Rafal111 19.10.2008 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 Ze względu na prace w nowym domu budujemy jedno pomieszczenie biurowe. Będziemy w nim siedzięc około 8h i teraz pytanie: robić tam podłogówke czy grzejnik?Czytałem że np w sypialnie nie jest to zdrowe ale chodzi o niskie umieszczenie głowy przy spaniu do podłogi. Ale jak sie ma oddziaływanie niskotemperaturowej podłogówki na nagi siedzacego pracownika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110434-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka-jest-szkodliwa-np-w-biurze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 19.10.2008 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 ja zrobiłbym podłogówkę - przy czym wszystko zależy jaki system ogrzewania będziesz miał w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110434-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka-jest-szkodliwa-np-w-biurze/#findComment-2754239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 19.10.2008 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 Obowiązujące przepisy, niestety, nie ograniczają temperatury podłogi w budynkach mieszkalnych. Inaczej jest w przypadku pomieszczeń „roboczych”. Tu są obowiązujące przepisy regulujące różne parametry pomieszczeń w których pracują zatrudnieni pracownicy. Wartości podane, są tak dobrane, ze nie powodują, a w zasadzie eliminują ryzyko szkodliwości, dla zdecydowanej większościowej populacji. Jako przykład norma PN-EN ISO 7730 - Ergonomia środowiska termicznego. Powyższa norma określa również warunki optymalne dla uzyskania komfortu cieplnego danego pracownika, wykonującego pracę w pozycji siedzącej, jest to możliwe poprzez: - utrzymanie temperatury pomieszczenia w granicach 23 – 26 stopni C, - nieprzekraczalnie pionowego gradientu temperatury w pomieszczeniu na wysokości człowieka o więcej niż 3K, - nieprzekraczalnie asymetrii temperatury promieniowania (od okien) równiej 10K a od sufitu równiej 5K, - utrzymywanie temperatury powierzchni podłogi miedzy 19 a 29 stopni C, - utrzymywanie wilgotności powietrza pomiędzy 30 a 70%. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110434-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka-jest-szkodliwa-np-w-biurze/#findComment-2754261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piterazim 19.10.2008 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 Kiedyś pracowałem w hotelu - w recepcji mieliśmy podłogówkę. Bardzo nie fajnie - dyżury 12 godzinne, pełne obuwie skórzane nogi się gotowały, a skóra się łuszczyła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110434-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka-jest-szkodliwa-np-w-biurze/#findComment-2754553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 19.10.2008 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 Wybrałam klimę zamiast podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110434-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka-jest-szkodliwa-np-w-biurze/#findComment-2754565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.10.2008 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2008 Jako przykład norma PN-EN ISO 7730 - Ergonomia środowiska termicznego. Powyższa norma określa również warunki optymalne dla uzyskania komfortu cieplnego danego pracownika, wykonującego pracę w pozycji siedzącej, jest to możliwe poprzez: .... - utrzymywanie temperatury powierzchni podłogi miedzy 19 a 29 stopni C, Podsumowując - jeżeli zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w tym pomieszczeniu nie jest zbyt duże (w nowych domach ten warunek jest zazwyczaj spełniony), prawidłowo zaprojektowane i wykonane ogrzewanie podłogowe spełnia ten warunek bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110434-czy-pod%C5%82og%C3%B3wka-jest-szkodliwa-np-w-biurze/#findComment-2756046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
