dziwne zachowanie kominka
Przy pracy na " pół gwizdka " tj. dopływ powietrza i szyber na min.
w domu unosi się zapach dymu . Szczególnie wyczuwalny pod sufitem.
Kominek z rozprowadzeniem grawitacyjnym , doprowadzenie powietrza
z zewnątrz. Drewno suche. Ale przy pracy na full objaw ustępuje.
Czy ktoś z odwiedzających to forum miał miał taki przypadek.
https://forum.murator.pl/topic/11050-dziwne-zachowanie-kominka/
Hmmm.... Czy to aby nie jest nieszczelność przy połączeniu wkładu z rurą wlotową do komina lu też jakaś niszczelność samego wkładu? Przy mniejszym ciągu (zamknęte szybry) dym snuje się wolno szukając jakiegokolwiek ujścia. Przy otwartych szybrach znajduje szybki naturalny ciąg do góry.
To tylko moje przypuszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/11050-dziwne-zachowanie-kominka/#findComment-169998
Też o tym myślałam - tzn. podobnie jak Wowka - kiedy pali się "na full" - jest "szybki" ciąg i dym nie ma czasu "wypełznąć" z nieszczelności...
https://forum.murator.pl/topic/11050-dziwne-zachowanie-kominka/#findComment-170045
Jak mi zaczęło żdziebko pachnieć tez tak samo,okazało się że kolezanki kawki próbowały się dogrzać.Patyczków było trzy na krzyż[komin zabezpieczony teoretycznie],drugim razem ,okazało się że dym ,niosąc pył zmniejszył świało ujścia na kominie.Na full -było ok.Nie ma siły,trzeba zaglądać... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/11050-dziwne-zachowanie-kominka/#findComment-170056
