pierwek 17.10.2008 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 w projekcie mam nawiew kotłowni jako ZETKA. pytanie jak wysoki ma być ten "peryskop" tzn ile musi być oddalony w pionie otwór zewnętrzny od wewnętrznego? otwór na zewnątrz domu ma być powyżej tego w kotłowni? czy można wykonać nawiew kotłowni korzystając z wolnego kanału wentylacyjnego w kominie? - czyli dojście do tego kanału wentylacyjnego wyciąłbym przy podłodze - ale nie wiem czy i tak taki kanał nie działałby normalnie (czyli zabierał powietrze z kotłowni zamiast je tam wpuszczać) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.10.2008 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 w projekcie mam nawiew kotłowni jako ZETKA. pytanie jak wysoki ma być ten "peryskop" tzn ile musi być oddalony w pionie otwór zewnętrzny od wewnętrznego? ... to zależy ile masz na to miejsca ... wlot robisz tak nisko jak sie da /aby Ci snieg wlotu nie zasypywał/ a wylot mniej wiecej na wysokosci paleniska kotła ... otwór na zewnątrz domu ma być powyżej tego w kotłowni? odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-2750604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 17.10.2008 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 teoretycznie spod otworu na zewnątrz powinien byc +2,0 nad terenem w pomieszczeniu spod kanału ~30cm nad podłoga taka jest generalna "tełorja" w przypadku domu jednorodzinnego mysle ze jak otwor na zewnatrz bedzie nizej to tez nic sie nei stanie co do wykorzystania kanału wentylacji grawitacyjnej - w jakichs warunkach by to działało - ale chyba nie jest to szczesliwe rozwiazanie... nie kierował bym sie w tą strone pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-2750611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.10.2008 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-2750643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.10.2008 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 teoretycznie spod otworu na zewnątrz powinien byc +2,0 nad terenem rozumiem że to jest +2,0 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-2750660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 17.10.2008 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 nie troche nieskonsekwentny w jednostkach byłem 2,0m znaczy 200cm pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-2750689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.10.2008 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 no to mam 2 sprzeczne propozycje - brzoza radzi mi żeby wlot (na zewnątrz) był niżej niż wylot w kotłowni a Ty odwrotnie.... jak powinno zatem być ? szukałem tego w necie i w archiwum i jakoś nikt tego nie porusza - domyślam się, że jest to oczywista oczywistość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-2750710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 17.10.2008 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 ... otwór na zewnątrz domu ma być powyżej tego w kotłowni? odwrotnie , jesteś pewien? a co w przypadku Zetki w domu podpiwniczonym gdy kotłownia jest poniżej poziomu terenu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-2750723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.10.2008 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 ... otwór na zewnątrz domu ma być powyżej tego w kotłowni? odwrotnie , jesteś pewien? a co w przypadku Zetki w domu podpiwniczonym gdy kotłownia jest poniżej poziomu terenu? wtedy odwrotnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-2750745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 17.10.2008 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 no to mam 2 sprzeczne propozycje - brzoza radzi mi żeby wlot (na zewnątrz) był niżej niż wylot w kotłowni a Ty odwrotnie.... jak powinno zatem być ? szukałem tego w necie i w archiwum i jakoś nikt tego nie porusza - domyślam się, że jest to oczywista oczywistość Wlot Zetki - to ten otwór na zewnątrz budynku ma być wyżej niż jej wylot czyli ten otwór wewnątrz budynku inaczej gubi się istota działania Zetki jako kanału nawiewnego. Gdy palisz w piecu w kotłowni wytwarza się podciśnienie. Kanałem Z dopływa wtedy powietze z zewnątrz dostarczając jednocześnie tlen niezbędny w procesie spalania paliwa. Gdy nie palisz w piecu wymiana gazowa między kotłownią a otoczeniem nie zachodzi, "stojące" powietrze w Zetce tworzy rodzaj korka nie dopuszczając do wychładzania kotłowni. Aby cały układ działał Zetka musi mieć wysokość kilku metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-2750757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 17.10.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 no to mam 2 sprzeczne propozycje - brzoza radzi mi żeby wlot (na zewnątrz) był niżej niż wylot w kotłowni a Ty odwrotnie.... jak powinno zatem być ? szukałem tego w necie i w archiwum i jakoś nikt tego nie porusza - domyślam się, że jest to oczywista oczywistość ja wcale nie mowie co ma byc wyzej co nizej 1. w przepisach jest informacja, ze czerpnia powinna byc na wysokosci > 2,0m nad terenem - pewnie kurz etc + utrudnienie do wrzucienia czegos do srorka .. 2. w wytycznyc hd la kotłowni jest informacja o sprowadzeniu nawiewu na dół w okolice 0,3m nad podłoga ... co wyjdzie z połączenia tych danych - zalezy od budynku a) kotłownia w piwnicy - wlot wyzej niz wylot b) kotłownia na parterze wlot wyzej niz wylot c) kotłownia na piętrze - mozna i wlot równo jak wylot finalnie mysle ze dla takich małych kotłowni i zwłaszcza domków jednorodzinnych nie trzeba by sie trzymac np aptekarskiego 2,0m na zewnatrz - lub sprowadzenia nad posadzke .. pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-2750775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 17.10.2008 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 kotłownia będzie na parterze (piwnicy brak) rozumiem że mógłbym zrobić tak: w kotłowni rura na zewnątrz 30cm nad podłogą tam daję kolanko 90 stopni i jednocześnie przechodzę w kanał prostokątny (20cm/8cm) i po ścianie idę w górę 1,5m (czy lepiej jednak 2m?) i tam daję kolano 90 stopni i kończę to kratką kanał ukrywam w ociepleniu domu a czy nie mógłbym zasysać powietrza ze strychu który jest nad kotłownią? z tym że strych będzie ocieplony więc wiatr nie będzie tam sobie swobodnie hulał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-2750781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 17.10.2008 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Jak strych nieużytkowy i wentylowany to możesz wlot Zetki umieścić na strychu.Zadbaj tylko o odpowiedni przekrój kanału, min 200cm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-2750789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 17.10.2008 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 a czy nie mógłbym zasysać powietrza ze strychu który jest nad kotłownią? z tym że strych będzie ocieplony więc wiatr nie będzie tam sobie swobodnie hulał Nawet jakiś czas temu była dyskusja na identyczny temat ... Ja będe robił z poddasza nieużytkowego. Tam sobie powietrze spokojnie dochodzi, dam rurę fi 200 przez sufit i rozgałęzienie na dwie strony na dole trójnikiem : do pieca gazowego i drzewnego. pozdrawiam, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-2751087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 17.10.2008 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2008 Ja też dam z poddasza nieużytkowego, będzie dobrze wentylowane i nie trzeba dziury w ścianie robić! Puszczę sobie przewód wentylacyjny prostokątny przy ścianie,taki z PCV biały Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-2751303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 13.05.2009 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 Ja też dam z poddasza nieużytkowego, będzie dobrze wentylowane i nie trzeba dziury w ścianie robić! Puszczę sobie przewód wentylacyjny prostokątny przy ścianie,taki z PCV biały Czyli jeżeli mam przelot z kotłowni na strych to zetki nie potrzebuję? bo jak będzie powietrze potrzebne to sie zaciągnie ze strychu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-3274230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 13.05.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 Nie no to będzie zetka tylko na strych a nie na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-3274291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 13.05.2009 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2009 Nie no to będzie zetka tylko na strych a nie na zewnątrz To mi się podoba. Nie będę szpecił ściany z zewnątrz A dziura i tak zostanie bo musi być przelot, jakbym chciał za jakiś czas może solary dorzucić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-3274377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 15.05.2009 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 Jak ja kocham teoretyków.... Prawo mówi jednoznacznie: W pomieszczeniach w których jest kocioł gazowy, powinien znajdować się niezamykalny otwór wentylacji nawiewnej, o powierzchni przekroju nie mniejszej niż 200 cm˛, którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi lub - dla kotłowni zasilanych gazem płynnym - na poziomie posadzki. hydraulik.net.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-3280033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.05.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Jak ja kocham teoretyków.... Prawo mówi jednoznacznie:A co prawo mówi dla kotłów na paliwo stałę typu ekogroszek No i dlaczego ten nawiew musi być w ścianie zewnętrznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/#findComment-3284479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
