Jak zrobiłem sosnowy taras.
Wakmen
a jak by miedzy deski luzno wlozyc listewke 0.5cm grubosci a potem przykrecic deske i leb zaszpachlowac sruby zeby nie bylo widac albo bawic sie w wiercenie z boku pod kontem to by bylo bez podkladek bez innych czarow dylatacja by byla tylko zabawy wiecej ?
  • Odpowiedzi 67
...sa podkladki o srednicy 50mm - 500 sztuk kosztuje okolo 250pln
sa tez podkladki o sredn 30mm - i 500 sztuk kosztuje okolo 65pln.
tylko pytanie czy te 30 wystarcza?...
Moje zdanie jest takie, że te o średnicy 30mm to się nia nadają - za mała powierzchnia podkładki wejdzie we wpust a jednak siły naciągania pracującego drewna są spore. Może po prostu nie dociągnąć lub nawet wygiąć podkłądkę.
...trzeba tu wziasc pod uwage, ze podkladki sa okragle i to miejsce styku nie jest takie jak w prostokatnych blaszkach. Natomiast sa napewno grubsze.. grubosc maja w okolicy 0.6-0.8 mm
Zdecydowanie za mało. Moje blaszki mają wymiar 3x5,5cm i są grubości 3mm. Nic im sie nie stało.
Może dałoby się takie blaszki zrobić z grubej bednarki? Taki miałem zamiar na początku ale mój tata zrobił mi je z jakiejś blachy na wielkiej gilotynie.
a jak by miedzy deski luzno wlozyc listewke 0.5cm grubosci a potem przykrecic deske i leb zaszpachlowac sruby zeby nie bylo widac ...
Jeżeli śróby miały by byc przez deskę, tak po prostu od góry to ... strasznie by to wyglądało bo taras wyglądałby jak po ospie.
albo bawic sie w wiercenie z boku pod kontem to by bylo bez podkladek ...
W takim przypadku istnieje duże ryzyko, że jeżeli już na początku deska się nie rozczepi to istnieje bardzo duże ryzyko, że tak się stanie pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych bo deski będą pracować. Jeżeli tak się stanie to deski będą "luźno latać".
i ja mam trzy pytania.....
1.taras ma szerokość 3 metry, a jak daleko od słupów wysunąłeś okap ?
2. jaka jest wysokość od podłogi do słupów ? ja planuję jakieś 2,30 m i zastanawiam się czy nie za dużo....
3. nachylenie daszku masz jakieś minimalne..... nie miałeś kłopotów ze śniegiem?
Okap jest wysunięty w poziomie jakieś 90 cm. Teraz czekam na zamówione rynny bo nieestetycznie kapie po całej długości. Zamontuję rynnę i łańcuch bo rury spustowej nie chcę montować by nie popsuła widoku.
Od podłogi do belki poziomej na której opiera się dach jest 2,1m. Jakiś wielkolud na pewno się zmieści bez schylania głowy.
Taras ma wymiary 3x5m. Dach 4x6,32m i jest podniesiony o 0,75m na długości 4m. Nie jest to zbyt dużo ale wyżej nie mogłem bo musiałem zmieścić się pod podbitką. Zimą faktycznie leżał na nim śnieg ale gdy tylko słoneczko trafiło na niego to szybciutko topniał. Troszeczkę się bałem, że nie wytrzyma ale były dni, że leżało na nim ponad 30cm ubitego śniegu. Jest cały.
Czy mógłbyś wystawić w większej rozdzielczości zdjęcie pokazujące montaż deski tarasowej z krokwią. ..
Nie rozumiem.
Deski tarasowej ze słupem, deski tarasowej z legarami, a może coś innego? Wyjaśnij bardziej szczegółowo.
Zależy mi na zdjęciu na którym widać jak najwyraźniej łączenie deski tarasowej z legarem przy pomocy blaszki.
Wakmen:
przy zastosowaniu blaszek do mocowania desek, tak jak pokazałeś, wymiana jednej z desek wcale nie będzie taka prosta.....
Wiem, ale gdy będę chciał wyienić jedna deskę gdzieś tam w środku tarasu (w co wątpię) to będę musiał wyjąć 3, może nawet 5 desek by ja spokojnie wyjąć. Jest taka opcja choć zbytnio nie biorę jej pod uwagę.
oki deska na taras to jakies miedzy 2 a 3 cm inne nie maja szans wytrzymac te ciensze oczywiscie wiec nawiercajac dziure do polowy dezki wielkosci luba sruby i potem mocujac srubami deski do legarow wkrecamy je tak zebyich nie blo widac a potem z odpadu deski wycinamy kolki tanie nie duze bo maks 0.5cm i na klepik kazdy w dziurke potem zabawa z dlutem i szlifierka i wszystko cacy nic nie widac pozdrawiam
z ryflowana deska tak nie zrobisz niestety...
kupa roboty.....
  • 1 year później...
Po bardzo długiej przerwie odświeżam temat i pokazuje jak wyglądał taras zeszłej zimy:
http://img525.imageshack.us/img525/4928/pict0149l.th.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/2673/pict0150t.th.jpg
http://img502.imageshack.us/img502/9305/pict0151g.th.jpg
Dzisiaj wygląda już identycznie - zasypany śniegiem jak nie wiem co.
