jacek--m 18.10.2008 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2008 Wiatm!Mam taki dylemat jestem w trakcie zamawiania okien oraz drzwi balkonowych. W projekcie nie miałem zaprojektowanego ogrzewania podłogowego na które jestem zdecydowany. Według danych z projektu powinienem dać styropian 10 cm a następnie wylewka cementowa 5 cm zbrojona siatką z prętów 3mm co 10 cm, co łącznie daje 15 cm, lecz nie wiem o ile wzrośnie grubość podłogi przy ogrzewaniu podłogowym a to ma chyba znaczenie dla wysokości drzwi balkonowych. Acha w salonie będą płytki.Proszę podajcie jaka jest u Was łączna grubość podłogi przy ogrzewaniu podłogowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110425-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 18.10.2008 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2008 Posadzka wyjdzie Ci grubsza o 1-2 cm. Zamiast siatki daj włókna polipropylenowe, a w garażu siatkę ale z drutu 6 mm, oczko nie większe niż 15 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110425-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-2753623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelgorczynski 18.10.2008 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2008 Ja mam podłogę na gruncie i podłogówkę w całym domu. Na parterze styropian 15 cm (3x5cm), wylewka 7 cm i deski trójwarstwowe 2 cm. Wylewka na podłogówce zazwyczaj ma między 6,5 a 7 cm. Rurki od podłogówki powinny być przykryte warstwą 4,5 cm. Jeśli masz miejsce i podłogę na gruncie dałbym więcej niż 10 cm styropianu. Grubość wykończenia w zależności od materiału, ale na deski trzeba mieć prawie 2 cm, płytka terakoty ma jakieś 8 mm + klej. Kamień 2-3 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110425-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-2753636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelgorczynski 18.10.2008 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2008 Posadzka wyjdzie Ci grubsza o 1-2 cm. Zamiast siatki daj włókna polipropylenowe, a w garażu siatkę ale z drutu 6 mm, oczko nie większe niż 15 cm. Ostatnio wylewałem posadzki. Rozmawiałem z dwoma firmami i jak im zaproponowałem włókna to powiedzieli, że są fajne ale nie do ogrzewania podłogowego. Jeden i drugi był zdania że muszą zazbroić siatką 3 mm 10x10 cm. Co ciekawe rurki podłogówki miałem rozpięte właśnie na takiej siatce i instalatorzy od podłogówki byli zdania, że jeśli posadzkarze nieco ją uniosą to wystarczy. Posadzkarze uznali, że dolna siatka nic im nie daje i na rurki położyli drugą siatkę. Więc mam dwie. Na samym dole jako mata montażowa - rurki przypięte są opaskami plastikowymi I nad rurkami jako zbrojenie główne. Od razu mówię, że ekspertem nie jestem. Dzielę się tylko swoimi spostrzeżeniami po wielu rozmowach na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110425-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-2753646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszynianka 18.10.2008 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2008 Pod rurki daj ekran z folii, który będzie ciepło kierował do pomieszczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110425-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-2753700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.10.2008 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2008 Mam podobnie, w projekcie 8 cm styro,4 cm wylewki i 2 cm wykończenia Zmieniłem na 20 cm styro,10 cm wylewki i 2 cm wykończenia czyli 18 cm więcej Sprawę rozwiązałem tak że chudziaka wylaliśmy na ścianki fundamentowe a nie w środek czyli już 12 cm do przodu, do tego drzwi tarasowe i wejściowe będa osadzone 6 cm wyżej ( podmurują cegłą 6-stką) . Jedyny problem to wysokość pomieszczeń,która zmieni się o te 6 cm ale mam nadzieje że jakoś wybrnę, w końcu strop drewniany a sufit na stelażu będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110425-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-2753876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iwa86tcz 10.03.2012 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Witam,W poniedziałek zaczynamy fundamenty i mam małe pytanie odnośnie podłogi pod ogrzewanie podłogowe: W projekcie:-panele 2cm-beton b15- 6cm 7cm-styr fs20- 10cm 20cm-papa termozgrzewalna- x2-0,2 mm-beton b10- 10cm-piasek 20cm Zmiany jakich chce dokonać ze względu na zastosowanie podłogówki zaznaczone na czerwono. Czy takie warstwy podłogi są dobrze zaplanowane oraz jak poradzić sobie z wysokością pomieszczenie zachowując wysokośc budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110425-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-grubo%C5%9B%C4%87-pod%C5%82ogi-na-gruncie/#findComment-5220045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
