Kanclerz 19.10.2008 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 Stoję przed nieuchronnym wyborem rozwiązania ogrzewania w domu. Opis domu: 145 m.kw użytkowej, prosta bryła, dach dwuspadowy, poddasze użytkowe, ocieplenie 20 cm styro ściany, 10 cm styrodur podłoga, 30 cm dach wełna + rolety zewnętrzne na parterze, zimne pomieszczenia od północy (mało okien z tej strony) Jak na razie postanowienia są takie: - ogrzewanie podłogowe cały dom - piec na ekogroszek + miał z podajnikiem + sterownik PID, moc 17-21 KW z ogrzewaniem CWU dla 4 osób (150 litrów zbiornik) Proszę o pomoc w kwestiach sterowania (opinie okolicznych fachowców są różne i mam mętlik w głowie). Zależy mi na ustawieniu temperatury zadanej niezależnie dla 3 stref (parter, pokoje na górze + łazienka na górze) niezależnie od temperatur zewnętrznych. Nie zależy mi tak bardzo na możliwości częstej zmiany temp w pomieszczeniu, a jedynie na tym jak ustawie np. 21 stopni na parterze na początku sezonu to zapominam o temacie do kwietnia . Proszę o podpowiedź najekonomiczniejszego rozwiązania spełniającego powyższe warunki (i ile to będzie kosztowało ). pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110447-sterowanie-ogrzewaniem-raz-jeszcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 19.10.2008 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 Twój domek będzie potrzebował ze 4kW w największe mrozy, a dużą częśc sezonu ogolisz mocą 1-2 kW. Czy kociołek zechce poprawnie pracować na tak niskiej mocy? Jeśli nie to pomyśl o buforze. Co do sterowania, to możesz dać zawór trójdrożny sterowany termostatem pogodowym i rozdzielacze z przepływomierzami - powinno dać się ustawić taki układ, ale nie ma gwarancji stabilności. Trzeba by więc zamontować na rozdzielaczu siłowniki, a te sterować termostatami poszczególnych pomieszczeń (lub grup pomieszczeń). U siebie właśnie takie sterowanie montuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110447-sterowanie-ogrzewaniem-raz-jeszcze/#findComment-2754867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.10.2008 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2008 Twój domek będzie potrzebował ze 4kW w największe mrozy, a dużą częśc sezonu ogolisz mocą 1-2 kW. Czy kociołek zechce poprawnie pracować na tak niskiej mocy? Jeśli nie to pomyśl o buforze. Pod jednym warunkiem - zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Jej brak to w przypadku takiego domu zapotrzebowanie na moc min. 8kW . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110447-sterowanie-ogrzewaniem-raz-jeszcze/#findComment-2756010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
