Problem z fugami. POMOCY!
Jak w temacie. Mam problem z nowo położonymi fugami na płytkach.
Miały one być w kolorze brązowymy, a w tej chwili są tak jakby pokryte kurzem, mają kolor wyschniętego cementu.
Podczas mycia, gdy są mokre nabierają odpowiedniego koloru, lecz gdy wyschną dramat się powtarza wygląda to okropnie.
Próbowałem juz róznych środków niestety nic nie pomaga.
Ręce już opadają od ciągłego mycia. Może jeszcze powiem że właśnie woda po myciu jest brudna. Dlaczego?
Przecież juz tam "mucha nie siada" a woda ciągle brudna.
Czy istnieje możliwość że to fugi "oddają" swój kolor?
Co może byc tego powodem? Czy to jest wina "fachowców"?
Co poradzacie aby ta moja gehenna się skończyła. POMOCY!!
https://forum.murator.pl/topic/110327-problem-z-fugami-pomocy/
u nas i plytki i fugi byly pokryte nalotem - umylismy woda z octem :lol: wiadro wody + szklanka octu = cuda !!
POLECAM
Dokładnie, aczkolwiek po zrobieniu fug majster powinien jakimś słabym kwasem przejechać po nich wtedy nabierają kolor ( i przy okazji jak się coś zapaćka fuga to doczyści ;) )
https://forum.murator.pl/topic/110327-problem-z-fugami-pomocy/#findComment-2749498
Kurczę, mam ten sam problem. Gdzieś czytałam, że tak się dzieje, jeśli zafuguje się zbyt wcześnie, czyli na nie całkowicei wyschnięty klej. Ile taki klej powinien schnąć? Myślałam, że parę dni wystarczy. Teraz ma ciemnobrązową fugę z szarym nalotem. Jakby ciągle była zakurzona. :cry: Renowatora jescze nie próbowałam, ale chyba dam mu szansę.
https://forum.murator.pl/topic/110327-problem-z-fugami-pomocy/#findComment-2778657
Tja.... niestety u mnie wciąż te fugi są jakby przykurzone...
Od ... roku? :/
Nic nie pomogło.... sądzę, że Wam tez nic nie pomoże...
Był u mnie płytkarz, inny, niż ten, co kładł płytki, powiedział,
że nie ma sensu wymieniać fugi, bo się nadkruszą płytki
przy usuwaniu starej fugi, że takie malowanie rozrobioną fugą też nic nie da,
i że najlepiej odczekać, że w trakcie użytkowania się wypłucze...
A gucio..... :(
Próbowałam wszystkiego, dlatego od razu nie radzę Wam kupować tych
wszystkich środków, bo po co wydawać kasę.... Ja wydałam... i nic...
A może to winna fuga od określonego producenta???
Ja miałam Atlas (tę wodoodporną). A Wy?
https://forum.murator.pl/topic/110327-problem-z-fugami-pomocy/#findComment-2779229
jak dobrze że w całym domu mam fugę szarą oczywiście różne odcienie :D
najfajniejsza chyba srebrnoszara Ceresit :)
Płytkarz tak doradził i dobrze doradził...nie ma żadnych przebarwień, bardzo łatwo utrzymać taką fugę w czystości :wink:
https://forum.murator.pl/topic/110327-problem-z-fugami-pomocy/#findComment-2779243
ja też mam ten problem. mam taką samą fugę w 4 miejscach (sopro manhattan perłowa) i w 3 miejscach jest szara ciemniejsza a w jednym miejscu - w kuchni jest jasna i z nalotem. wkurza mnie to bo w kuchni brudzi się najbardziej a fuga jest po prostu jasna. próbowałam HG do fug, impregnacja, ale nie ma w ogóle zmiany.
https://forum.murator.pl/topic/110327-problem-z-fugami-pomocy/#findComment-2779245
Już kiedyś pisałam na ten temat. Miałam podobny problem- mam czarne płytki na podłodze i czarna fugę, która wyglądała na jasno szarą. Zrobiłam tak: miałam taki olej do klinkieru (smaruję nim kostkę brukową z klinkieru na tarasie , żeby się ładnie błyszczała) z Castoramy ( mała buteleczka 17 zł), wzięłam cienki pędzelek i pomalowałam tym olejem fugi (na kolanach :lol: ). Odczekałam z 2 godziny, żeby się dobrze wchłonął i 2-3 razy umyłam wodą z octem, żeby zmyć ten olej ,który pozostał na brzegach płytek.Smarowałam tym olejem dość grubo, można go kupić na dziale budowlanym.Fugi wyrażnie ściemniały- życzę powodzenia - ja na kolanach malowałam tak z 40 m ale różnica jest znacząca.
https://forum.murator.pl/topic/110327-problem-z-fugami-pomocy/#findComment-2779378
Moja fuga to też atlas, niby taka trochę lepsza od zwykłej, nienasiąliwa, elastyczna bo mamy el. ogrzewanie podłogowe. Na ścianie też dałam te samą fugę i tam takiego problemu nie ma, tylko na podłodze. A z olejem to nie wiem, jak by to zagrało z ogrzewaniem. A może rzeczywiście trzeba poczekać, aż się trochę wytrze. Nie sądzę jednak, żęby to następowało w zadowalającym mnie tempie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/110327-problem-z-fugami-pomocy/#findComment-2779625
Mam takie same fugi i ten sam problem. Gres na posadzce garażu w kolorze jasnobrązowym, fuga miała być ciemnobrązowa, wyszła b. jasna, jakby przykurzona.
Myślałem, że impregnacja Delfinem coś pomoże, ale czytając ten wątek tracę nadzieję ...
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/110327-problem-z-fugami-pomocy/#findComment-2779643
u mnie jest mapei..... na poczatek bylo scierane na sucho taka wieksza gabka do zmywania (ta szorstka powierzchnia) a potem po wciagnieciu :fugowego kurzu" odkurzaczem --> woda z octem :) na mapei dziala blyskawicznie - dwa mycia i po sprawie...
https://forum.murator.pl/topic/110327-problem-z-fugami-pomocy/#findComment-2780587
witam
gdzies wyczytalam na forum ,że mozna by było kupić silicon w kolorze fug i pokryć delikatnie ja mam białe będe probowac własnie w ten sposób .Nie wiem czy to sie sprawdzi ale zawsze to jakis pomysł :wink:
https://forum.murator.pl/topic/110327-problem-z-fugami-pomocy/#findComment-2784133
widzę ze niezłe problemy z tymi fugami :evil: a ja mam takie pytanko mam łazienke w płytakach do zafugowania w sumie cała w jednolityym jasno bezowym kolorze i teraz pytanie czy na podłoge dawac ciemniejsza fuge czy zastosowac jednolita w całej łazience tzn jaśmin ???
a moze kombinacja Jasmin na sciane a wanilia na podłoge ????
jesze jedno pytanie jak fuge kupic cena ta sama mniej wiecej glazurnik czy cersit ????
https://forum.murator.pl/topic/110327-problem-z-fugami-pomocy/#findComment-2784164
