiac. nie chcialbym miec z tego powodu problemow z betonem.
wazne jest tez to ze nie zawiera on domieszek popiolow i zuzli itp ktore niekoniecznie sa zdrowe
głównym przeciwwskazaniem
jest IMHO rozsądek i ekonomia
zresztą i innych gatunków też to dotyczy....
mianowicie głównym przeciwwskazaniem jest konieczność
produkcji kilkudziesięciu metrów sześciennych betonu na budowie
zamiast przywiezienie go gotowego w "gruszce" z fabryki...
no ewentualnie na te "nadproża" to można umieszać na budowie....
kolego nia ma takiej opcji zeby z betonem we fundamencie przemarzł w temp do minus 5 i dlatego szkoda kasy na domieszki na mrozoodpornosc,a zalewajac z CM I po 24 godzinach nic sie nie stanie z betonem.pozdro
@ mpoplaw
CEM I jest bardzo ciezko dostac w ilosciach mniejszych niz jedna ciezarowka a za tym bezchromowym to pewnie musialbym kawalek swiata zjechac;)
@ beton44
decyzje o kreceniu betonu na budowie podjal wykonawca. ja bylem za kupnem betonu z gruchy. kosztu robocizny wykonawca nie zmienil wiec dla mnie to rybka, niech sam produkuje. Moze nawet troche zaoszczedze w stosunku do gotowego.
a tak wogóle to na fundament czyli jeden z najwazniejszych elementow konstukcji musi być wylany z betonu z wytwórnii i cały odrazu,a mieszajac go samemu nie dasz rady tego zrobić w sposob ciągły.pozdro
Musi, mówisz..
To te wszystkie chałupy które ludziska pobudowali, zanim wymyślili betoniarnię i gruchy powinny się dawno obalić.
a co do przemarzania to żeby grunt przemarzl tak aby zniszczyć beton to by musialy byc temp.minusowe przez cały dzień i noc,a wystarczy nakryć góra fundament folią i boki nie przemarzną napewno,a tak wogóle najlepszym cementem nie narażonym na agresywne srodowisko jest CM III A hutniczy, to z takich buduje sie tamy i zapory,jego minusem jest wolniejsze wiazanie
Musi, mówisz..
ok.ale dzis nie te czasy zeby 3 dni lac fundament
Toż nikomu nie każe, ale bez przesady. Jak ktoś chce.. Przez długie lata betoniarka na budowie była symbolem postępu. A i ręcznie mieszano.
mpoplaw,
CEM I jest do dostania ale w mojej okolicy tylko w ilosciach calosamochodowych (import z niemiec).
Natmoiast jesli chodzi o szkodliwosc chromu zawartego w cemencie to wyczytalem przez przypadek w niemieckim internecie, ze dotyczy to budowlancow pracujacych z cementem - choroby i uczulenia skory.
monter2,
gdybym byl pewny ze budowlancy beda przykrywac codziennie po robocie te lawy to bym sie nie martwil o przymrozki, ale z budowlancami roznie bywa;)
a srodowisko mam nieagresywne w gruncie wiec sprowadzanie cementu hutniczego raczej mi nie grozi
Musi, mówisz..
nie te czasy dokladnie, dlatego ekipa bedzie pracowac na 2 albo i 3 betoniarki i spokojnie w 1 dzien zrobia
na koniec tylko jedna dygresja, o wytrzymałości decyduje i tak zbrojenie, więc jeśli zbroisz swoje ławy fundamentowe to rodzaj cementu nie a żadnego znaczna, stal ma wytrzymałość ponad 200MPa a cement ten najdroższy 52,5MPa standartowo najczęściej stosuje się 32,5MPa
hmmmmm
mógłbyś jakoś jaśniej
moja nie rozumieć porównania
stal zazwyczaj używa się ze względu na właściwość wytrzymałość na rozciąganie
beton /nie cement/ ze względu na właściwość wytrzymałość na ściskanie...
oczywiście nie zawsze ale zazwyczaj
w łodzi w betoniarni rzadko kiedy robią na fundament więcej niż B-7,5 nawet jak się klient uprze i zażyczy sobie atest to i tak maksymalnie zrobią B-10, cement drogi, żwir drogi, ale za to piasek taniutki więc se chłopaki radzą, klient zamawia B-25 a co przyjeżdża tego nawet szef wytwórni nie jest w stanie przewidzieć
więc przeczytaj wątek od początku, może się rozjaśni
moja przeczytać
dalej nie rozumieć
czemu porównujesz wytrzymałość stali na rozciąganie
z wytrzymałością cementu /? myślę że chodzi o beton z niego wytworzony/ na ściskanie... :-?
tak więc kup ten cement który łatwiej dostać albo który tańszy, jak przyjdą przymrozki budowlańce okryją ławy słoma i będzie git
Znowu kolego powtarzasz tę samą bzdurę!
Idzie do Złotych.
jakie ceny w betoniarniach u nas to juz nie pamietam dokladnie, ale cos kolo 350 zl z pompa wychodzilo.
to złodzieje! macie tam duze żwirownie w gryżycach i do niemiec blisko to zdzieraja z was niemożliwie,taki beton powinien kosztować 210 netto z pompą,to juz sie niedziwie ze chcesz mieszać sam na budowie,bo cement kupisz za 400 a tone żwiru za 25zł,czyli m3 cie wyjdzie 150zł za material
to sa ceny z wiosny, moze teraz jest lepiej. slyszalem ze ludzie kupowali beton z niemieckich wytworni, taniej wychodzilo z transportem niz u miejscowych przedsiebiorcow.
a z tego co wiem to w gryzycach nie bardzo chca teraz kupowac, bo zachodni wlasciciel wprowadzil nowe zasady zakupu - przed wjazdem na zwirownie deklarujesz ile czego bierzesz, dostajesz kwitek na to i pozniej jedziesz na zaladunek. jak ci zaladuja pare kilo za duzo to musisz wrocic i odsypac;)
