NOTO 05.07.2005 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 a jeśli nie chce rozprowadzenia ani płaszcza ani powietrznego- to co mam zrobić To bierz kozę Ja przy swoim projekcie domu mam tak że koza ustawiona ustawiona w salonie ogrzewałaby około 45% powierzchni domu .... prowadzić dodatkowe prace po to aby zasilić w w ciepło 3 pokoje .... jest moim zdaniem nioewarte nakładów (tzw. korzyści marginalne) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/4/#findComment-724111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 19.10.2011 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Witam. Wczoraj z małżonką zaczeliśmy się zastanawiać nad kozą w domu, zamiast kominka.Zwracam się z zapytaniem do urzytkowników i może instalatorów-sprzedawców piecy wolno stojących o wady czy zalety takowych urządzeń, szczególnie w porównaniu do kominków. Pozdrawiam.Krzysiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/4/#findComment-4923072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 19.10.2011 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Takowych praktycznie identycznych zapytań na tym forum sporo.Wałkowany temat ileś tam razy.Wystarczy troszkę poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/4/#findComment-4923110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.10.2011 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 (edytowane) http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fforum.budujemydom.pl%2FKominek-wybrac-czy-koze-t3561.html&rct=j&q=kominek%20czy%20koza&ei=UHSeTq2sFMbBswbEmI2-CQ&usg=AFQjCNFRP2zMUjH_lf_ZKbzAlGW6r1KCVQ&cad=rja http://forum.muratordom.pl/showthread.php?161013-wyb%C3%B3r-pieca-wolnostoj%C4%85cego-tzw.-koza http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CEgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl%2Fkoza-zamiast-kominka%2F&rct=j&q=%20-%20koza%20czy%20kominek&ei=_HWeTsKqGIjJswavg_maCQ&usg=AFQjCNFh5JnAQrGb_9dz7CL2qOR0Tk_SUQ&cad=rja http://www.google.pl/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CFEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.domosfera.pl%2Fwnetrza%2F1%2C93231%2C7193252%2CKoza_zamiast_kominka.html&rct=j&q=%20-%20koza%20czy%20kominek&ei=_HWeTsKqGIjJswavg_maCQ&usg=AFQjCNE1t6un9_2vZFeGge2HFWu3KUnX3Q&cad=rja Edytowane 19 Października 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/4/#findComment-4923139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 19.10.2011 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Ok. Zrozumiałem i się przyznaje, leń. Ale naprawiłem błąd; przeczytałem. To w takim razie mam pytanie inne ale w tym samym temacie: czy taka koza bardzo się nagrzewa - chodzi o bezpieczeństwo dzieci, czy może są jakieś kozy z zimną obudową ale w nowoczenym dizajnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/4/#findComment-4923290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.10.2011 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Ok. Zrozumiałem i się przyznaje, leń. Ale naprawiłem błąd; przeczytałem. To w takim razie mam pytanie inne ale w tym samym temacie: czy taka koza bardzo się nagrzewa - chodzi o bezpieczeństwo dzieci, czy może są jakieś kozy z zimną obudową ale w nowoczenym dizajnie. Dzieci do dwóch lat należy trzymać na smyczy (), potem pokazać niebezpieczeństwo i będzie ok . Ja miałem płotek . Miał być dwa lata , ale coś nie wyszło i był cztery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/4/#findComment-4923304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Krzysiek 19.10.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Zdecydowaliśmy się na kozę; czy ktoś mógłby polecić jakąś firmę producenta kóz albo wskazać na co zwracać uwagę przy wyborze kozy; chcielibyśmy wydać 5-6 tyś (ile kosztuje podłączenie?? nie wiem) mamy rekuperację więc dopływ powietrza musi być z zewnątrz podobno do takiego urządzenia; reasumując:- dopływ powietrza z zewnątrz - nowoczesny dizajn- koza będzie w narożniku- powierzchnia salonu,kuchni i komunikacji 49 m2 (wysokość 2.55 m) pozdrawiamkrzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/4/#findComment-4923469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 19.10.2011 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2011 Zobacz na przykład :http://www.kafle-kominki.pl/koza003.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/4/#findComment-4923615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guzie 08.01.2012 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 miszczu zduński ze zduńskiej wólki MASZ TUPET, nawet nie próbujesz zawoalować. zrób se blog o zarabianiu albo wykup reklamę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/4/#findComment-5073427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vito2 08.01.2012 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 miszczu zduński ze zduńskiej wólki MASZ TUPET, nawet nie próbujesz zawoalować. zrób se blog o zarabianiu albo wykup reklamę! Eeee - tam. To nie jest tak. Bo widzisz guzie, przed wojną pytają się Mośka co on tak źle wygląda i nerwowo wystaje przed swoim składem. - A co mam dobrze wyglądać i nie być nerwowy, jak od rana nic w pysku jeszcze nie miałem. - Masz przecież swój sklep - mówią. - Tak, mam. Ale dopóki chodź jeden klient nic nie kupi, dopóty nic zjeść nie mogę. Takie żydowskie jest przykazanie. To może i Miszcz jest po prostu tylko głodny. Ale nie powiem. Romki są nawet niczego sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/4/#findComment-5073599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 09.01.2012 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 (edytowane) miszczu .. albo wykup reklamę! Takie miszczu to tak jak pisze kolega NF . Albo wykup sobie reklamę ? Reklama wykupiona .. Mogę jedynie zasugerować abyś kupił sobie .. wiesz co . A w ramach ZAPŁACONEJ REKLAMY http://www.kafle-kominki.pl/koza024.htm Edytowane 9 Stycznia 2012 przez M***ki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/4/#findComment-5075043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mki1719508566 09.01.2012 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Ale nie powiem. Romki są nawet niczego sobie. Skąd u Ciebie taka wiedza o Romkach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/4/#findComment-5075048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
