JESZCZE RAZ O POLEPIE
JAGIENKA
  • Odpowiedzi 65
Znalazłem jakiś kalkulator współczynników przenikania ciepła i przykładowo przy stropie z cegły pełnej 25 cm wychodzi tak:
goły strop: 2 W/m2K
strop + 10cm polepy: 1,4 W/m2K
strop + 20cm wełny/styropianu: 0,2 W/m2K :o
Jeśli te dane są wiarygodne, to nie ma się co zastanawiać, tylko wywalić te śmieci i jak najszybciej kłaść wełnę, a efekty powinny być natychmiast widoczne :D
Od dołu:
Pomieszczenie
Strop
Magazyn wody i uszczelnienie (TA POLEPA)
Docieplenie - tu można sobie z centymetrami wełny poszaleć...
Jakiś stelaż
Dechy podłogi strychu lub płyta OSB (jak potrzeba).
Tak bym zrobił.
Pozdrawiam Adam M.
Od dołu:
Pomieszczenie
Strop
Jakiś stelaż
Tak bym zrobił.
Pozdrawiam Adam M.
co masz na mysli piszac "stelaż"
czy wystarczy wyłożyc wełne na krokwie na strychu??
Mam na piętrze dwa identyczne pokoje, nad jednym właśnie położyłem między krokwiami 15 cm wełny, nad drugim jest około 10-12 cm polepy. Okazuje się, że teraz w obu pokojach po nagrzaniu jest identyczna temperatura i w takim samym tempie spada po wygaszeniu kotła :roll:
Szczerze mówiąc jestem trochę zawiedziony, bo myślałem, że wełna jest lepszym izolatorem niż polepa i że po położeniu wełny będzie trochę cieplej niż z polepą :(
właśnie obawiam sie o taki stan rzeczy u siebie, nie wiem czy dobrze to
rozumiem ale jak wełna jest od strony strychu to dopiero tam zatrzymane jest cieplo, może lepszym rozwiazaniem jest wyłożyć ja pod sufitem i zabudowac go płytami?
My w naszej starej chacie z bali tak zrobiliśmy. Ociepliliśmy sufity na parterze wełną i w zależności od pomieszczenia wykończyliśmy drewnianymi deskami albo płytami k-g.
"...jak wełna jest od strony strychu to dopiero tam zatrzymane jest cieplo, może lepszym rozwiazaniem jest wyłożyć ja pod sufitem i zabudowac go płytami?"
Pomyśl...
Masz durszlak. Nakrywasz go watą. Gotujesz w nim wodę i wystawiasz na mróz.
Co będzie?
Ciepła para wlezie w wełnę gdzie przekroczy punkt rosy i zrobi bagno z tej waty.
DLATEGO od strony pomieszczenia folia paroizolacyjna!
Żeby do tej waty pary nie dopuścić, bo tylko sucha wata jest izolatorem.
Wata na polepie - żeby polepa uszczelniła ten strop.
Żeby pozatykała dziury w tym durszlaku.
Przy okazji to polepa jest magazynem wilgoci a nie wełna.
Tym szczelniejsza jest im więcej wody "weźmie"
Strop, polepa, folia, wata a potem jakaś podłoga jak trzeba....
Podłogę trzeba na czymś podeprzeć, to jakiś stelaż zrobić trzeba. Na samej wacie nie uleży...
Adam M.
Pomyśl...
Co będzie?
Adam M.
dzieki za informacje , rozumiem całą istote sprawy ale jeżeli na stropie wyłoże folie i na to wate to gdzie bedzie ujscie wilgoci które zatrzyma folia??
