Podepnę się do wątku z pytaniem > Jaki lepiej zrobić nawiew do kotłowni:
a) zetką
b) doprowadzenie powietrza pod chudziakiem jak np doprowadza się do kominka.
Zastanawiam się z jednej strony czy przy np. poprowadzonych 7m rury pod chudziakiem czy nie będzie więcej strat niż zysku z racji ochładzania podłogi w pokoju
https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/page/2/#findComment-3285105
Jak ja kocham teoretyków....:)
Prawo mówi jednoznacznie:
A co prawo mówi dla kotłów na paliwo stałę typu ekogroszek ;)
No i dlaczego ten nawiew musi być w ścianie zewnętrznej?
Kocioł na ekogroszek=paliwo stałe..... ta sama zasada dla obu.
A dlaczego w zewnętrznej....?.... a skąd chcesz?... z garażu? czy z za salonu?
https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/page/2/#findComment-3285110
a) zetką
MOżesz i tak i tak... tylko jak puścisz pod chudziakiem to musisz przewidzieć czyszczenie tej rury
https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/page/2/#findComment-3285114
Chcę z wentylowanego strychu ;)
https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/page/2/#findComment-3287656
Tylko, że zacytowany przez Ciebie fragment odnosi się do kotłów gazowych a gaz to raczej nie paliwo stałe...
https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/page/2/#findComment-3287661
W pomieszczeniach w których jest kocioł gazowy, powinien znajdować się niezamykalny otwór wentylacji nawiewnej, o powierzchni przekroju nie mniejszej niż 200 cm², którego dolna krawędź powinna być umieszczona nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi lub - dla kotłowni zasilanych gazem płynnym - na poziomie posadzki.
hydraulik.net.pl
i tak ma byc , bo gaz płynny jako cięższy od powietrza ma wydostawac sie przez ta zetke na zewnatrz budynku.
https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/page/2/#findComment-3288866
hydraulik.net.pl
:o :o :o :o :o :o :o
Możesz rozwinąć?
W jaki sposób gaz może wydostać się przez zetkę? :o
https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/page/2/#findComment-3288966
niema jednej uniwersalnej odpowiedzi w sprawie tzw zetki. wszystko uzaleznione jest czym bedziemy ogrzewac dom. zetka jest częścia systemu wentylacji kotłowni i.......
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,879/Itemid,39/
moze to troche przyblizy problem
https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/page/2/#findComment-3289832
8. Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi.
a wtedy dziura na poziomie podłogi, a nie zetka z wylotem na poziomie podłogi
https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/page/2/#findComment-3289881
w projekcie mam nawiew kotłowni jako ZETKA. pytanie jak wysoki ma być ten "peryskop" tzn ile musi być oddalony w pionie otwór zewnętrzny od wewnętrznego?
otwór na zewnątrz domu ma być powyżej tego w kotłowni?
czy można wykonać nawiew kotłowni korzystając z wolnego kanału wentylacyjnego w kominie? - czyli dojście do tego kanału wentylacyjnego wyciąłbym przy podłodze - ale nie wiem czy i tak taki kanał nie działałby normalnie (czyli zabierał powietrze z kotłowni zamiast je tam wpuszczać)
Nie jest to dobre rozwiązanie ponieważ taki kanał mógł by zaciągać spaliny wylatujące z komina.
https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/page/2/#findComment-3289957
  • 2 months później...
W przyszłym tygodniu będę miała wykonywaną instalację gazową w kotłowni (na zewnątrz butla z gazem płynnym) i zastanawialiśmy się właśnie, jak ta wentylacja ma wyglądać. Jeśli dam dziurę na wylot dam przy podłodze to zimą kotłownia będzie lodowata...
https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/page/2/#findComment-3491548
A jaki piec bo te z zamknięta komora spalania nie potrzebują zewnętrznego powietrza. Tak mi się wydaje.
https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/page/2/#findComment-3491841
A jaki piec bo te z zamknięta komora spalania nie potrzebują zawietrznego powietrza. Tak mi się wydaje.
Vitodens 200-W Viessmanna. Kotły z zamkniętą komorą spalania faktycznie nie potrzebują otworu wentylacji nawiewnej, ale instalacja na gaz płynny wymaga. Jak za kilka lat doprowadzą nam gaz ziemny to dziurę po prostu zamurujemy...
https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/page/2/#findComment-3491873
Piszą tam że:
Przewody wentylacyjne muszą być wykonane z materiałów niepalnych
jak zatem ma się to do:
Puszczę sobie przewód wentylacyjny prostokątny przy ścianie,taki z PCV biały :D
Można to uznać za niepalne?
https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/page/2/#findComment-3491877
a co to jest zawietrzne powietrze?
Ha ha boki zrywać. :)
A posty lecą.
Zewnętrzne powietrze.
Przeglądarka źle poprawiła.
To załóż "Zetkę" i po problemie.
https://forum.murator.pl/topic/110341-nawiew-w-kot%C5%82owni-zetka/page/2/#findComment-3491907
  • 6 months później...
  • 1 year później...
