Kris2222 19.10.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 właśnie jakiej maksymalnej długości rury łączącej rozdzielacz z zasilanym grzejnikiem można sie dopuścić ?? rura będzie miedziana fi 15 do rozdzielacza biegnie miedź fi 28 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110466-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-rozdzielacz-grzejnik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 19.10.2008 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 Witam! nie bardzo wiem czy o to chodzi ale z tego co czytałem max długość prostego odcinka rury Cu bez kompensacji to 7mb. ja musiałem jedną kompensację wykonać mimo iż wcześniej na tej rurze "wiszą" dwa grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110466-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-rozdzielacz-grzejnik/#findComment-2754959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 19.10.2008 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 właśnie jakiej maksymalnej długości rury łączącej rozdzielacz z zasilanym grzejnikiem można sie dopuścić ?? rura będzie miedziana fi 15 do rozdzielacza biegnie miedź fi 28 jak grawitacyjnie to trzeba by policzyc jak pompowe to prawie kazda, pamietajac ze inne obiegi nalezy odpowiednio podregulowac (znaczy nastawy wstepne przy zaworach grzejnikowych, kryzowanie etc) z tym, ze jak jakis wyjatkowy odcinek np 72m to trzeba by było sprawdzic czy pompa da rade jak za długe podejscie i niewlasciwie podreguluje sie pozostałe zawory to poprostu nowy grzejniczek bedzie na koncu kolejki czekajac na wode grzewcza, ktora moze sie tam wybrac dopiero jak inne zaworki zostana zamkniete przez głowice termostatyczne pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110466-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-rozdzielacz-grzejnik/#findComment-2754963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 19.10.2008 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 chodzi o to że maksymalne podejście do grzejnika to około 12mb , oczywiście miedzią męką z kręgu , najkrótsze to 5 m , reszta to około 7,8,9 metrów o co chodzi z tą nastawą wstępną , jest takie pokrętło na regulusie , chyba tam jest od 1 do 6 skala, te co najdalej to co im ustawic , a te co najbliżej? theodolit wytłumacz mi na chłopski rozum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110466-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-rozdzielacz-grzejnik/#findComment-2754996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 19.10.2008 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 na chłopski rozum, jak masz nadmiar mocy na kociołku to zostaw wszystko tak jak jest wiekszosc tak ma bo i tak instalatorzy olewaja regulacje tak małych instalacji. A teoretycznie to wyglada tak, że każdy grzejnik z przewodami zasilającymi i powrotnymi (nawet tymi wspolnymi, ale rozpatrujemy jak woda płynie do 1 grzejnika) generuje konkretny opór dla pompy.. oczywiscie obiegi przez rozne grzejniki maja rozne opory... Uzywamy wtedy np nastaw wstepnych, lub innego osprzetu (chocby klasyczne kryzy) zeby dodac opory na krotszych obiegach tak, zeby wszystkie obiegi miały mniej wiecej rowny opór. W skrajnym przypadku moze sie zdarzyc tak, ze np woda bedzie goniła przez 1 krótki obieg, powodowała np wyłączenie kociołka, a reszta chatki niedogrzana. czyli na razie olej sprawe, jak bedzie zle - tzn ten nowy grzejniczek nie bedzie dogrzewał (o ile dobrze dobrany) to na tych starych grzejnikach nastawe zmienisz (o ile nie trzeba specjalnego klucza do zmiany nastawy) - bo nie mowimy o ładnym pokretle do nastawiania temperatury na głowicy ... pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110466-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-rozdzielacz-grzejnik/#findComment-2755056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 19.10.2008 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 własnie gdzie taki kluczyk dostane , bo widzę że jak to pokrętło zdejmę jest jakiś dziwny śrubunek, śruba czy jak to sie nazywa , to coś ma takie małe nacięcie , czy te nacięcie pokazuje nam nastawe , czy to jakiś przypadkowa ryska ? jak te nastawianie ugryźć , szlag mnie bierze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110466-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-rozdzielacz-grzejnik/#findComment-2755071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 19.10.2008 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 własnie gdzie taki kluczyk dostane , bo widzę że jak to pokrętło zdejmę jest jakiś dziwny śrubunek, śruba czy jak to sie nazywa , to coś ma takie małe nacięcie , czy te nacięcie pokazuje nam nastawe , czy to jakiś przypadkowa ryska ? jak te nastawianie ugryźć , szlag mnie bierze Kluczyki oczywiscie jak łatwo sie domyślić sprzedaje producent zaworów W niektorych wystarczy np zwykły klucz płaski np 13 - zalezy od producenta zaworów. To naciecie prawdopodobnie wskazuje nastawe - powinno byc tam cos jeszcze opisane. Jednak radze zrobic tak jak napisałem - tzn nic nie robic powinno byc ok - jak bedzie zle to szukac np instalatora z kluczykiem - lub probowac pozyczyc w hurtowniach. pozdrawiam Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110466-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-rozdzielacz-grzejnik/#findComment-2755101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 19.10.2008 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 ok , nic nie będę narazie w tym kopał ale jeszcze zapytam , na tym zaworku 1 to max przydławiony , czy max otwarty ? jeden grzejnik jest niżej od rozdzielacza, rury idą w dół 40 cm , czy taki grzejnik sie odpowietrzy ?czy może w miejscu schodzeni rury niżej powinien być odpowietrznik auto. ? pozdrawiam Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110466-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-rozdzielacz-grzejnik/#findComment-2755146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 19.10.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 ok , nic nie będę narazie w tym kopał ale jeszcze zapytam , na tym zaworku 1 to max przydławiony , czy max otwarty ? jeden grzejnik jest niżej od rozdzielacza, rury idą w dół 40 cm , czy taki grzejnik sie odpowietrzy ?czy może w miejscu schodzeni rury niżej powinien być odpowietrznik auto. ? pozdrawiam Krzysiek nastawy są rózne w zaleznosci od producenta - wiec ciezko powiedziec- założyć chyba jednak mozna ze fabrycznie jest max otwarte... jak idzie tylko w dół to sie odpowietrzy - gorzej jak po tym w dół jest jeszcze jakis "lewar" gdzie moze sie zebrac powietrze. Jak idzie w dół , potem przy listwie i zasila grzejnik to powinno sie raczej dac odpowietrzyc przez grzejnik ... ale to zalezy jak w naturze wyglada pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110466-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-rozdzielacz-grzejnik/#findComment-2755163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 19.10.2008 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 idzie na dół , potem po podłodze i do grzejnika dolno zasilanego, wiec z 10 cm w górę będzie ok? instalator mówi że jakby kiedyś nie chciał sie odpowietrzyć to odpiąć od rozdzielacza powrót , reszta grzejników zastawić i pompę na całą rurę i bąbel napewno wyjdzie trochę wody sie wyleje ale sie da ,tak mi mówił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110466-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-rozdzielacz-grzejnik/#findComment-2755194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 19.10.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 Odpowietrznik i tak chyba niewiele by dał, na rozdzielaczu odpowietrznik tez powionien swoje robic. Przez grzejnik trzeba ew kombinowac. I ew w przypadku napełniania instalacji ten odcinek spokojnie napełniac od 1 strony tzn tak zeby woda napływała np od powrotu - pomoze to dobrze odpowietrzyc Z kolejnej strony juz jest zrobione i trzeba z tym życ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110466-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-rozdzielacz-grzejnik/#findComment-2755208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 19.10.2008 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2008 ok dzięki stary pozdrawiam Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/110466-maksymalna-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-przy%C5%82%C4%85cza-rozdzielacz-grzejnik/#findComment-2755234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
