multigad 27.06.2005 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Uważaj bo tarnawa podaje tylko jedną moc wkładów i najprawdopodbniej jest to maksymalna, nie nominalna. Sądze tak ponieważ komora spalania 16-ki tarnawa, jest kubaturą mniejsza prawie 3 - krotnie od wkładów renomowanych firm zachodnich. Darek B ..." ale góra godzinę "...... ??? Ciekawe .. bardzo ciekawe.... Z wielką ochotą poczytam waszych porad na forum. Myślę że mam do czynienia z fachowcem, więc napiszę tak; podlącz wkład B1, albo inny do 1200 zł do komina 6m schidla fi 200 i doprowadź tam wietrznie o przekroju 150. Zaladuj suchą brzozą, to się przekonasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-715287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 27.06.2005 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Takie coś jak B1 wogóle nie nadaje się do podłączenia powietrza z zewnątrz ... bo nie jest do tego przystosowane . Samo doprowadzenie powietrza rura pod wkład nie jest rozwiazaniem . Widziałem takie "razy" że w kominku szalał ogień a w salonie LODOWNIA. Powietrze nie wie że ma iść tylko do wkładu i rozłazi się po całym pomieszczeniu . Fala zimna sunie po podłodze i wypycha ciepło przez wentylacje . Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-715362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 27.06.2005 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Wielka pojemność komory spalanie wcale nie gwarantuje dobrego spalania i wielkiej mocy. Budowaliśmy kominek z wkładem o fasadzie 880 mm i jak nakladli taczke drewna to zaczynał dawac ciepło . Kominki posiadaja ATEST ENERGETYCZNY i jesli KRAKÓW podaje moc np 16kW to tak jest . Mówienie " no tak ale to tylko moc nominalna a prawdziwa moc to 30% wiecej" jest typowym " dopisywaniem na rocznice rewolucji " . Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-715372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 29.06.2005 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 No cóż, uściślijmy;atesty są przeprowadzane na moc minimalną ( uzyskiwaną w koncowym okresie palenia przed wygaśnięciem)maksymalną (moment najwyższej mocy w calym okresie spalania)nominalną (średnia moc z całego okresu spalania) Większość producentów podaje co najmniej dwie moce nominalną i maksymalnąnp.Dovre podaje wszystkie trzy.Tarnawa podaje jedną bez podania która to.Ponieważ znam dobrze wkłady Keddy, na ktorych Tarnawa jest wzorowana, to wnioskując z tego co podaje szwedzki producent (a podaje obie moce i sa to niemal identyczne wkłady) moc podawana przez Tarnawę jest moca maksymalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-718466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 29.06.2005 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Takie coś jak B1 wogóle nie nadaje się do podłączenia powietrza z zewnątrz ... bo nie jest do tego przystosowane . Samo doprowadzenie powietrza rura pod wkład nie jest rozwiazaniem . Widziałem takie "razy" że w kominku szalał ogień a w salonie LODOWNIA. Powietrze nie wie że ma iść tylko do wkładu i rozłazi się po całym pomieszczeniu . Fala zimna sunie po podłodze i wypycha ciepło przez wentylacje . Darek B To jest niestety poplątanie z pomieszaniem. System podłączenia powietrza bezpośrednio do wkładu, jest systemem fatalnym, wywołującym efekt "miecha kowalskiego", przyspieszającym spalanie i obnizającym sprawność wkładu. Gaz drzewny tak zwany Holzgas, stanowiący 40% wartości kalorycznej drewna, ulatnia się kominem, lub w nim dopiero zostaje spalony. Powietrze wie że musi iść do wkładu. Gazy spalinowe zaciągając powietrze z pomieszczenia, wywolują podciśnienie ktore zaciąga powietrze z wietrzni, i to dokładnie tyle ile mu potrzeba do spalania, bez przeciągu, biegnącego przez komin. Podlączenia na wkładach zostały wprowadzone jako zabieg marketingowy ze względu na eksport. W niektorych niemieckich landach ponoc ze względów bezpieczeństwa wprowadzono przepis wymagający, jeśli wkład nie ma automatycznego zamykania drzwiczek, takiego podłączenia. Ponieaz firma Spartherm zakładając u nas fabrykę liczyla na zbyt w niemczech, natychmiast wprowadzila takie podłączenie. Za nia poszedl hajduk, ktory tez eksportuje do niemiec (niektore wklady) Z tego co wiem przepis w co najmniej jednym landzie wycofano ze względów ekologicznych (zle dopalanie spalin przy tym systemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-718478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.06.2005 04:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Proszę Państwa fachowe porady "mulitigada" to niestety TOTALNA ŚCIEMA. To co zostało napisane o podłączeniu powierza z zewnatrz jest tego potwierdzeniem. Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-718660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 30.06.2005 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 A ja myślę że takie przekomarzanie się, to po prostu zaśmiecanie tematu. 1. Jeśli ktoś buduje kominek to i tak poszuka rożnych źródeł informacji. 2. A jak poszuka, to znajdzie i sam będzie wiedział kto z nas ma rację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-719449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.06.2005 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 ... i oby znalazł coś więcej jak wasz "poradnik"... Jak wiadomo opieranie się na normach z niemiec jest fatalne w skutkach . POPIERAM WASZE METODY i poglądy w waszym wydaniu i wykonaniu !! POWODZENIA !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-719537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 30.06.2005 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Drogi Panie DarkuZadałem sobie trochę trudu i sprrawdziłem;1. przepis niemiecki zostal wycofany wszędzie ze względów ekologicznych (złe dopalanie spalin) w związku z rym nie ma już nigdzie wymogu podłączania wietrzni do wkładu.2. Moc nominalną liczy się według PN - NFD 35-3763.Moce podawane przez Tarnawe na wkłady to 14, 16, 18 kw, a jedyny atest na Tarnawe jaki udało mi się znaleźć opiewa na 12 kw mocy nominalnej, myślę że to wszystko wyjaśnia http://tarnawa.com.pl/img/atesty/3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-719580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 01.07.2005 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Niestety kolejny raz potwierdza sie elementarny BRAK WIEDZY "multigada" na temat kominów i wkładów kominkowych . W ofercie sa wkłady TARNAWA i TARNAVA . Ten atest dotyczy wkładu wysyłanego do SZWECJI z przeznaczeniem do domków letniskowych . Jest towklad opracowany pod zamówienie odbiorcy tzn wielkość , moc, kształt wg zamówienia... Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-720235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 01.07.2005 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Nie, no to są już bzdury, przekrczające nawet to;"powietrze nie wie ze ma iść do wkładu" Jeśli to wkład do szwecji, to po kiego, mu bardzo drogi polski atest IGNiG? Proszę przedstawić atesty mocy na pozostałe 3 wkłady 14, 16, i 18kw. Ja w przeciwieństwie do Pana niczego tu nie reklamuję, ani swoich usług, ani kafli, ani wkładów ktore sprzedaję, bo nie sprzedaję żadnych. Ale wprowadzanie ludzi w błąd, jest niezgodne z regulaminem forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-720670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 01.07.2005 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 O atesty można zapytać u producenta lub w Krakowie tel 012 421 00 33. Wkłady 12 kW są do kupienia w naszym kraju i dlatego wymagany jest atest . Atesty energetyczne posiadają wszystkie pozostałe Tarnavy : 10kW, 11kW,12,kW 14kW , 16kW i 18kW. Podawane moce sa MAKSYMALNE. " Wprowadzanie ludzi w błąd " ...ciekawe ...prosze o przedstawienie niemieckiego przepisu zabraniajacego podłanczania powietrza do wkładu. Niemieckie landy posiadają własne cechy kominiarzy i nadzór budowlany jest tam wyjątkowo ostry. Ciekawe czsy powycinali wszystkie Sparthermy , Brunnery , Ledy, Rueggy i pozostałe wkłady z doprowadzeniem tlenu do spalania???? Jestem jednym z nielicznych piszacych na forum podajacym swoje namiary łatwe do odczytania i połaczenia ich z firma . Staram sie podpisywać wszystkie informacje podajac strone internetowa lub telefon. Wielu czytelników forum otrzymało darmowe porady telefoniczne. Czesto byli to ludzie z drugiego konca kraju bo porad udzielamy bezpłatnie. Darek B http://www.kafle-kominki.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-720774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 01.07.2005 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Orety zapomniałem... zaraz wycinam doprowadzenie tlenu do pieca gazowego... ten "efekt miecha kowalskiego" ....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-720777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 01.07.2005 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2005 Musimy napisać do firmy Brunner i Austroflamm niech wycinaja te podłaczenia..... Ich przedstawiciele handlowi namawiają nas do złego wykonywania kominków ... a może to " V kolumna" ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-720802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 02.07.2005 01:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 Tak jak pisalem - umiejętność czytania ze zrozumieniem nie jest Pana najmocniejszą stroną. 1. Nigdzie nie napisałem że gdziekolwiek zabraniają takiego podłącznia. Wręcz przeciwnie napisałem że w niemczech był przepis nakazujący je podłączać do wkładów i że go wycofano - co nie znaczy że ktokolwiek tego zabrania. 2. W niemczech sprzedawane są wkłady gdzie dopływem powietrza przez specjalną dyszę, steruje mikroprocesor i to jest bardzo dobry system, zbliżony do tego z piecow gazowych, olejowych i na pellet. 3.Podłączenie powietrza bezpośrednio do wkładu dużym przekrojem rury, sterowanym tylko przepustnicą nie jest nieprawidłowe, a jedynie pogarsza osiągi wkładu, zmniejsza sprawność i skraca czas autonomii. 4.cytuję Podawane moce sa MAKSYMALNE I o nic innego mi nie chodziło. Ostrzegałem tylko że są to moce maksymalne, na podstawie których nie można robić żadnych wyliczeń, ponieważ są osiągane w krotkim przedziale czasowym (Polska Norma) Dla obliczania mocy wkładu do wielkości ogrzewanej powierzchni potrzebna jest moc nominalna która zawsze jest niższa. I jeszcze jedno - atesty IGN i G zawsze podają moc nominalną. Dlaczego nie podaje ich tarnawa nie wiem. Nie mam nic do tych wkładów, znamy się dobrze z wlaścicielami firmy, robiliśmy dla nich obudowy na targi. Znam tez dobrze ten wkład, bo handlowalem z nimi kiedy jeszcze sprowadzali szwedzkie keddy, i doradzałem zmiany wyglądu kiedy planowali zacząć własna produkcję. Tym bardziej się dziwię, bo podawanie mocy maksymalnej, utrudnia orientację klientowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-721416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 02.07.2005 05:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2005 Proponuje przeczytac Panskie poprzednie wypowiedzi . Coś sie Panu placze ...... A wyjatkowo dokładnie wklejona przez Pana Aprobate Techniczna ...... najdokładniej miejsce gdzie podano moc tego wkładu... "o mocy nominalnej 12kW ". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-721439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 03.07.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 Panie DarkuJa myślę że albo nie przeczytał Pan dokładnie, albo Pan bardzo dobrze wie że mam rację, a cała ta dyskusja ma podłoże ambicjonalne, a na to mnie szkoda czasu i szkoda zaśmiecać temat.Jeśli chce Pan tu uchodzić za Alfę i Omegę - proszę bardzo.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-722272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 03.07.2005 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 W podawanych przez Pana informacjach brak jest konsekwencji . Raz prosi Pan o podanie atestów energetycznych na Tarnavy , zaraz potem pisze Pan o znajomości z właścicielami Tarnavy , wręcz o pomocy w opracowaniu wkładu !!!!!!! Jesli zna Pan tak dobrze firme Tarnava to powinien Pan znac ich atesty energetyczne Informacja o "wycofaniu "podłaczenia wkładu do tlenu [ koniecznego do spalania] spowodowała liczne telefony NASZYCH klientów [ tych z kominkami wybudowanymi i tych czekajacych na budowe ] . Ponownie prosze o podanie kto zabronił stosowania podłączeń wkładu w systemie oferowanym np przez Spartherm ? W jaki sposób takie podłączenie wpływa negatywnie na spalanie we wkadzie?? Co do "zasmiecania tematu"........ " Przeciąg biegnacy przez komin.. systemem fatalnym..przyspieszającym spalanie i obnizającym sprawność wkładu..złe dopalanie spalin przy tym systemie... " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-722473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
multigad 03.07.2005 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2005 To jest horror. Nie będę trzeci raz pisal tego samego, więc żeby Pan zrozumiał zrobię tak; Cytat z Pana pytania i odpowiedź z poprzednich postów; Ponownie prosze o podanie kto zabronił stosowania podłączeń wkładu w systemie oferowanym np przez Spartherm ? odpowiedź zawarta w poprzednich postach; W niektorych niemieckich landach ponoc ze względów bezpieczeństwa wprowadzono przepis wymagający, jeśli wkład nie ma automatycznego zamykania drzwiczek, takiego podłączenia. Ponieaz firma Spartherm zakładając u nas fabrykę liczyla na zbyt w niemczech, natychmiast wprowadzila takie podłączenie. Za nia poszedl hajduk, ktory tez eksportuje do niemiec (niektore wklady) Z tego co wiem przepis w co najmniej jednym landzie wycofano ze względów ekologicznych (zle dopalanie spalin przy tym systemie. 1. Nigdzie nie napisałem że gdziekolwiek zabraniają takiego podłącznia. Wręcz przeciwnie napisałem że w niemczech był przepis nakazujący je podłączać do wkładów i że go wycofano - co nie znaczy że ktokolwiek tego zabrania. Powtórzę po raz piąty nigdzie nie zabraniają takiego podłączenia Natomiast wiem z praktyki że tego typu podłączenie; 1.Zmniejsza sprawność regulacji na wkładzie. 2.Skraca czas autonomii ( w przypadku sparthermu o około 20%) 3.Zmniejsza sprawność wkładu, bo gaz drzewny spala się już w kominie, lub wogole się nie spala, tym kominem wylatując. Oczywiście wszystko to zależy od komina, jego przekroju, wysokości oraz długości wietrzni i oporow ktore w niej występują. Robiliśmy takie próby w Niemczech, gdzie wietrznia była podłączona bezpośrednio do wkładu, a potem odłączona i wylot pozostawiony ok. 30 cm od wlotu wkładu, z możliwością przedostawania się nadmiaru zaciągniętego powietrza do komory grzewczej. W drugim przypadku, przy takim samym załdunku, tym samym drewnem spalanie trwało o 1,5H dłużej. Różnicy w uzyskanym cieple nie mogliśmy sprawdzić, z braku odpowiedniej aparatury. Co do tarnawy podałem że moce w folderach to moce maksymalne, Pan zarzucił mi że to "dopisywanie na rocznicę rewolucji" a cztery posty później napisał że podawane moce to "moce maksymalne". Gdzie tu sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-722743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 05.07.2005 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2005 Panie pisze Pan takie brednie ....... szkoda gadać. 1 Zmniejsza sprawność regulacji na wkładzie ...... To co wszytkie pokretła i klapki sterujące przepływem pozacinało???? 2 Skraca czas autonomi .....Pytałem w Sparthermie.... popadali ze smiechu.... 3 Gaz drzewny spala sie juz w kominie , LUB WOGÓLE SIĘ NIE SPALA...... SSSOOOORRRRYYYYY ........ to dobija całkowicie. Pozdrawiam i życze kolejnych rewelacyjnych odkryc w temacie kominki. Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/11041-kominek-czy-koza/page/3/#findComment-724065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
