Jak wyjac szybey ze starego okna? Pomocy!
Okna drewniane, standardowe z bloku wyciągane, leżące pod śmietnikami. Chcę odzyskać szyby. Próbowałem jakimiś śrubokrętami, nożami, dłutkami odrywać kit z narożników ale idzie jak krew z nosa. Albo ten kit jakiś szczególny albo narzędzia mam niewłaściwe. W kilku miejscach nieznacznie brzegi szkła odłupałem...
Jest jakaś metoda domowa ale dająca osiągi bardziej przemysłowe niż kilkanaście centymetrów zdartego kitu i rąk na 30 minut?
https://forum.murator.pl/topic/110403-jak-wyjac-szybey-ze-starego-okna-pomocy/
Jest!
Są takie tarcze-szczotki druciane do kątówki.
Dobre rękawice, taka kątówka ze szczotką i w 2 minuty masz ten kawałek roboty za sobą!
Potrzebujesz też płaskoszczypiec do wyciągania gwoździ szklarskich, których w tym kicie jest od cho... no, dużo jest!
Dopiero potem delikatnie podważasz i wyjmujesz szybę.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/110403-jak-wyjac-szybey-ze-starego-okna-pomocy/#findComment-2753152
Powtórzę za Adamem. DELIKATNIE. :)
https://forum.murator.pl/topic/110403-jak-wyjac-szybey-ze-starego-okna-pomocy/#findComment-2753179
:lol: :lol: :lol:
Witaj Tomku!
Widzę, że też masz TO doświadczenie za sobą....
Ja - byle do Gwiazdki doczekać!
Potem zacznę nareszcie działać. Realizować dawno przygotowane koncepcje...
Wzbogaciłem się ostatnio!
O heblarkę!
WSZYSTKO w niej zardzewiało!
Na początek jej reanimacja, bo warto, a konstrukcja dobrze przemyślana...
Potem dopiero do roboty ją zaprzęgnę.
Mam ze 100 okien do renowacji, reanimacji, odtworzenia...
No, te 100 to razem z przesadą!
Dom II piętrowy...
No to poznałem też ten problem okien, szyb, odzysku i konieczność delikatnego obchodzenia się z tym niemłodym szkłem...
Jest kapryśne!
Pomimo naprawdę poprawnego obchodzenia się z nim przy docinaniu czy szlifowaniu - potrafi sobie samo pęknąć tam, gdzie mu wygodnie!
Wynika to chyba z zupełnie innej technologii jego wytwarzania niż obecna...
Bywają w nim sęki i słoje, czego już dziś się raczej nie uświadczy!
Ale - da się!
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/110403-jak-wyjac-szybey-ze-starego-okna-pomocy/#findComment-2753229
Da się, masz rację...
Oczywiście szlifierką i... nawet bez tej szczoteczki. Wziąłem się do roboty i skończyłem zanim napisaliście.
No, może nie w 2 minuty ale w 10-15 minut całe jedno okienko i bez strat własnych :) chociaż rzeczywiście uważałem z taflami.
Delikatnie nacinałem normalną tarczą brzeg kitu w rowek i później skręcałem szlifierką w bok - sam pięknie odpryskiwał, takie kawałki po 3-5cm, gwoździkami tarcza się nie przejmowała za bardzo poza iskrzeniem :)
https://forum.murator.pl/topic/110403-jak-wyjac-szybey-ze-starego-okna-pomocy/#findComment-2753431
Gromadzisz bardzo aromatyczne wspomnienia, widzę... :lol:
O samej tarczy nie wspomniałem, bo trudniej, choć skuteczniej, ale ten aromat...
Powodzenia!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/110403-jak-wyjac-szybey-ze-starego-okna-pomocy/#findComment-2753605
Szkło, z fizycznego punktu widzenia jest .... cieczą o bardzo dużej lepkości. Potwierdzają to stare szyby - zwłaszcza wielowiekowe szkła w witrażac,. bo są grubsze na dole niż na górze.
Ostatnio "wyłuskiwałem" kilka szyb, nie, nie z witraży. Te miały lat kilkanaście, a i tak dwie szyby pękły nie tam gdzie chciałem. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/110403-jak-wyjac-szybey-ze-starego-okna-pomocy/#findComment-2753879
Ja kiedyś dużo takich okien " rozłupałem". Likwidowałem okucia w jednym rogu, niekture były zbite na gwoździe więc w jednym rogu wyjołem. Potem stawiałem ten rozbrojony róg na ziemi, dłuższa krawędź pionowo i trzeba kilka razy udeżyć młotkiem wzdłuż szyby w tę długą drewnianą krawędź - okno się rozchodziło. Druga osoba trzymała szyby a ja ręcznie rozciągałem deski i szyby można było wyjąć. Częśc kitu odpadała, reszte skrobałem nożykiem do tapet.
żadna szyba nie pęknie , chyba że dostanie młotkiem.
https://forum.murator.pl/topic/110403-jak-wyjac-szybey-ze-starego-okna-pomocy/#findComment-2754005
O! Tego rozwiązania szukałem. Mój styl - dokładnie wymierzone ciosy młotkiem... Na następnym śmietnikowym znalezisku przetestuję :)
A resztki rzeczywiście nożykiem do tapet wzorcowo się zeskrobuje bez rys i odprysków.
https://forum.murator.pl/topic/110403-jak-wyjac-szybey-ze-starego-okna-pomocy/#findComment-2754771
