Ludki wyprowadźcie mnie z błędu bo zgłupiałem.
Ale pokrótce – układ warstw izolacji podłogi na gruncie wygląda następująco:
Podsypka , beton z wodo-uszczelniaczem ~200mm , papa na lepiku, beton dociskowy ~50mm na tym mury odizolowane od poniższych warstw papą HYDROBIT PODKŁAD V60S30 (2 warstwy - paski szersze od muru o około 60mm). Teraz kładę na podłogę styropian i tu ku mojemu ogólnemu zdziwieniu Kierownik Budowy notabene człowiek który ma dużą wiedzę i którego bardzo szanuję stwierdził że powinienem odizolować od styropianu, wystającą spod muru papę, paskiem folii.
I tu moje pytanie ma rację czy w tym przypadku to nadgorliwość - nie rozpatruje tu ilości czy grubości warstwy izolacyjnej bo i tak ze względu na ogrzewanie podłogowe na styropianie będzie się znajdowała jeszcze warstwa folii tylko ewentualną jakąś rekcję (dla mnie wyłącznie alergiczną) między styropianem a związkami w ww. papie. A może się mylę ?????
https://forum.murator.pl/topic/110367-papa-i-styropian/
W IZOLMACIE w Gdansku (producent papy) dowiedziałem się, że papa nie ma dopuszczenia do stosowania wewnątrz pomieszczeń - być może kierownikowi budowy chodziło o wyraźne wydzielenie obszaru z papą a być może obawia się destrukcyjnego dzialania rozpuszczalników z papy na styropian ?!?!
https://forum.murator.pl/topic/110367-papa-i-styropian/#findComment-2752257
W IZOLMACIE w Gdansku (producent papy) dowiedziałem się, że papa nie ma dopuszczenia do stosowania wewnątrz budynku - być może kierownikowi budowy chodziło o wyraźne wydzielenie obszaru z papą a być może obawia się destrukcyjnego dzialania rozpuszczalników z papy na styropian ?!?!
https://forum.murator.pl/topic/110367-papa-i-styropian/#findComment-2752263
https://forum.murator.pl/topic/110367-papa-i-styropian/#findComment-2752264
g..o wiecie.
kierownik ma rację.
styropian gaśnie (znika) w obecności weglowodorów, dlatego zabronione jest m. in. klejenie go butaprenem i innymi klejami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne.
Brak izolacji pomiedzy papą a styropianem spowoduje, że za trzy lata styropianu... nie bedzie i twoją izolację szlag trafi. przypominam, że asfalty są organiczne, a wiatrów wentylujących pod posadzką nie bedzie.
https://forum.murator.pl/topic/110367-papa-i-styropian/#findComment-2752441
kiedyś za starych dobrych czasów kiedy jeszcze robiono badania, pisali że styropianu nie można stosować wyłącznie z papami smołowymi pozostałe tj asfaltowe należy kleić na lepik asfaltowy bez wypełniaczy
Nie wiem jak to jest obecnie - chodzi o wypełniacze - ale np istnieje na rynku taki wynalazek jak styropian oklejony papą
help co powinienem zrobić??????
https://forum.murator.pl/topic/110367-papa-i-styropian/#findComment-2754094
Papę termozgrzewalną do izolacji ścian piwnic, na którą będzie kładziony styrodur poradzono mi pomalować DYSPERBITEM, aby odizolować papę od styroduru - jako że reagują ze sobą powodując degradację styroduru. To oczywiście na zewnątrz - ale przychylam się do tego, że papa nie może stykać się ze styropianem.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/110367-papa-i-styropian/#findComment-2764240
No i mamy dzięki temu jednoznaczną odpowiedz na nurtujące pytanie, jakim materiałem powinno się izolować podłogę na gruncie
TYLKO FOLIĄ
A jeżeli już ktoś chce koniecznie papę to musi wykonać warstwę dociskową
https://forum.murator.pl/topic/110367-papa-i-styropian/#findComment-2764394
  • 4 weeks później...
O jakie to już stare ale dzięki za zainteresowanie
Przez warstwę dociskową rozumiem jakąś warstewkę izolującą papę od styropianu
W moim indywidualnym przypadku było to 50mm betonu na warstwie papy tak jak to opisywałem powyżej.
W razie wątpliwości możemy podyskutować
https://forum.murator.pl/topic/110367-papa-i-styropian/#findComment-2819213
Jakie tam stare trzeba troche powertowac by nie pytac niepotrzebnei w nowych wątkach.
Czy moja koncepcja paap połączona z papą z izolacji poziomej fundamentów i na to warstwa folii (czarna budowlana) bedzie OK?
pozdrawiam
Pawlok
https://forum.murator.pl/topic/110367-papa-i-styropian/#findComment-2819478
Według mnie tak
Napiszę więcej – Wydaje mi się możesz położyć styropian bezpośrednio na papę. Istnieje przecież na rynku taka kanapka i ma się całkiem dobrze. Jak już pisałem powyżej kiedyś uczono że styropian nie reaguje z papą asfaltową. Ale nie znalazłem niestety dowodu na poparcie tej tezy. Co do zapachu – Styropian ten to dopiero daje!
https://forum.murator.pl/topic/110367-papa-i-styropian/#findComment-2820679
Według mnie tak
A jak wejdzie w reakcje to co. Koszt foli na cały dom 100/m2 może 100-150 zł, a jaki spokój :D inwestora
https://forum.murator.pl/topic/110367-papa-i-styropian/#findComment-2820844
  • 1 year później...
