witam!~ czy ktos ma patent na cos fajnego zamiast DROGIEJ kostki brukowej ???
Przecież to jest najtańszy sposób na byle co, chcesz fajne to połóż klinkier lub kamień.
Mało jeszcze widziałeś.
Najtaniej właśnie kosztuje kamień.
Prawdziwa kostka brukowa zaczyna się niestety od kwoty 120 zł/m2. Do do tego podbudowa i wykonanie, co daje na starcie 220 zł/m2.
https://forum.murator.pl/topic/110464-co-zamiast-kostki/#findComment-2755475
Kamień elewacyjny kosztuje od 240 zł wzwyż (taki jak mi sie podoba ponad 400 zł za m2).
Myśle że kamień na chodnik czy podjazd itp będzie X razy droższy.
Myśle że tańszy od kostki brukowej jest beton, nawet przywieziony z gruchy, tylko czy ma jakieś walory estetyczne??
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/110464-co-zamiast-kostki/#findComment-2755592
zrobiliśmy w zeszłym tygodniu podjazd i ścieżki z kamienia klińca (szary po 60 zł za tonę) ograniczone krawężnikami betonowymi (takimi cieńszymi niż standardowe) ... 50mb krawęznika + 10 ton kamienia szarpnęło mnie 1000zeta ... ale to i tak z 5 razy mniej niż szarpnęłaby mnie kostka :roll: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/110464-co-zamiast-kostki/#findComment-2755818
sprawa wygląda tak
w ubiegłym roku na podjździe wysypałam se 18 ton kamienia kopalnianego po to , żeby mozna było tam parkować samochodami ...przez rok się to ubiło, zlasowało i teraz na to wysypałam warstwę klińca ograniczając krawęznikami ...podjazd ma wymiary uśredniając szer. 4,5m , długość ok. 9m
ze ścieżką od furtki nic wcześniej nie było robione - kliniec ograniczony krawężnikami wysypany bezpośrednio za ziemię ...ścieżka ma wymiary uśredniając 10m długości i 1,5m szerokości
no i jest jeszcze ścieżka łącząca ścieżke do domu z podjazdem ...jakieś 3 m. długości i 1,5 m. szerokości
grubość warstwy klińca w porywach 10-15cm
na wszystko w/w stykło mi 10 ton :roll:
https://forum.murator.pl/topic/110464-co-zamiast-kostki/#findComment-2755956
Może i mało widziałem
Kamień z podbudową kosztuje od 400 zł w górę, ale kamień a nie jakieś g...o z tłucznia, a nasza słynna kostka brukowa to najtańsze badziewie z betonu(czasami kamienna)
Fakt że za kostkę z podbudową trzeba dać 100zł/m2, dla mnie szkoda kasy na coś takiego.
p.s.
Kamień jest to piaskowiec, granit, ręcznie obrabiany i układany podobnie jak elewacja na budynkach.
Pozdrawia mało wiedzący.
https://forum.murator.pl/topic/110464-co-zamiast-kostki/#findComment-2765245
  • 3 weeks później...
  • 4 months później...
Wracam do pytania sprzed roku.
Nie chcialabym dawac kostki brukowej. Mam brame garazowa normstala i jest ona wpuszczona w sciane, tzn. nie jest na rowni ze sciana zewnetrzna.
Od wnetrza bramy do sciany jest jakies 30cm na podlodze wylanego grubego betonu.
Wczesniej mialam normalna drewniana brame garazowa, rowno ze sciana teraz jest te 30cm na podlodze. W garazu chce polozyc gres, ale nie chce, aby wystawal na zewnatrz poza brame.
Nie chce tez zrywac tego betonu. Co mam polozyc na zewnatrz, aby bylo plaskie, nie jak kostka grube, i zmiescilo mi sie pod brama?
Nie wiem czy jasno wyjasnilam o co mi chodzi.
Widzialam rozne rozwiazania albo wystajace plytki z garazu na zewnatrz albo polozone inne na zewnatrz, na tej szerokosci 30cm, a dalej juz, np. kostka brukowa.
A ja chce tylko jedna rzecz na zewnatrz, nie chce laczyc dwoch matarialow.
https://forum.murator.pl/topic/110464-co-zamiast-kostki/#findComment-3200671
sprawa wygląda tak
a jaka warstwa tego kamienia kopalnianego ?
https://forum.murator.pl/topic/110464-co-zamiast-kostki/#findComment-3200961
U mnie nie chodzi o koszty. Podjazd nie jest duzy, to cenowo nie byloby tak strasznie. Nie chce tylko dawac kilku rodzajow podloza, na zewnatrz za brama.
Potrzebuje cos cienkiego albo takiego co jest cienkie i to moglabym polozyc tuz przed brama na zewnatrz.
I identyczne grubsze, polozone na samym podjezdzie.
https://forum.murator.pl/topic/110464-co-zamiast-kostki/#findComment-3201668
ja mam dwie propozycje:
1. tam gdzie jest beton można dać cienki granit płomieniowany, a dalej kostkę granitową (będzie jednolity kolor, ale nie jednolita faktura)
2. usunąć jakieś 4-5 cm betonu (szlifierka kontowa) i położyć kostkę bezpośrednio na tym betonie (dowolną)
https://forum.murator.pl/topic/110464-co-zamiast-kostki/#findComment-3214368
