Proszę o poradę na temat pocenia się szyb , czy jest to spowodowane złą wentylacją czy zbyt szczelnymi oknami i jak ten efekt usunąć.Dom jest nowy najbardziej jest to widoczne po nocy. :cry:
Za pomoc serdecznie dziękuję
Pozdrawiam serg42
https://forum.murator.pl/topic/11034-quotpocenie-szybquot-pomocy/
Pozdrawiam serg42
Wentylacja grawitacyjna jest ściśle związana ze szczelnością okien (o ile nie zamontowano specjalnych nawiewników).
Przy szczelnych oknach wentylacja grawitacyjna praktycznie przestaje działać, co zwłaszcza w nowym domu, posiadającym spore ilości wilgoci technologicznej daje efekt zaparowanych okien.
Okna muszą być rozszczelniane lub wyposażone w nawiewniki, bo inaczej kłopoty gotowe - prędzej czy później pojawi się grzyb.
https://forum.murator.pl/topic/11034-quotpocenie-szybquot-pomocy/#findComment-169831
Gość Grzegorz_K
Ja miałem taki sam problem w nowym mieszkaniu. Zleciłem zamontowanie higrosterowanych nawiewników AERECO i w zasadzie problem po pewnym czasie (usunięcie istniejącej wilgoci w ścianach) znikł.
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/11034-quotpocenie-szybquot-pomocy/#findComment-170186
Macie może linka, żeby się doteoretyzowac w wentylacji grawitacyjnej?
Składam się do budowy domu, jeszcze wybieram projekt, ale z rzutów kominów i dachów widzę, że może być problem właśnie z wentylacją.
Kratek przelotowych na razie niechcę robić, żeby domu nie wyziębiać, ale jak doszczelnię dom to powietrze nie ruszy, bo i jak.
Jak to rozwiązac, żeby było ciepło i dobrze odprowadzało wilgoć i zapachy a jednocześnie nie dopłacaą za magiczne rozwiązania??
Okna z kratkami wentylacyjnymi już spotkałem, ale nie wiem jak się mają do strat ciepła i nie wiem, czy nie ma lepszego rozwiązania.
Jak będę adaptował projekt, chcę już wiedzieć jak z wentylacją.
Na razie wiem, że doprowadzenie powietrza do pieca i kominka zrobię z zewnątrz, ale o wentylacji nie pomyślałem.
https://forum.murator.pl/topic/11034-quotpocenie-szybquot-pomocy/#findComment-170242
  • 3 years później...
Pozdrawiam serg42
......Do zwiekszenia przeplywu powietrza przez okno sluzy funkcja mikrowentylacji w oknach lub nawiewnik zamontowany w ramie okiennej lub w swietle szyby......(Murator 09/2006)
https://forum.murator.pl/topic/11034-quotpocenie-szybquot-pomocy/#findComment-1449442
HenoK, witaj. Miło Cię widzieć :D
https://forum.murator.pl/topic/11034-quotpocenie-szybquot-pomocy/#findComment-1455776
  • 5 weeks później...
Ja mam okna nieszczelne drewniane Włoszczowa i niemam problemu z wilgocią
poniewarz jest dopływ świerzego powietrza .Wilgoć w domach się pojawiła w w yniku nowej technologi szczelnych okien a to jest bardzo poważny problem.
W tym przypadku musi być uruchomiona grawitacyjna wentylacja pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/11034-quotpocenie-szybquot-pomocy/#findComment-1504476
Witam wszystkich.
Kondensacja na szybach nie jest tylko związana z wilgotnością i wentylacją w pomieszczeniach .
Zamontowałem u siebie w mieszkaniu okna z plastiku w 1996.
W ostatnich latach z szyb się lało a nawet zamarzały bardzo przy niewielkich
mrozach.
Wymieniłem szyby na nowe z ciepłymi ramkami "ci co trochę znają się na oknach"
wiedzą o czym piszę.
Rezultat - okna są jak nowe bez roszenia i bez napowietrzników.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/11034-quotpocenie-szybquot-pomocy/#findComment-4009878
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
